A A A A Автор Тема: Philips ToUcam -- проблемы  (Прочитано 2645 раз)
Оффлайн rvАвтор темы
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« : 29 Апр 2005 [19:14:51] »
Решил заснять пятно на Солнце, а получилась бяка. Объясните пожалуйста, -- что это за "сетка-решетка" такая, и как с ней бороться.
Снимал в РАВ-режиме, бяка обнаружилась при "дебайрезации".
ЗЫ То есть вопрос -- как избежать такого при съемке. Понятно, что какая-либо обработка тут врятли что-то спасет.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2005 [20:49:13] от rv »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Philips ToUcam -- проблемы
« Ответ #1 : 29 Апр 2005 [20:45:55] »
А дебайеризацию какой программой делали - AviRaw или без неё обошлись?
    • Сообщения от rv
« Ответ #2 : 29 Апр 2005 [20:49:36] »
Да -- AviRaw
Оффлайн Iskandar
« Ответ #3 : 29 Апр 2005 [20:58:17] »
Вообще-то такой бякой обычно страдают программы,  которые сами и снимают в RAW, и "на лету" дебайеризуют. Попробуйте прогнать исходный RAW-файл через 3-й Registax с разными методами дебайеризации, может какой-нибудь вариант уберёт сетку.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 01 Мая 2005 [12:20:52] »
ЗЫ То есть вопрос -- как избежать такого при съемке. Понятно, что какая-либо обработка тут рятли что-то спасет.
Насколько я понял, тут вариант только один - уменьшать экспозицию. Перешивка в RAW режим полностью сносит все заводские настройки камеры и она не терпит пересвета матрицы. При сильном пересвете начинают лезть даже горисонтальные полосы итп. Поэтому поменьше выдержку и/или усиление, пускай кадр будет темным, но с правильной цветопередачей и без артефактов.
    • Сообщения от rv
« Ответ #5 : 01 Мая 2005 [12:52:49] »
Кстати, снимал в тот же день еще и с 3Х Барлоу. То есть, снимки были менее яркие, но там полезло нечто совсем уж - - - -. Вот пример одиночного кадра.
Вообще вчера вечером немного поэксперементировал. -- Сложилось впечатление, что "бяка" возникает только на излучающих свет объектах. Это во-первых. Во-вторых. При скорости 5к/с бяки не возникает!
Сегодня снова попробую Солнце поснимать -- посмотрим, что выйдет.
ЗЫ Христос воскресе!
Ding
« Ответ #6 : 02 Мая 2005 [23:08:32] »
2rv
Воистину воскресе!
Такая картина наблюдалась у меня с ЛПИ камерой и с фотоаппаратом при при передержке снимка. Anton прав.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #7 : 02 Мая 2005 [23:08:42] »
Так с этого и надо было начинать! В руководстве по съемке в режиме RAW особо отмечено, что снимать надо ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на скорости 5 кадров/сек. ;)
    • Сообщения от rv
« Ответ #8 : 03 Мая 2005 [09:39:58] »
2rv
Воистину воскресе!
А как определить передержан кадр или нет? -- Все-таки второй приводимый мною кадр трудно назвать передержанным.
Ну, по-моему, там все-таки допускается и 10к/с в крайних случаях. Но вообще в воскресение снова эксперементировал -- уже непосредственно с Солнцем -- бяка бьла и на 5к/с :( Так что пришлось убирать нафиг РАВ и снимать без него.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #9 : 03 Мая 2005 [12:38:29] »
 И правильно , по Солнцу нет особого смысла парится с РАВом , качество , в связи с турбуленцией , настолько низкое , что разницы - никакой .
