eq6pro его потащит в астрофото?
Собственно вопрос люфт у ГЗ должен иметь место?
Цитата: Dr1gline от 28 Апр 2012 [14:51:27] Собственно вопрос люфт у ГЗ должен иметь место? Да. Иначе зеркало будет пережимать при перепадах температуры.
Ядерная война?1.Телескоп отъюстировать нужно.2. Установить расчетное расстояние от корректора до приемника.
Вчера столкнулся с такой проблемой: есть телескоп SW200/800 и корректор RCC I при использовании корректора получается, что кома не уменьшается, а увеличивается. Без корректора кома значительно меньше! Что с этим делать?
Цитата: Dr1gline от 01 Мая 2012 [11:25:18]Вчера столкнулся с такой проблемой: есть телескоп SW200/800 и корректор RCC I при использовании корректора получается, что кома не уменьшается, а увеличивается. Без корректора кома значительно меньше! Что с этим делать?Элементарная проверка юстировки - без корректора в центре кадра комы быть не должно! Все хвосты звезд на краях кадра должны смотреть ровно от центра.
Цитата: Олег Чекалин от 01 Мая 2012 [11:36:30]Ядерная война?1.Телескоп отъюстировать нужно.2. Установить расчетное расстояние от корректора до приемника.................2. как я понял, что бы выставить нужное расстояние до матрицы нужна штукенция типа Baader Planetarium VariLock 2". Вот только этот VariLock бывает в 2х вариациях диапазона изменения длины:29-46 мм и 20-29 мм. Какой именно нужен?3. Если покупать внеосевой гид Baader Planetarium к RCC I то как регулировать расстояние?
Проглядел бегом инструкцию, допуски ломовые.Я бы рекомендовал сделать нужное кольцо с максимальным положительным допуском, попробовать, проанализировать и подрезать при необходимости. В ВАГО есть два токарных, мужики всегда помогут торцануть на необходимую величину, это никого не напряжет.The RCC is designed for a nominal 91.5mm distance from the mounting flange to the image plane (55mm is the standard dimension for all SLRs, measured from the front of their T-adapter to their image plane). The 91.5mm distance needs to be held to within +/-3mm for best image quality.
а что эта двуслойщина тогда?
