А люди пишут, что при 1:10 фокуса нет.
Поздравляю. А полный диск Солнца в такой конструкции без гомали видно ?
Продолжил эксперименты с гомалью и получил "Походный солнцескоп".Очень компактный телескоп-солнцескоп с использованием линзы гомаль на трубе Meade Infinity 80 мм. F/5 .Поставил фокусер 2х скоростной и 2". Фокусер можно и родной оставить, но придется делать два переходника.Картинка понравилась. С родным окуляром Coronado 18мм полный диск Солнца свободно умещается. Хорошо видны детали на диске и протуберанцы.Получился очень компактный трансформер-солнцескоп длиной с блоком Coronado 550 мм , с обычной диагональю - длиной 430 мм.Вес солнцескопа-трансформера в сборе получился всего 3 кг.Чтобы использовать PST-коробку и гомаль с телескопами F/5 , F/6 и F/7 , нужно прямо перед эталоном ставить линзу-гомаль через переходник. А в гомаль сразу вкручиваете юбку 2" или 1.25" для установки в фокусер.Самым большим преимуществом данной схемы считаю обычную замену в фокусере диагонали на коробку PST и обратно.
Немного прикинул на счетах по фото... При таком положении гомали эквивалентное фокусное объектива будет ~670 мм и реально работающая апертура не больше 70-ти мм.
Цитата: Anykeyev от 06 Июл 2018 [00:23:48]Немного прикинул на счетах по фото...А можно подробнее пояснить как это считается?
Цитата: Anykeyev от 06 Июл 2018 [00:23:48]Немного прикинул на счетах по фото... При таком положении гомали эквивалентное фокусное объектива будет ~670 мм и реально работающая апертура не больше 70-ти мм.Пусть даже так. Но 70мм значительно отличается от 40мм коронады и Солнце находится не где-то там далеко, как это видно в коронаде, а уже близко и детали поверхности и протуберанцы можно с удовольствием рассматривать. В окуляр 13мм видно полный диск солнца, а в 10мм можно изучать детально.А теперь посмотрите на цену брендового солнечного телескопа до 70мм и задайте себе вопрос: "Стоит овчинка выделки?"
Я не о том - сам пользуюсь связкой SW804+Гомаль+CoronadoPST. Но можно же задействовать всю апертуру объектива при правильном расположении компонентов.
Цитата: Nekkar от 06 Июл 2018 [06:06:57]Цитата: Anykeyev от 06 Июл 2018 [00:23:48]Немного прикинул на счетах по фото...А можно подробнее пояснить как это считается?Тут все есть
Поделитесь опытом про правильное расположение.
Цитата: Anykeyev от 06 Июл 2018 [09:17:17]Цитата: Nekkar от 06 Июл 2018 [06:06:57]Цитата: Anykeyev от 06 Июл 2018 [00:23:48]Немного прикинул на счетах по фото...А можно подробнее пояснить как это считается?Тут все естьЯ бы не просил рассказать, если бы там все было. Но если сложно, то не стоит.
Вот, покажу на своем рабочем эскизе. Имейте ввиду - реальное фокусное объектива моей Коронадки оказалось не 400 мм (как ожидалось), а 380 мм.Ну и фото системы в сборе.
А как гомаль пристыковываете к фокусеру SW 1.25" ? На фокусере что-то меняете или все в заводском виде ?
