A A A A Автор Тема: Посоветуйте телескоп с GoTo  (Прочитано 4648 раз)
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
Re: Посоветуйте телескоп с GoTo
« Ответ #20 : 06 Мая 2005 [17:18:36] »
Понизилась, да не намного....
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #21 : 11 Мая 2005 [18:22:51] »
SW804TAEQ есть, но мне он не понравился. Фокусер и фокусировочная трубка пластиковые, и на мой взгляд хуже, чем у 70-х моделей. Оправа объектива похоже тоже пластиковая... А я то думал, что это будет старая 80-ка, такая же, как стоит на NexStar 80GT!
у меня именно такая модель - вся из пластика. по началу нервничал, но поскольку телескоп брался как походный и чтоб в самолет, то успокоился. ну а потом выяснил, что особых проблем с ним и нет - даже фотил на нем, крепя свой никон кулпикс к окуляру.
Купил. Посмотрел. Уже уронил. Чуть-чуть, на подоконнике с настольного фотоштатива :) Отделался (он) легкой царапиной на борту и легким испугом (я). :D
Очень легкий. Очень!. Хроматизм на месте. Видно хорошо. По сравнению с МАК90 я не заметил изменения контраста (из окна на юг в Лыткарино). Но светосила намного светосильнее. На МАКе в окуляр 4мм очень темно, а здесь вполне. Но, яссно дело, там фокус 1250, а здесь втрое меньше. С вытекающими ...
Монтировочка - милочка. Как и планировалась, пошла под МАК.
Что беспокоит: Фокусер действительно пластмассовый, и вообще, все что можно пластмассовое (надеюсь, оптика стеклянная :) ).
Трубка фокусера ходит в фокусере, имея возможность менять наклон при легком усилии ( а может и без оного, не мерил).
Если она отклоняется от оптической оси, к чему это приведет - к астигматизму?
Это единственное, что не нравится.
2 GTA: А как у Вас?
А-а, да! Апертура маловата  ;D Триплет Льва никак не рассмотрю.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #22 : 11 Мая 2005 [18:35:21] »
если бы с оптикой были проблемы, то я ни фестнов/БКП на Юпе ни ЩК на Сатурне не рассмотрел бы  :)
вот тут фотки Юпа и Сатруна через этого малыша:
http://www.starlab.ru/forum/album_cat.php?cat_id=5
(от 18 Апреля)
у меня такого не замечал. но если что - там есть в верхней части фокусера 2 маленькие дырочки, внутри там винты с шестигранным отверстием - их можно подрегулировать чтоб фокусер пожесче ходил, а так же наклон исправить если таковой есть.
кома будет. в принципе, мой фокусер стоял криво и я выправлял его - снял его совсем, чуть расточил дырки под винты надфилем, а потом когда ставил его обратно, то выровнял чтоб фокусер смотрел точно в центр объектива (использовал чешир) и затянул винты. теперь комы в центре поля не наблюдается.
А-а, да! Апертура маловата   Триплет Льва никак не рассмотрю.
эту штуку на темное небо надо, на юга куда-нибудь  :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #23 : 11 Мая 2005 [18:47:57] »
Красиво.
У моего вместо дырочек винт с головкой, которым затягивается трубка фокусера. она практически перестает тогда болтаться, но очень уж туго ходит. Я с этим поработаю.
Есть ли кома, пока неясно, так как турбуленция сильная. С 3.6 мм окуляром это сразу хорошо видно, на дифракционной  картинке прямо хороводы. Южная стенка дома сильно нагревается. А северная смотрит на Москву-Люберцы. Там даже турбуленцию не видно :).
На даче были сплошные облака.
Что меня вчера слегка удивило - только вчера дошло, что по вертикали картинка прямая, а по горизонтали-то - зеркальная.
Сын высказал предположение, что мои проблемы с головкой Manfrotto на самом деле были от того, что этого не просек. И ничего там не болталось, это я - осел.
В отпуск - так в отпуск. Путевки заказал. На Корфу.  :D
Жене сказал, что возьму с собой телескоп. Какой - не сказал  ;D
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #24 : 11 Мая 2005 [20:52:59] »
винт у моего тоже есть. дырочки же совсем маленькие, миллиметра полтора всего в диаметре. они на всех синтовских телескопах есть, и рефлекторах тоже (на фокусере вашего доба тоже должны быть).
вот-вот, куда-нибудь туда. только не соврешите моей ошибки - телескоп-то я взял, а карты распечатать забыл  ;D так что смотрел просто обзорно, без каких-либо экзотических объектов южного неба. прикольно выглядел Орион в зените.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #25 : 12 Мая 2005 [18:38:38] »
Спасибо. Будем искать.
Только сначала попробую проверить по звездам в спокойном месте, если погода когда-нибудь наконец после всего в конце концов ...     Патамушто кома есть, но центрально-симметричная  ;D
Я купил в книжном карту звездного неба (оба полушария) - развертка на формате А1. Правда, там подписаны (есть таблица) только 10 самых ярких и 10 самых близких звезд. Остальный подписаны только греческими буковками, а галактики и туманности помечены (Мессье), но не подписаны.
Скажу жене, что придется ноутбук брать.  ;D
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #26 : 25 Мая 2005 [21:33:55] »
Забавно. На 10" добе на фокусере эти дырочки ... виртуальные. То есть ямочки. Полноценные такие, почти дырочки. Но ямочки. Так сказать, недоразвитые дырочки.  :D
Но к этому фокусеру претензий нет  :)
А к 804-й - есть. Будем дорабатывать.
