A A A A Автор Тема: Проблема при юстировке ньютона.  (Прочитано 1059 раз)
Оффлайн DerKetzerАвтор темы
    • Skype - konstantin_zav1
    • Сообщения от DerKetzer
Попытался отъюстировать DoB 8 . (Надо ж учиться)..Настраиваю вторичку..вижу через визир полное отражение главного зеркала с лапками...Затем настраиваю главное..Добиваюсь того, чтобы метка на главном зеркале совпадала с отверстием в визире(с глазом). Но вот беда: не концентричной с остальными оказывается отражение диогонального зеркала в главном. Что делать?
DOB 8". Kenko Artos 8x42W. Б7х35.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Проблема при юстировке ньютона.
« Ответ #1 : 16 Авг 2011 [13:09:08] »
Может нужно отодвинуть вторичное от ГЗ?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2 : 16 Авг 2011 [13:56:55] »
Расстояние между зеркалами тут ни при чём. Подозреваю что отсутствует оффсет.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #3 : 16 Авг 2011 [14:12:31] »
Что есть оффсет?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #5 : 16 Авг 2011 [14:23:59] »
Что есть оффсет?
Практически уже дали исчерпывающую информацию. Хочу добавить что смещение диагонального зеркала напрямую зависит от светосилы главного зеркала, чем она больше тем больше смещения - просто геометрия.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #6 : 16 Авг 2011 [15:01:54] »
Спасибо..Буду считать, что все в порядке.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #7 : 16 Авг 2011 [15:28:55] »
Я считаю что это не порядок! Надо переклеивать диагональ.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
« Ответ #8 : 16 Авг 2011 [15:45:53] »
У меня точно так же  в 12" . в этой статье , я ее уже перевел , написано , что это особенность "Быстрых" Ньютонов . Так , что все ок =) Чем "Быстрее ньютон" тем сильнее смещение . У меня смещено еще сильнее . Там написано , что на самом деле это оптическая иллюзия и все концентрично ,но коррекция вторичного зеркало создает иллюзию, что является отражением эллиптического или смещенного центра .
http://translate.yandex.ua/search?url=http%3A%2F%2Fwww.astro-baby.com%2Fcollimation%2Fastro%2520babys%2520collimation%2520guide.htm&lang=en-ru&ui=ru
« Последнее редактирование: 16 Авг 2011 [15:51:41] от Дмитрий Сиранчук »
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9 : 16 Авг 2011 [15:52:53] »
  Ага, так и должно быть, всё нормально.
« Ответ #10 : 19 Авг 2011 [16:50:10] »
Сегодня отьюстировал правильно вторичное зеркало - теперь смещения практически нет .
Без телескопа)
