A A A A Автор Тема: успокойте дурака,а то не засну  (Прочитано 2999 раз)
grigoryankin
у меня зрение неособо(-3),смогу ли я зыркать в телескоп без очков(их ненавижу и не ношу)?В подзорной трубе у меня резкость можно настроить и при худшем зрении.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: успокойте дурака,а то не засну
« Ответ #1 : 28 Апр 2005 [00:44:57] »
Да.
Оффлайн ROCK
    • Сообщения от ROCK
« Ответ #2 : 28 Апр 2005 [01:01:20] »
Лично я специально для наблюдений использую контактные линзы, если у Вас нет никаких противопоказаний, то рекомендую значительно комфортнее.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #3 : 28 Апр 2005 [01:05:27] »
Не надо вам ни очки, ни контактные линзы.  Просто соответствующим образом отфокусируйте телескоп.
VD
Оффлайн ROCK
    • Сообщения от ROCK
« Ответ #4 : 28 Апр 2005 [01:17:51] »
VD
В принципе согласен, но все-таки с линзами конфортнее, это из личного опыта (у меня -2,75D).
Хотя, если человек не носит очки, то ему это и не нужно.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2005 [01:20:45] от ROCK »
anik
« Ответ #5 : 30 Апр 2005 [17:55:23] »
У моей знакомой -6, и то хочет приобрести теласкоп. Я ей дал попробывать по наводить в свой ,ни каких проблем! :D
Оффлайн ROCK
    • Сообщения от ROCK
« Ответ #6 : 30 Апр 2005 [23:58:30] »
Под комфортностью, я имел ввиду не столько само наблюдение, а все что с ним связано.
Например, вы наблюдаете, потом решили навестись на другой объект, надо одевать очки, потому как, при -3 без оных, ориентироваться по небу бедет практически невозможно, я лично слабо представляю, как можно без очков или контактных линз использовать искатель, ну и т.д...
А наблюдать плохое зрение не мешает.
Podarok
« Ответ #7 : 01 Мая 2005 [09:31:16] »
искатель же тоже можно на резкость навести.
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #8 : 02 Мая 2005 [22:22:25] »
Дык надо ещё знать куда этот искатель вместе с трубой повернуть :)  Если человек не видит без очков хотя бы ярких звёзд на небе, значит эти самые очки придётся надевать.
Оффлайн ZCH
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от ZCH
« Ответ #9 : 03 Мая 2005 [00:06:36] »
У меня зрение  - 4. Я сделал так: взял пластмассовое  очковое стекло большого диаметра на  - 4 диоптрии, просверлил с краю дырку, с помощью невысокого кронштейна прикрепил к самодельному незамкнутому пружинящему кольцу чуть меньшего диаметра чем искатель и, разводя нижнее концы кольца, одеваю это приспособление на задний конец искателя. Глядя поверх искателя через очковое стекло делаю грубую наводку на объект наблюдения, а опустив немного взгляд, окончательную наводку делаю через искатель.
На этом принципе можно придумать и другую, свою конструкцию - может крепить прямо к телескопу?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2005 [00:08:43] от ZCH »
Оффлайн Алексей Рыбак
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Алексей Рыбак
« Ответ #10 : 07 Мая 2005 [20:56:04] »
У меня было +2, и спокойно наблюдал через телескоп. Так что никаких проблем не будет.
Астрономия - наука дистанционная.  Секстан СНО-Т, ТАЛ-1 "Мицар", Sky-Watcher 150/750+EQ3-2, Sky-Watcher 200/1000+HEQ-5 Pro SynScan GoTo, Sky-Watcher 707AZ2, Dobson 10",  Сanon EOS 1000D
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #11 : 07 Мая 2005 [21:13:51] »
А если у человека +10D, то он может уже без окуляра в телескоп смотреть  ;D
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
« Ответ #12 : 09 Мая 2005 [23:46:50] »
Народ - естественно можно смотреть без очков и контактных линз - надо просто отрегулировать фокус под свое зрение - телескоп теже очки тока круче ! ;D
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Оффлайн ROCK
    • Сообщения от ROCK
« Ответ #13 : 10 Мая 2005 [00:16:04] »
Смотреть-то не проблема, навестись на объект вот это проблема, я и линзы потому и начал использовать, что наводиться в очках очень неудобно, а при (-3) как у автора темы просто - НЕВОЗМОЖНО.
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
« Ответ #14 : 10 Мая 2005 [17:20:37] »
Для наведения конечно ,при слабом зрении что-то надо  :)
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
« Ответ #15 : 10 Мая 2005 [17:45:56] »
...у меня зрение не особо(-3), смогу ли я зыркать в телескоп без очков (их ненавижу и не ношу)?
Близорукий глаз даже имеет преймущество перед нормальным, поскольку может воспринимать несколько большее поле зрения. :)
Per aspera в корень
