A A A A Автор Тема: Редуктор 0.73х для FSQ-106ED  (Прочитано 984 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« : 13 Авг 2011 [00:29:47] »
Кто нибудь пользовал?
24х36 действительно кроет?
На сколько поджимает вынос фокуса?
Есть ли точные данные по габаритам редуктора и его рабочему отрезку?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Редуктор 0.73х для FSQ-106ED
« Ответ #1 : 13 Авг 2011 [14:09:49] »
В свое время купил и редуктор и экстендер, но ниразу не пользовал. Толстым концом ввертывается в задницу ФСКУ там резьба нар. М72х1, к тонкому цепляется камера, резьба нар. М56х0.75 или что то рядом. Длина редуктора по концам резьб 57,3 мм, диаметр средней части 62 мм, диаметр рубчатого кольца 76 мм. Вынос нужно смотреть по чартам для ФСКУ под конкретную камеру.
« Ответ #2 : 03 Янв 2012 [01:17:55] »
Если вдруг, случайно, кто-то все таки ел этих пресловутых омаров, :) то вот еще один вопрос:
Насколько сильна дисторсия при использовании этого и нового 645 редуктора на полный кадр 24х36?
Есть ли надежда поклеить из таких кадров мозаики?
Или же при нынешнем уровне развития PixInsight-а вопрос дисторсии неактуален и им можно не париться?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 03 Янв 2012 [01:29:10] »
Больная тема. Сам в сомненьях. Читаю форум. Правильно кто-то сказал 4 ветки и всего 4 трубы на всех. У меня тоже Марк, вот и проблема, нужно оно мне или нет.
Хотелось бы услышать тех,  кто пользует.  :-[ Стоит ли впаливать капусту?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4 : 03 Янв 2012 [01:52:00] »
Поле 24x36 кроет хорошо. (STL 11000) ВПечатление хорошее. Использовать стоит.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 03 Янв 2012 [01:53:32] »
Дык советуете? Трубу, в смысле
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 03 Янв 2012 [02:07:26] »
Для Марка брать не стоит.
« Ответ #7 : 03 Янв 2012 [02:08:56] »
Сергей, а ты 16803 с редуктором вешал? Результат приемлемый?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 03 Янв 2012 [02:09:14] »
Да я на вырост . всё равно нормальную камеру брать буду.  :)
А подпись мне Ваша понравилась , я тоже не настоящий, только с клеймом.  :D
« Ответ #9 : 03 Янв 2012 [12:37:41] »
Серег, да я не сомневаюсь, что кроет хорошо, врятли японцы в спецификациях врать будут.
Но вопрос именно в дисторсии. Склеятся ли два соседних кадра без морфинга или нет?
Возможно вопрос давно и просто решен чисто софтовыми средствами, просто я про них не знаю, поэтому и спрашиваю.
