A A A A Автор Тема: Помогите новичку  (Прочитано 1460 раз)
kadavr
Помогите новичку
« : 04 Мая 2005 [16:26:30] »
Здравствуйте.У меня есть SW709EQ1 и canon 300D.Я обычно фотографирую планеты в прямом фокусе,в связке 300d + барлоу 2x.Постаянно не хватает увеличения,поетому решил соврать такую штуку (смотрите картинку ниже).Собственно никакого супер-увеличения не получилось,возможно нужно что-то исключить из этой связки,или добавить?
На первой картинке (с лева на право).Окуляр 9мм,окуляр 6мм,барлоу 2х,лунный фильтр,синий фильтр,планетный фильтр и т-ринг.
На второй картинке ( с права на лево).1)Т-ринг. 2)Верхний увеличитель 6мм окуляра. 3)Корпус барлоу 2х. 4)Корпус  6мм окуляра. 5)Нижний увеличитель 6мм окуляра. 6)Корпус 9мм окуляра. 7)3 кольца от фильтров. 8')Увеличитель барлоу 2х.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2005 [17:04:45] от kadavr »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Помогите новичку
« Ответ #1 : 04 Мая 2005 [17:10:46] »
Всё, что на нижнем фото левее линзы Барлоу - лишнее, а между ЛБ и самим фотоаппаратом надо добавить удлинительную трубку, чтобы матрица была дальше от линзы. Тогда кратность линзы Барлоу и, соответственно, масштаб изображения, возрастут.
Ещё лучше вместо ЛБ воспользоваться короткофокусным объективом (можно от какой-нибудь web-камеры), и с его помощью проецировать изображение на матрицу - таким образом резко уменьшается хроматизм.
