A A A A Автор Тема: Кольца для трубы 125мм  (Прочитано 956 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 07 Авг 2011 [16:34:51] »
Мужики, подскажите, есть ли в продаже какие-то варианты колец с внутренним диаметром 125 - 130мм, ну или чуть большим?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1475
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Кольца для трубы 125мм
« Ответ #1 : 07 Авг 2011 [16:42:14] »
Конечно, в любимом фото магазине.    (SKY-WATCHER Крепежные кольца для рефлектора 114 мм (внутренний диаметр 140 мм)
« Ответ #2 : 07 Авг 2011 [16:49:02] »
Это, хотя и дешево, но многовато, интересно найти размер поближе.
А среди колец НПЗ, нет ничего подходящего?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 07 Авг 2011 [17:08:32] »
так у них много размеров. Нужно на сайте смотреть, там есть которые в наличии, а есть которых временно нет, но типа скоро будут.
А по НПЗ не в курсе, проще у них узнать.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #4 : 07 Авг 2011 [20:08:26] »
Хомуты для крепления телескопов НПЗ
« Ответ #5 : 07 Авг 2011 [20:23:45] »
Анатолий, спасибо. К сожалению многовато.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 07 Авг 2011 [20:37:45] »
Звони.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 08 Авг 2011 [12:01:11] »
Для поддержки удлиненной задницы FSQ?
А спереди родной хомут оставляешь?
« Ответ #8 : 08 Авг 2011 [20:55:51] »
Хочу родной хомут совсем убрать. Большой он и неудобный.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #9 : 08 Авг 2011 [22:16:59] »
Вот такие у меня. Мощные. Только сайт странно выглядит..
http://socalastro.com/images/ring125/ring125.htm
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 08 Авг 2011 [23:17:03] »
У меня такие же мысли. Выход напрашивается только один, купить обрезок дюралевой плиты 25мм толщиной и ЧПУ-хнуть на чипмейкере несколько комплектов.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 08 Авг 2011 [23:18:50] »
Да, что-то картинок не видно.
Сколько там колец то на 250 баксов насыпают, одно или два? Два.
На телескоп с укрепленной задницей три штуки по хорошему нужно.
« Ответ #12 : 08 Авг 2011 [23:27:27] »
Зачем столько????:o
Боишься, что до трубы гидирующие коррекции не дойдут? :)
« Ответ #13 : 08 Авг 2011 [23:29:53] »
Серега!!!!! Поделись чертежом переходного стакана!!!! Я свой уже прикинул, но ошибиться боюсь, малый ход у Атласа.
« Ответ #14 : 09 Авг 2011 [18:11:11] »
Спасибо Володе Иванову за кольца! Маленько великоваты, но вклеил дополнительные прокладки и все, как родное.
Фото как было и как стало:
