A A A A Автор Тема: Обогреватели Кендрик  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Обогреватели Кендрик
« Ответ #20 : 06 Сен 2011 [23:13:55] »
А вам надо определиться сколько Ватт хотите рассеять.
Незнаю сам... столько, сколько нужно чтоб избавится от россы на 120мм рефракторе.
10ватт
Лучше меньше, но при особо суровой влажности запас не помешает, можно увеличить до 20.
Оффлайн evgeniy569
    • Сообщения от evgeniy569
« Ответ #21 : 06 Сен 2011 [23:31:58] »
10ватт
Он должен быть включён непосредственно во время наблюдений или только в момент когда начинает запотевать оптика?
Рефрактор SW1206EQ-3+ motor,
Рефрактор БШР +Nexstar GT
камера Canon eos 10D
« Ответ #22 : 06 Сен 2011 [23:33:34] »
10ватт
Лучше сразу же с вечера, когда температура начинает падать.
Оффлайн evgeniy569
« Ответ #23 : 06 Сен 2011 [23:36:57] »
Хорошо это на объектив! А как быть с диагональным зеркалом на рефракторе? Оно тоже иногда запотевает(молчу про окуляры).
« Ответ #24 : 07 Сен 2011 [00:02:01] »
Тоже можно греть, не проблема.
У меня на одном из телескопов стояло 6 грелок - объективы и окуляры телескопа, гида и искателя. Сейчас все проще, окуляров и искателя нет, обхожусь всего двумя грелками, они намотаны прямо на трубы и выведены на разъемы.
Ну и не забывать правило, общее для визуальщиков - пока в один окуляр смотришь, второй греешь рукой в кармане. :)
