A A A A Автор Тема: Вот это да! Вот это повезло!!!!  (Прочитано 7943 раз)
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« : 29 Апр 2005 [16:02:15] »
Только что, при наблюдении Солнца в Coronado PST наблюдал пролет по диску Солнца, похоже космического аппарата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Причем была различима гантелеобразная форма объекта, с осью, перпендикулярной движению! Угловой размер объекта привышал размер наличиствующего на диске пятна примерно в 2,5 раза.
Время пролета 3-41 по Московскому времени! Объект двигался в поле примерно сверху-вниз (учитывая альт-азимутальное положение PST), несколько правее центра диска Солнца. Увеличение при наблюдении - около 30 крат. Использовалась бинокулярная насадка Рустама. Сейчас пойду оценю угловые размеры объекта! Прошу помочь проверить наблюдаемое тело по базе спутников!
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re: Вот это да! Вот это повезло!!!!
« Ответ #1 : 29 Апр 2005 [16:20:06] »
Хм. А ведь это новое направление в любительской астрономии - наблюдение пролетов спутников по Солнцу.
Так сказать, частные искусственные солнечные затмения.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #2 : 29 Апр 2005 [16:33:53] »
Хм... :o Вещь очень интересная. Повезло Вам. А вообще, действительно, это прям новое направление в любительских астронаблюдениях.
http://www.nov01.ru
Ernest
« Ответ #3 : 29 Апр 2005 [16:35:46] »
Не такое уж и новое - такого сорта сообщения от наблюдателей Солнца (в том числе и через телескопы с широкополосыми фильтрами) довольно обычны. Космос изрядно замусорен. Я и сам пару раз случайно видел пролеты "мух" по диску Солнца. Правда в отличие от Тиморовской "гантели" без какой-либо детализации - просто темные пятнышки.
Интереснее целенаправлено подловить спутник а тем более Мир или тому подобный крупный объект при его проходе по солнеченому диску. Вроде и такие наблюдения проводились.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #4 : 29 Апр 2005 [17:09:26] »
Интересное явление. Особенно в силу видимости формы спутника. У меня только по Сатурну пролетал спутник ;)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Белый мир
  • Пусть всегда будет Солнце !
    • Сообщения от Белый мир
« Ответ #5 : 29 Апр 2005 [17:19:20] »
Тимур, а можно поучаствовать в наблюдениях, если это удобно ?
Мир прекрасен
« Ответ #6 : 29 Апр 2005 [17:29:21] »
Дык о том и речь, о целенаправленном наблюдении как о новом направлении  :)
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
« Ответ #7 : 29 Апр 2005 [17:34:51] »
Эх, не хотелось бы подливать ложку теоретического дёгтя... Но неужели увеличение 30х достаточно для того, чтобы увидеть форму спутника?
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
    • Skype - timurk1
« Ответ #8 : 29 Апр 2005 [17:41:40] »
Если это МКС или крупный военный спутник - конечно можно! У них же размер угловой секунд 15-20 точно!
Ernest
« Ответ #9 : 29 Апр 2005 [17:46:33] »
Давайте прикинем.
Увеличение PST со штатным 12.5 Кельнером будет 32х.
То есть при пределе разрешения днем в 1 угл. минуту мы будем иметь предел только за счет увеличения 2 угл. секунды.
Сделаем скидку на апертуру у PST она всего 40 мм, то есть предел разрешения не лучше 3 угл. сек.
Выбираем худшее в качестве ориентира.
Таким образом, чтобы увидеть указанную форму размер спутника должен быть ни как не меньше 10 угл сек., а вернее с учетом скоротечности явления цифра должна быть поднята вероятно до 20 угл. сек., что на средней высоты орбите (250 км) составит линейный размер объекта около 24 метров. Если взять более натянутые оценки (10 угл. сек. и, скажем, 160 км), то размер объекта получается и вовсе 7-8 метров. Это в зените. С учетом наклонной трассы наблюдения размер придется как минимум удвоить.
Получается, действительно МКС или ему соразмерный объект.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2005 [17:48:46] от Эрнест »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #10 : 29 Апр 2005 [17:51:43] »
Может птица или самолет, я такое наблюдал на фоне Луны и Солнца.
Хотя, Тимур опытный наблюдатель.
    • Skype - timurk1
« Ответ #11 : 29 Апр 2005 [17:53:32] »
Вот-вот, Эрнест, полностью с Вами согласен! Денис Денисенко должен скоро все посчитать! Думаю, что объект найдется!
    • Skype - timurk1
« Ответ #12 : 29 Апр 2005 [17:57:11] »
Нет, для самолета слишком маленькая скорость, пол градуса за три секунды, и форму все-таки успел рассмотреть хорошо, именно два утолщения без перемычки, похоже на М76.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #13 : 29 Апр 2005 [17:59:53] »
НЛО это НЛО  :D
« Ответ #14 : 29 Апр 2005 [18:03:08] »
Конечно НЛО.
Когда опознают, будет не НЛО
« Ответ #15 : 29 Апр 2005 [18:05:01] »
Полградуса за три секунды !
Спутник отпадает. Либо быстро движется, либо маленький.
Ставлю на предмет a la атмосферный зонд
    • Skype - timurk1
« Ответ #16 : 29 Апр 2005 [18:08:31] »
Вот, только с ориентацией изображения с PST+ биновьюер нужно разобраться, а то насадку уже Рустам увез. Я успел только проверить то, что изображение не зеркальное было, а вот земное или перевернутое - не подумал проверить. Что там по теории получается? В биновьюере же там еще на входе линзовый элемент стоит!
Оффлайн Pluto
« Ответ #17 : 29 Апр 2005 [18:08:55] »
Пара воздушных шариков.  :)
« Ответ #18 : 29 Апр 2005 [18:09:48] »
Дык  ;D
    • Skype - timurk1
« Ответ #19 : 29 Апр 2005 [18:19:50] »
Так, Денис сказал, что МКС отпадает, как и все крупные гражданские спутники. Осталось проверить военные, но по ним у него пока под руками элементов нет...
