A A A A Автор Тема: Вторичное зеркало телескопа  (Прочитано 2853 раз)
Оффлайн Дмитрий СиранчукАвтор темы
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
Re: Вторичное зеркало телескопа
« Ответ #20 : 19 Авг 2011 [14:20:23] »
  Зачем взялись за вторичку ?   Обычно там проблем нет,  юстировать остаётся только главное.
 ну да ладно, дело ваше.
  А вот насчёт идентичности внефокалов - не верю! (с)  :)    У вас окуляров сильных нет,  поэтому вы и не видите.   Включите 500х  , увидите.   Сферическая может быть в рамочках, это факт,  но даже при  дифракционной, зачётной оптике,  с ошибкой в 1/4 ластрономической лямбды   внефокалы отличаются оочень заметно.     А чтоб в китайском , пусть и хорошем телескопе , она была лучше 1/4 ,  это найти ещё такой надо!   Тем более на 12",    внефокалы от температуры тоже скакать будут.
Что значит , сферическая в рамочках ?  :D
Вопрос , а на параболе может быть сфер. аберр ?
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #21 : 19 Авг 2011 [14:31:00] »
Почему это со вторичкой нет проблем? Зачем же её переклеивают или даже меняют? ;D.
Главное з. обязательно надо хорошо проверить, без этого никуда. А вот насчет увеличения - это так и есть, автор, вы на каком смотрели?  А то я уже подумал, что вы выиграли в маловыигрышной лотерее, чего вам искренне желаю. Но -это Китай :'(
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #22 : 19 Авг 2011 [14:36:24] »
 Cпросите лучше , а может ли быть парабола?    :)  Это понятие из математики,  в реальности там поверхность стремится к параболоиду,  так сказать,   но идеальной параболой не описывается.   Всегда есть шороховатости,  излишняя выпуклость или впуклость,  т.е. отступления от параболы.    В итоге приводит к сферической, к астигматизму и пр. ошибкам , .
Почему это со вторичкой нет проблем? Зачем же её пертеклеивают или даже меняют
  Если астигматизм виден глазом, то .   А если всё норм, то нет.
« Ответ #23 : 19 Авг 2011 [15:18:32] »
Я думаю , при остром зрениий и на 150 * можно заметить астигматизм . Я ж ведь дифракц. кольца видел . Значит и астигматизм могу увидеть .А насчет того , можно увидеть дифракц. картинку на таком увеличении или нет я могу еще поспорить  :D :D :D
А вот по правде говоря, из того что успел заметить на таком увеличении - это то что в одно колечко возле темного пятна ЦЭ в предфокале (или в зафокале , точно не помню ) , ярче чем в зафокале . Все остальные кольца (не знаю , сколько их там , может десять, а может и больше ) при слегка расфокусированной картинке , одинаковы по яркости , одинакова и поочерёдность ярокое , более тусклое ... ярокое ... так далее.
Картинки зафокала и предфокала существенно не отличаются .
Без телескопа)
« Ответ #24 : 19 Авг 2011 [16:08:27] »
Честно говоря, я еще толком не проверял, телескоп на даче, но показалось, что он есть (даже на 120х). Позже займусь основательной его проверкой. Дело в том, что не редок астигматизм в этих добах, связанный с пережатием зеркал и вторичное часто нуждается в переклейке, а то и в замене, т.к. переклейка может не помочь, если зеркало кривое. Когда ГЗ хорошо отъюстирую, тогда уверенно и скажу. Окуляры -плесслы.
Я , для того , что б не пережать оправы зеркала , просто почти полностью открутил "лапки" :D , а потом слегка закрутил их , что б зеркало держали .  Потом вставил зеркало обратно в тубус и отъюстировал телескоп . Теперь я уверен , что г.з не сильно зажато .
« Последнее редактирование: 19 Авг 2011 [17:05:33] от Дмитрий Сиранчук »
Без телескопа)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #25 : 19 Авг 2011 [16:52:43] »
Юстировочными винтами зеркало пережать невозможно...
« Ответ #26 : 19 Авг 2011 [17:00:30] »
Не правильно выразился . Я имел введу , сначала ослабил "лапки" на г.з , а потом отъюстировал телескоп после этого . Уже исправил .
« Последнее редактирование: 19 Авг 2011 [17:06:11] от Дмитрий Сиранчук »
Без телескопа)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #27 : 19 Авг 2011 [20:20:43] »
Пожалуй нет, не сможете.    От 300х  да,   скорее всего  сможете,   на 150х  нет, не сможете.    Дифракция становится заметна примерно от увеличения  1D.   Для 12"  вообще не такое уж простое дело - увидеть дифракционную звезду, потруднее чем для 8" и 10"  .
    Вот и внефокалы на 12"  нужно смотреть минимум так от 300х  ,  и выше,  потому что звезду требуется расфокусировать совсем чуть-чуть, на 150х  вы там ничего не увидите.
  Ну,  это как раз сферическая и есть, причём может оказаться  порядочной такой  по размеру,  если видна на 1/2 D  увеличения.    Хотя страшилки нам не нужны,  вот окуляр нужен посильнее, это да.
« Ответ #28 : 19 Авг 2011 [20:23:47] »
    Вот и внефокалы на 12"  нужно смотреть минимум так от 300х  ,  и выше,  потому что звезду требуется расфокусировать совсем чуть-чуть.
А что же я тогда вижу в 150* ? ;D Я же ту же картинку вижу , только очень маленькую ) http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98
Без телескопа)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #29 : 19 Авг 2011 [20:29:24] »
  Нет, конечно вы видите,  но только далёкие расфокусы,  т.е. когда вы расфокусируете изображение скажем  на 20 длин волн.   А нужно на 4-6  длин волн,  т.е. совсем на чуть-чуть,  а в этом случае  вам масштаб изображения не позволит внятно разобраться , что там видно.  Для этого и требуется поднять увеличение.     На вашем телескопе разрешающее увеличение вообще далеко за 400х,   т.е.   чтоб по полной раскрыть возможности  ( планеты смотреть, двойные делить , и пр.) .    150х - это  для дудок от 70мм.
« Ответ #30 : 19 Авг 2011 [20:31:48] »
О ясно )))) Значит буду ждать номальных окуляров )) Потом напишу о реальных вещах )
Без телескопа)
Оффлайн Sergeу
« Ответ #31 : 19 Авг 2011 [20:36:30] »
Ну не зря же везде советуют смотреть на 1-4Д, а не на 0,5Д :)
« Ответ #32 : 19 Авг 2011 [21:34:16] »
Потом отпишусь в этой теме , когда окуляры куплю )
Без телескопа)
