A A A A Автор Тема: Как сделать в МТО 1000 грамотные узлы .  (Прочитано 2057 раз)
Оффлайн element123Автор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от element123
Здравствуйте всем, просьба подсказать следующие вещи .
Предыстория
заводской телескоп и его компоненты в руках не держал не разу .
Основной вопрос – что лучше сделать , что б из МТО получился УДОБНЫЙ телескоп ?
со штативом и головкой – мне  всё пока понятно .
Вопрос
1)как крепить грамотно Фокусёр? Или вообще как лучше сделать ?может чем то заменить ?
Например  Фокусёр (рейка) Sky-Watcher 1.25" для рефракторов
Диаметр трубки фокусёра:
 1.25"
Посадочный диаметр со стороны трубы:
 86 мм
То есть если у меня выход на МТО ( после корректора) где то 40мм , то что надо будет у токаря кольцо делать переходное ? с 86 на 40 многовато как то
2)   какая призма (диагональ ) вообще в телескопах  применяют ?
так как пишут что изображение прямое но зеркальное . То есть там получается простая призма Порро ( 2-е отражающие поверхности) ? или есть призмы другие ? если есть можно ссылку на них .
3)   как вообще крепится диагональ с окуляром ?
То есть если написано диаметр трубки 1,25" , то это получается что – фокусёр с диагональю соединяется резьбой , а окуляр просто вставляется в диагональ?
Так как на фото я не видел не где внешней  резьба на окулярах .
Я это всё спрашиваю к тому - думаю что лучше взять , отдельно фокусёр (с посадочный диаметр со стороны трубы  как можно меньшим) и окуляры
 ( так как имеется призма с прямым , нормальным изображением )
Или взять Телескоп KONUS JUNIOR KJ-7 и некоторые детали взять от него( вот кстати думаю что можно пригодиться) , то есть если он 60мм , то и фокусёр по идеи должен быть с посадкой меньше  86 мм ( то есть кольцо переходное  на 40мм будет проще сделать) .
Вот и гадаю … что там за призма ( пригодится ли она мне)  так как окуляры там хламовые вроде.
посоветуйте пожалуйста оптимальное решение
p.s. просьба ответить на вопросы, для моего лучшего представления ситуации и высказать ваши соображения насчёт всей затеи
Re: Как сделать в МТО 1000 грамотные узлы .
« Ответ #1 : 25 Авг 2011 [14:24:49] »
посоветуйте что то
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 25 Авг 2011 [14:44:52] »
Неплохой фокусер для МТО-11СА можно сделать из объектива Гелиос-44-2. Потребуется немного фантазии и токарных услуг.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3 : 25 Авг 2011 [14:52:04] »
1)Конструкция в моем случае была такая:
МТО>удлинительное кольцо м42>призма 2" из кинопроектора>удлинительное кольцо М42>Гелиос 44-2
Можно сделать проще:
МТО>переходник М42-1.25" >диагональ>окуляр.
Фокусировка в таком случае будет выполняться самим объективом. Можно,в принципе,прилепить фокусер после диагонали. Если надо - сегодня вечером могу сфотографировать фокусер из Гелиоса.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4 : 25 Авг 2011 [14:55:00] »
2)Лучше использовать зеркало - непросветленная призма аналогична плоскопараллельному стеклу. Простенькая дипскаевская диагоналка вполне сгодится.
« Ответ #5 : 25 Авг 2011 [14:56:17] »
за фото буду благодарен
как раз валяется гелиус без дела :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 25 Авг 2011 [14:59:19] »
Оптимальное решение - продать МТО на молотке и купить трубу ньютона 114\900. Если нужно покомпактнее, то можно поискать трубу SKP114\500, для лунно-дипскайных наблюдений вполне хватит. Убьете кучу зайцев - и фокусер уже будет более-менее человеский,и заморочек с пережатием оптики не будет.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #7 : 25 Авг 2011 [15:10:34] »
Эт точно, я тоже с МТО -1000 побаловался с недельку , а потом сдал в тот же фотокомок, в котором брал :) Безделуха да и только. На таких апертурах, даже самых дешевый Ньютон переплюнет МАК ( да еще с пятаком 44% и пережатой оптикой)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 25 Авг 2011 [15:17:11] »
Согласен. Учтите, что МТО с диагоналкой - это три зеркальной поверхности+мениск+корректор. У ньютона получается только два зеркала, да и ЦЭ чуть меньше должно быть.
Оффлайн Timur Maksutov
  • Обратно в свой мир, на самое дно.
    • Сообщения от Timur Maksutov
« Ответ #9 : 25 Авг 2011 [15:19:36] »
Я для своего ЗМ-5А скатывал из бумаги переходник с резьбой м42 (колечко от убитого зенита) на окуляр от танкового пнв, у окуляра бешеное поле зрения при фокусном 20мм, диаметр входной линзы больше 50мм, по краям хроматит ну да пофиг, то что изображение перевернутое уже привык, с телеконвертером м42 ТК-2 хорошая гляделка на луну получается.
Celestron PowerSeeker 80eq, полностью переработанная eq1, мак 3М-5А, а также куча самопальных окуляров.
« Ответ #10 : 25 Авг 2011 [15:38:40] »
всем спасибо за советы
НО , я продал МС 3м5-са ( с не просветлённым мениском) и добавил 100 грн и купил МТО ( не просветлённый)
после огромной помощи людей https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87068.0/all.html  за что я им благодарен , я решил МТО оставить , перебрал его  доработал итд....
Вот и думаю.. может купть это Телескоп KONUS JUNIOR KJ-7
будет и фокусёр , и диагональ и хламовые окуляры ( хотя у меня куча окуряров от советской оптики)
1) так вот интересно , какая вообще диагональ в рефракторах ? ...
то есть будет прямое (нормальное)для этого должно быть 3-и отражающие поверхности в призме, или как пишут ( в описании к телескопам) что изображения прямое ,но зеркальное , то есть 2-е отражающие поверхности ( призма ПОрро)
2) я вот не пойму , фокусёром вообще удобнее наводить резкость
нежели фокусировать самим объективом?
вроде и так и так ты касаешься инструмента и ==> будет дрожания картинки
огромная просьба ( хоть вкратце) ответить на 2-ой и 3-ий вопрос  в первом посту ( для моего лучшего представления ситуации)
« Последнее редактирование: 25 Авг 2011 [15:43:50] от element123 »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #11 : 25 Авг 2011 [16:07:11] »
2)Есть призмы 90 градусные (получаем прямое зеркальное изображение), есть 45 градусные (прямое изображение). Для астрономических целей лучше первый тип, для земных наблюдений - второй.
3).У меня на C130Мак в комплекте идет оборачивающая призма. Она прикручивается к хвостику телескопа резьбой. На другом конце призмы - посадка для 1.25 окуляра. Фокусировка телескопа - главным зеркалом.
На МТО нет смысла прикручивать фокусер от рефрактора - у рефракторов ход фокусера весь большой,придется,скорее всего,обрезать фокусировочную трубку. На мой взгляд,для МТО будет предпочительнее резьбовой фокусер.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12 : 25 Авг 2011 [16:15:05] »
У МТО довольно тугой ход фокусировки,поэтому,фокусируясь объективом,будете сдвигать трубу...Посему отдельный фокусер весьма желателен
« Ответ #13 : 26 Авг 2011 [00:28:02] »
кто еще может посоветовать что то ?
буду рад
« Ответ #14 : 26 Авг 2011 [11:34:24] »
Так как собираюсь идти к токарю - еще один вопрос насчёт лизны барлоу.
какой длины надо делать трубку , ту что между призмой ( диагональю) и окуляром? Ну что б барлоу поместилась
P.S. между призмой и объективом - хочу сделать короткую трубку
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [11:39:25] от element123 »
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #15 : 26 Авг 2011 [15:20:15] »
А склеить из картона и подобрать ?
А потом по образцу делать эскиз для токаря...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #16 : 26 Авг 2011 [16:05:39] »
вариант  :) , но незнаю длины ( заводских) барлоу  :(
какое интервалы в длине  у них , примерно за цену ниже 2000р.  ?
(желательно покороче)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [16:34:00] от element123 »
