A A A A Автор Тема: правильные баланс белого при съемке дип-скаев  (Прочитано 2667 раз)
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
....For example, if the RGB ratio is determined to be 1.3:1.0:1.8, you might use exposure times of 6.5 minutes, 5 minutes, and 9 minutes in red, green, and blue....
а если фильтров РГБ  с ЧБ-камерой нет, а есть мыло-фот
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
А нельзя из соображения, что фон неба должен быть идеально чёрным... или чутка серым?
А в природе он и не черный, и не чутка серый. Городская засветка рыжая, и если по ней делать цветокоррекцию, то все цвета уплывут.
И даже в какой нибудь Намибии он тоже не черный, а зеленый, кислород в атмосфере светится. :)
Оффлайн Anton
Тогда вспоминаем про линейные преобразования Y=a*X+b, которое, собственно, и производится в любой калибрующей программе.
Сакральные числа, вводимые в магические поля ввода, загадочный смысл которых уже который десяток лет будоражит умы астрофотографов - это чаще всего коэффициенты a, поэтому перед мультипликативным преобразованием нужно привести картинку к нейтральному бэкграунду, воздействуя на b, чаще всего путем перемещения нижнего ползунка в другой магической субстанции - в преобразователе гистограммы.
Парни, удосужтесь уже что ли прочитать книжку AIP4WIN! Если купить религия не позволяет, то краденая она давно уже на старлабе валяется. Там все разжевано и уже проглочено, остается только самое простое... ;D
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
...изобрести свой велосипед и каждые 5 дней задавать один и тот же тупой вопрос :)
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
однако простого ответа на него не наблюдается. если про него стопицот томов книг и споры не утихают :(
Оффлайн Anton
Простой ответ есть, он в вышеприведенной формуле и в вышеупомянутой книге и ссылке.
Просто основная масса писателей не удосуживается книги читать, осмысливать приобретенные знания и применять их на практике, а первым делом ищет магические приемы и требует раскрыть секреты мастерства, которых просто нет. А услужливые писатели программ делают все более изощренные надстройки над этой простой формулой, доводя типичного бобра до полного иступления и создавая иллюзию какого то мистического сакрального знания, доступного только избранным. Нету здесь ничего сверхестественного. Основы этого классе в пятом-шестом, кажется, проходят. А таблицу умножения еще раньше. Это даже не квадратное уравнение. Тупо: "а" + "б" сидели на трубе.
Оффлайн Антон ВакуленкоАвтор темы
    • Сообщения от Антон Вакуленко
Всем спасибо. Всю необходимую информацию я получил. Дальнейшая дискуссия начинает выходить за рамки спокойного обсуждения... :)
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
