A A A A Автор Тема: Ascom 6 и полный ПЭ  (Прочитано 2577 раз)
andreichk
Ascom 6 и полный ПЭ
« : 22 Авг 2011 [22:33:38] »
Обнаружив что аском5.5 можно обновить до  6 версии, решил сразу же это сделать.
в процессе установки потребовалась доустановка какого-то dotNetFx40_Full_x86_x64, что также было проделано. На спрашивайте, что делал, стирал ли что или ещё что, не помню. но сегодня вдруг обнаружилось, что аском не работает и ни в какую не хочет ни переустанавливаться , ни устанавливаться заново ни на предыдущую версию ни на последнюю. Вместо всего этого вываливаются окошки с ошибками.
Кто знает,что сие означает?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Ascom 6 и полный ПЭ
« Ответ #1 : 22 Авг 2011 [22:46:19] »
А откатится назад в винде не помогает?
andreichk
« Ответ #2 : 22 Авг 2011 [22:47:48] »
нет откатного механизма и копии давно не делал к сож.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 22 Авг 2011 [22:52:20] »
А если скачать 5й аском? Он у них в архиве есть.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #4 : 22 Авг 2011 [22:53:02] »
Не понятно, после апгрейда и инсталла всякого аском ни разу не запустился или поработал и вдруг начал вываливаться? Раз указал dotNet, может его, этот .NET Framework и переустановить?
andreichk
« Ответ #5 : 22 Авг 2011 [22:56:14] »
не хочет устанавливаться вообще никакая версия, ни 5 ни 5.5. ни 6.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #6 : 22 Авг 2011 [22:58:32] »
С вероятностью 0.9 что криво стал дотНет. переустанови его, только с правами админа (ПКМ-> запустить с правами администратора. Вроде так, щас под линухом по памяти пишу).
andreichk
« Ответ #7 : 22 Авг 2011 [22:58:34] »
после установки 6 версии,я запустил экумод, всё работало.... а сегодня мрак.
andreichk
« Ответ #8 : 22 Авг 2011 [22:59:53] »
мож его снести вначале, а потом по-новой ставить?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 22 Авг 2011 [23:00:57] »
Я бы так и сделал.
andreichk
« Ответ #10 : 22 Авг 2011 [23:38:45] »
я так и сделал, но пользы от этого ровный НОЛЬ. Очевидно придётся сносить этот долбаный ВЫНЬДОС и пересаживаться на пингвина.....
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #11 : 22 Авг 2011 [23:48:28] »
А аском 6 что на скриншоте это Release Candidate?
З.Ы. с пингвинами гемора не меньше имхо...
andreichk
« Ответ #12 : 22 Авг 2011 [23:54:08] »
нашёл схоже описание проблемы http://az-spb-ru.ya.ru/replies.xml?item_no=1222
припоминаю, что удалял эти самые Visual С++  , коих в системе оказалось штук 5 или 6. походу после этого и начались проблемы.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [00:15:01] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #13 : 23 Авг 2011 [06:34:20] »
долбаный аском 6. это из за него всё слетело. пришлось весь вин переставлять. >:D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 11 Ноя 2011 [17:41:27] »
C утра... третий раз ставлю два разных дистрибутива винды на чистый комп, потом пробую ставить разное от ms и не могу установить ascom 6.
Говорит о том, что:
We are sorry but this installer does not contain any pre-requisites except for Windows Installer 3.1
Причём именно поэтому я и ставлю винду, что аском 6 не поставился, блин.
Дистры чистые, копии msdn. Один xp sp3, второй xp sp2, обе 32 бит.
На sp2 винду пробовал вчистую, пробовал накатить sp3. Пробовал ставить wininstaller 3.1, пробовал 4.5....
msiexec говорит, что сейчас Windows (R) Installer. Версия 3.01.4001.5512 . При этом WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 говорит "Программа установки обнаружила, что версия уже установленного пакета обновления выше, чем данное обновление. Устанавливать данное обновление не нужно."
И я не нашёл куда опустить доллар и попросить "пожалуйста, мне всё таки нужно это обновление, даже если оно якобы старее того, что установлено у меня".
После установки 4.5 инсталлера ошибка та же, я так понимаю идёт проверка именно на версию 3, подверсию 1............. :) Аскомовцы жжут очередной раз.
Нашёл несколько упоминаний в гугле, но всё сводится к "переставил винду с нуля, проблема решилась".
Пошёл качать третий дистр.
モ - mo
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #15 : 11 Ноя 2011 [22:39:51] »
Хм, у меня на ХР СП3 после сноски аскома 5.5 (просто обновится не захотел, точнее, глюки пошли из-за недоубранного 5.5, вернее, не самой платформы, а сервис пака к нему, дополнений) 6-ой аском встал без проблем, еку-мод тоже работает. Стоят все framework, версии 1-3 через один установщик (весом более 200Мб, ставил давно, ещё до выхода 4-го) и через другой 4-ый.
Что посмотреть для вас?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #16 : 11 Ноя 2011 [23:54:59] »
Пока забросил до понедельника. После установки третьего дистра винды и той же ошибки.
Да, тот огромный пакет тоже ставил.
Примечательно другое. На компе обсерватории у меня XP SP3 + ASCOM 6 работает ни одного сбоя, установился без вопросов.
Запустите пожалуйста, Пуск / Выполнить / msiexec
Какая версия win installer'а?
モ - mo
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #17 : 12 Ноя 2011 [00:29:36] »
У меня 301.4001.5512
Аском 6 встал без проблем. Для установки\сноса\проверки всех фрэймворков использую http://forum.oszone.net/thread-46682-88.html
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #18 : 12 Ноя 2011 [17:00:48] »
У меня тоже 3.01.4001.5512
Логично говорит, ведь KB893803 v2 содержит старую версию - 3.1.4000.2435, это обновление вообще не для ХР СП3, максимум СП2. http://support.microsoft.com/kb/893803
А вообще, зачем вам инсталлер? Вы как понимаете фразу:
Я лично перевожу как "... установщик не содержит ничего из необходимого, кроме Windows Installer 3.1". Т.е., как по мне, как раз с Windows Installer всё нормально, а вот со всем остальным - нет.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #19 : 12 Ноя 2011 [17:20:36] »
Сейчас открыл 7-zip'ом установщик аскома6. Там в самом деле есть этот Windows Installer.
moscow, хотел бы ещё раз уточнить, а вы ставили net framework до запуска установки аскома?
