A A A A Автор Тема: Совместимость SkyWatcher Dob 10'' с окуляром Synta SWA 26mm FOV 70  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн kolotiyАвтор темы
    • Сообщения от kolotiy
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь за дилетантский вопрос :)
Недавно приобрел телескоп SW Dob 10'' и докупил окуляр Synta SWA 2'' 26mm  FOV 70.
В окуляр ничего не видно, фокус навести не получается (со штатными окулярами Plossl все ок)
Проверил у товарища (тоже новичка) на рефракторе SW 1021, окуляр дает отличную визуальную картинку.
В чем причина несовместимости с Добом?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Авг 2011 [15:39:24] от kolotiy »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: SkyWatcher Dob 10'' и окуляр Synta SWA 26mm FOV 70
« Ответ #1 : 07 Авг 2011 [15:37:38] »
Добавьте слова к названию темы: Совместим ли.. с окуляром..  Так быстрее помогут.
Такое ощущение, что у вас на добе не хватает хода фокусера. Втулка нужна.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 Может коррекция у окуляра из рук вон плохая  ?   Доб то светосильный ,  в отличии от 102 рефрактора,  не каждый окуляр прокатит!    Относительное у доба 1:5,  а у  рефрактора 1:10.
Оффлайн Sergeу
kolotiy, попробуйте не затягивать винтик, который держит окуляр в фокусере и медленно до упора выкрутите трубку назад, как можно дальше (но смотрите в окуляр, вдруг резкость появится).
Выкрутили и не появилась картинка, тогда достаете медленно руками окуляр из трубки, смотря в окуляр...фокус может появиться.  ;)
Спасибо, попробую так сделать.
Если не поможет, буду его менять. Посоветуйте, плиз, хорошие широкоугольные окуляры для Доба 10''. Желательно не очень дорогие.
Оффлайн Sergeу
Это тоже верно!
Но картинка должна быть хоть какой-то, а у автора, насколько я понял, её вообще нет.
У рефрактора фокусер похоже может дальше выдвигаться.
П.С. С другими окулярами у вас все хорошо.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2011 [16:08:18] от Серж'36 »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
У меня SW Dob 10" и есть комплектный от SW Mak102 SW 26мм Super Plosl 52гр. Проблем с фокусировкой нет.
Насколько я понимаю с одной стороны 1200мм фокуса ГЗ к ним в аккурат прилагаются 26мм фокуса окуляра. т.е. если фокусы окуляра и объектива совмещаются в одной точке, то это и дает максимально резкое изображение. Раз нет резкости, то точки фокусов окуляра и ГЗ не совмещаются. врядли там с фокусом ГЗ накосячили, сокрее всего с окуляром.
Вопрос а вы что разглядеть пытаетесь? уж не наземные близ лежащие объекты часом? или по бесконечности (по звездам) сфокусироваться не удается?
Оффлайн Sergeу
Про близлежащие объекты -это да!!! Надо на горизонт целиться (днем) :)
П.С.Днем у вас получается сфокусироваться на далеких объектах?
« Последнее редактирование: 07 Авг 2011 [16:53:05] от Серж'36 »
Не получается навестись на звезды. Хотя штатным 25mm 1.25'' - без проблем
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Даже в центре поля зрения звезды не резкие?
  Максимально вкручиваете или выкручиваете  фокусер?   А переходник на 2"  ставили,  а то мало ли, вдруг без него пытаетесь приспособиться, тогда конечно хода фокусера  не хватит.
