A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 92269 раз)
Оффлайн Alex DitrihhАвтор темы
    • Сообщения от Alex Ditrihh
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #100 : 02 Сен 2011 [22:40:03] »
  :)  первые пробы
« Ответ #101 : 02 Сен 2011 [22:43:13] »
 сложение 20 секундных кадров из  67 кадров...... если бы не оперативка 4 гига и процессор мощный, да еще поэтапное сложение , увы ничего бы вообще не получилось,  Комета Гаррад и М71, совместная съемка, с представителем из  Ростова-на-Дону, , один "рулил" другой  наблюдал :)
« Последнее редактирование: 02 Сен 2011 [22:52:55] от Alex Ditrihh »
« Ответ #102 : 02 Сен 2011 [22:48:58] »
Один RAW весит 54 мегабайта
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #103 : 02 Сен 2011 [22:50:49] »
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #104 : 02 Сен 2011 [23:04:52] »
Какой объект в поле зрения?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #105 : 02 Сен 2011 [23:15:10] »
 :o
« Ответ #106 : 02 Сен 2011 [23:17:09] »
 :) Гаррадд и М 71
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #107 : 30 Сен 2011 [23:40:44] »
Работает?
С уважением. Олег
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #108 : 30 Сен 2011 [23:45:16] »
Работает?
Пульт уже нет.  :'( :'( :'(
А управляется удалённо нормально.
Оффлайн Okub62
« Ответ #109 : 01 Окт 2011 [22:36:02] »
Простите тупого. Так что, им можно сейчас управлять только удалённо или удалённо и вручную?
С уважением. Олег
Механик AMS
« Ответ #110 : 09 Мая 2018 [14:45:26] »
Воскрешу тему из "небытия" пусть будет. :) (если что. я автор всей этой ветки  :) ) Пытался когда -то  организовать "удаленку" (не астро-хостинг), но к сожалению дело так и не "пошло"  по ряду "политических" причин, не буду это здесь обсуждать. "Созрел" таки для строительства так сказать "мечты детства" . Это телескоп  с апертурой более 16". Реальные диаметры пока не скажу так как сам еще не знаю сколько будет на большой "трубе" . Та, что "поменьше"  -  это 20" то есть под 508 мм. Не стал сейчас заморачиваться  на оптике, сосредоточился на технической составляющей данного изделия, то есть изготовления  немецкой монтировки , которая может работать и как "одноперьевая" азимутальная установка.  В этой  теме, в дальнейшем буду публиковать  свои работы.  В перспективе (надеюсь не очень отдаленной, от оптики будет зависеть когда введу в строй эту оптическую установку),  эта оптическая система будет управляться так же  как написал в самом первом своем посте.
 Верхнее фото - действующий "макет" . И еще, Астрономический Модуль будет таким же как и макет, но только   под размеры будущей оптической системы (теперь я знаю где зимой клубнику  и огурцы выращивать :D ). Именно с такой концепцией строю установку - второй  "телескоп " вместо противовеса. Пока вот такое начало.  :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018 [21:29:57] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #111 : 09 Мая 2018 [14:47:14] »
Механик AMS
« Ответ #112 : 09 Мая 2018 [14:49:15] »
а вот сами "трубы"   в дальнейшем называть буду ОС - оптические системы
Механик AMS
« Ответ #113 : 09 Мая 2018 [14:51:39] »
Пока готова одна ось. На другой оси  " застрял" - то есть, возникли  сложности  как подвесить ОС.  Сложность больше техническая , несколько вариантов , не  знаю какой выберу
« Последнее редактирование: 09 Мая 2018 [16:32:52] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #114 : 09 Мая 2018 [14:55:49] »
как бы вот так примерно планирую , впрочем, посмотрим.  :) Редуктор разумеется будет в корпусе, а это проба-выкладка  деталей - комплектация .
« Последнее редактирование: 09 Мая 2018 [15:06:10] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #115 : 09 Мая 2018 [15:20:50] »
И в "вдогонку"   8)  Коментарии, конструктивная критика, "осторожный скептицизм" - приветствуется. А вот ТРОЛЛИНГ - Запрещаю :police:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2018 [16:33:19] от Алексей KRR »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #116 : 09 Мая 2018 [18:56:33] »
По просьбе автора изменил название темы.
Механик AMS
« Ответ #117 : 11 Мая 2018 [17:25:59] »
 :) Ну что, скоро подвешиваю ОС (телескопы по-вашему) ,  монтировка потихоньку  принимает свой вид. С несущей осью стало понятно как оно должно быть. Немного озадачен, погонять на электроприводах в азимутале или  уже сразу ставить под углом широты места :-\ . оба варианта интересны. Монтировка универсальная планируется так, что оба режима будут реализованы.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018 [17:40:40] от Алексей KRR »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #118 : 11 Мая 2018 [18:20:04] »
Борис Юрьевич MegaStyle detect!  :)  Оптика-то собственно где?
Механик AMS
« Ответ #119 : 11 Мая 2018 [18:25:07] »
Я не Борис Юрьевич. Причем тут он?  Сначала  механика+электроника, а потом с оптикой буду разбираться. Оптика только в расчетах. То есть, размеры ОС и самой монтировки посчитаны под будущую  оптику :) как то вот так. Я просто решил подойти к делу немного другим образом - сначала механика-электроника и только потом оптика.  Оптику можно купить.  А вот грузоподъемную механику только самому строить.
