A A A A Автор Тема: Помогите советом с астрофото  (Прочитано 1105 раз)
GoR
« : 16 Авг 2011 [20:43:54] »
Доброго времени суток Друзья.
Я только купил телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ. И меня очень интересует вопрос, можно ли примотать к нему зеркалку Sony DSLR-300 для фотографирования небесных объектов. Я прошу прощения что ставлю такой глупый вопрос наверно, но я мало осведомлён, по этому прошу помощи у Вас. Порывшись в интернете конкретной исчерпывающий информации для себя не нашёл. Объясните новичку желательно в деталях, как происходит подключение.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Помогите советом с астрофото
« Ответ #1 : 16 Авг 2011 [20:50:14] »
Можно. понадобится
1. купить моторы на обе оси
2. сменить фокусер на 2", докупить коректор комы.
3. докупить мелкий телескопчик (объектив) и простую камерку для гидирования, и допаять пульт моторов для гидирования.
телескоп для наблюдений и для фотографирования - это 2 большие разницы.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 16 Авг 2011 [21:15:17] »
Можно.
Ну, скажем так, теоретически можно. При этом стоимость докупаемого превысит стоимость самого телескопа, а результатом будет достаточно изощренный секас с оттенком садомазо при попытках что-то этой соковыжималкой сфотографировать.
Лучшие собаководы таки рекомендуют не морочиться с игрушками для начинающих, а действовать по традиционной методике: средне-пригодная монтировка аля HEQ-5pro, которую можно купить бушной за те же 25 тыр и фотик с любым объективом. И никаких телескопов. Телескопы - это уже если попрет. А так пустая трата времени.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3 : 16 Авг 2011 [21:56:40] »
Выше двое коллег высказались, и, наверное, правильно, по поводу астрофото применительно к объектам дальнего космоса.
А начать проще с планет, Луны и Солнца. На первое время моторы не нужны. Удерживать объект в камере можно и вручную. Небольшие "гуляния" по полю не очень страшны.
Для планетной съемки Вам потребуется докупить хорошую линзу Барлоу, чтобы разогнать фокус, держатель фотика, если снимать в режиме окулярной проекции, или переходник, если снимать без окуляра. Снимать нужно в видеорежиме. С Солнцем пока не эксперементируйте  пока не будет достаточно опыта и знаний. Потом кУпите апертурный фильтр и попробуете  :).
Если "зацепит", прикУпите моторы и планетную камеру.  А дальше, для перехода на ДипСкай, - см. два предыдущих ответа.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 17 Авг 2011 [02:15:20] »
Ой, только не с Солнца, от греха...
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #5 : 17 Авг 2011 [09:57:15] »
Можно. понадобится
А разве к EQ-1 можно присобачить мотор на ось склонения? там же нет червячной пары
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #6 : 17 Авг 2011 [11:44:37] »
  Не стоит бояться сего греха: покупается пленка Астросолар, мастерится фильтр - можно снимать. Конечно, лучше последовать совету Ивана 7еныча и оборудовать монтировку движками - намного легче работать будет.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 19 Авг 2011 [22:28:45] »
Для GoTo не пойдёт, а для гидирования в одну сторону можно приладить такой же мотор, что у тебя на RA. Там же немного надо сдвигать, винта достаточно будет.
モ - mo
GoR
« Ответ #8 : 20 Авг 2011 [03:36:01] »
Огромное спасибо за советы, Уважаемые Знатоки  ::)
