A A A A Автор Тема: Корректор комы для светосильного ньютона  (Прочитано 3543 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Не подскажете,какой корректор комы можно преобрести для ньютона f/3.95 (1.25")? и вообщем на какие параметры телескопа надо обратить внимание при выборе корректора?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Онлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
При выборе корректора прежде всего следует обратить внимания на параметры своего кошелька! :) Можно конечно приобрести МРСС,но  это будут полумеры. Но лучше всего "поднажать" и купить проверенный многими и мной тоже паракорр, а еще лучше 2 типа! Не пожалеете, уверяю вас. Диаметр ГЗ у скопа какой?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если интересует коррекция обсуждаемого в соседней теме Вебера 203/800, то сначала стоит озаботиться переполировкой или заменой ГЗ, чтобы имело смысл кому корректировать.
А так - Паракорр 2.
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
Корректоры вроде бы все с посадкой 2". Во всяком случае когда я для своих ньютонов комакорректор подбирал, 1,25" не видел. :-X
« Последнее редактирование: 25 Авг 2011 [10:45:59] от НиколайП. »
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Это который Baader? А можно уточнить ,почему полумеры?
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Это корректор Росса, он не рекомендуется для задач с высоким требованием по разрешению вообще и для светосил более 1:5 особенно!
Диаметр ГЗ по документации 203 мм,фактический 200 мм.
А так - Паракорр 2.
Зачем менять или переполировать ГЗ?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
А так - Паракорр 2.
Потому что если зеркало - сфера, коректор комы бесполезен. Комы у сферического зеркала нет.
Видео отчеты мастерской
Но зеркало парабола.
А так - Паракорр 2.
Это довольно распространённое заблуждение - комы у сферического зеркала нет только в том случае, когда апертурная диафрагма совпадает с центром кривизны (камера Шмидта). У сферического же Ньютона традиционной компоновки, с АД на ГЗ, кома такая же как у параболического,недопараболического и т.п.
Другое дело что с такой сферической, как у 203/800 сферы качественное поле отсутствует в принципе, а типовые корректоры не помогут, сферическая останется.
Многочисленный опыт показывает, что у этих китайских телескопов везде сфера... Они же Shturman, Fancier и т.п...
Определить форму зеркала Вы легко можете с помощью бритвенного лезвия, сфокусировав на его остриё яркую звезду и наблюдая теневые картины по методу Фуко.
Похоже придется повозится с ГЗ  :-\ Еще один небольшой вопрос,многочисленные мелкие царапинки на вторичке как скажутся на качестве картинки? и насколько терпима картинка с комой?
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
По крайней мере на скайвотчере -парабола ( или что то близкое к этому). Картинка с паракорром меняется капитально, преврящая звезды в точки от цетра до края поля
« Последнее редактирование: 31 Авг 2011 [08:05:43] от kup »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Угу, понял.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
Я её ненавижу, так же как и кривизну поля и астигматизм. Спокойно отношусь только к дисторсии. Картинка должна быть четкая и резкая и без всякий дерганий и перефокусировок глаза. Что толку то смотреть на размазню ?  Никакого же эстетического наслаждения.
Тут главный вопрос в другом - как плёслы работают на большой светосиле по полю. Однозначно плохо, так что вопрос Паракорра тут вторичен.
Наглер, естественно! Это не шутка, т.к. это действительно именно окуляр для светосильного Ньютона, имеющий внутреннюю коррекцию астигматизма, в отличие от, например окуляров некоторых биноклей, где используется общий компенсатор на сумму аберраций объектива и окуляра.
У Наглера много клонов - это все 82-градусные модели-"бочки". Но даже при патентной чистоте концепция и геометрия таких окуляров очень близка.
Так что на вопрос - какая схема самая простая и дешёвая - ответ именно "Наглер".
Просто светосильный Ньютон в принципе исключает дешёвые окуляры, это закон природы!
Спасибо, Алексей. Т.е. всякие ES 82 при относительных выше 1/5 -- это полу-меры?
Почему же, вполне себе клоны Наглера. Это 80%-меры!  ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А "Этосы" даже при 100 градусном поле "уже не то"? Для Ньютона надо Наглер, только Наглер и ничего кроме Наглера? Наглер-некий оптимум и "земля обетованная"?
