A A A A Автор Тема: Помощь при выборе телескопа для новичка  (Прочитано 2811 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
12 на EQ 5 - много, примерно как С11 на CG5. Но для визуала - терпимо. Собсно изначально и отмечено было, что это, хмм, не самый лучший вариантю
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VertuАвтор темы
    • Сообщения от Vertu
Объясните пожалуйста, правильно ли я понял...
ED80, ED100 это это линзовые телескопы компании SKY-WATCHER?
А Добсон "10 и "12 это зеркальные телескопы BKP25012 OTAW и BKP30015 OTA (12") соответственно, правильно я понял?
Так же возникло пара вопросов:
1) К этим добсонам советуете брать монтировку EQ6? на фото . ру есть несколько видов такой монтировки, чем они отличаются? например чем отличается NEQ6-W PRO от NEQ6-T PRO? разница в цене всего 100р. И если монтировка SynScan, то это означает, что она с автонавидением, а если SynTrek , то без, правильно?
2) если поставить BKP30015 OTA (12") на EQ6, выдержит ли монтировка? ведь судя по описание, максимальный вес, который она может выдержать, 18 кг, а BKP30015 весит помойму 22? Тоесть визуалить так можно, а про астрофото можно забыть, т.к будет большой перегруз монтировки? Если так, то какую монтировку можно взять под BKP30015, что бы и астрофото можно было заниматься?
3) зачем рекомендуете ED80 или 100, если многие тут фотографируют как раз P25012? Линзовые телескопы лучше подходят для астрофото?
4) так же ещё заинтересовала труба BK MN190 OTA, катадиоптрический телескоп системы Максутова-Ньютона. Что про нее скажете? лучше ли она, чем BKP30015? просто цена у нее самая большая... Вот и стало интересно, чем оправдана такая цена?
Вроде пока всё  :)
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
да едехи линзовые - рефракторы
Добсон - это дядька который построил азимутальную монтировку в виде ящика и в простонародье телескопы установленные на этот ящик называют добы ,правильное название телескоп системы Ньютона  ,  Добы и Ньютоны одно и тоже . Это чтоб вы не парились
самый вариант BKP25012+EQ6 и визуалить можно и снимать ,труба BKP30015 тяжеловата  для EQ6 -это как в бинокль с большой кратностью смотреть даржа его в руках (попробуйте и всё поймёте)
BK MN190 OTA, катадиоптрический телескоп системы Максутова-Ньютона - цена такая из за сложности в изготовлении
если у вас такое огромное желание купить  хороший, дорогой ,качественный скоп ну тогда сам бог велел идите сюда http://www.intes.su/katt.aspx
CELESTRON C11
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Все же, строго говоря, в среде ЛА, обычно под ньютонами имеют ввиду рефлекторы, поставленные на экваториальную (ну или азимутальную) треногу. По оптической схеме и ДОБЫ и ньютоны - всё это зеркальные телескопы. Формально же Ньютоны также название рефлекторов.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2011 [15:22:47] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
Сначала определитесь - Добсон или немецкий экваториал. Если последнее, то новую модель - EQ7, когда в продаже появится. Естественно, будет дороже EQ6
А что тут определяться?! Я ещё в первых сообщениях писал, что не хочу Добсона, т.к хочу попробовать астрофото.
EQ7? Это уже интересно... Когда выйдет? Сколько максимальная нагрузка? Где про нее можно прочитать?
И опять на счёт BK MN190 OTA... Я всё таки не понял, как же он конкурирует с аналогами? С теми же рефлекторами, которые дешевле? Кто же его вообще покупает, если можно взять тот же BKP25012, более чем в два раза дешевле и апертура у него в полтора раза больше... Зачем вообще создан BK MN190 OTA?  ???
Оффлайн Regel
астрофото чего ? универсальных телескопов не бывает, вам задали вопрос в ответе 5  а вы твердите одно и тоже хочу попробовать астрофото, читайте внимательно  и формулируйте впросы конкретней
CELESTRON C11
Дипскай! я же уже писал вроде
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Если астрофото почему никто ричи-кретьены не вспомнил? Вот например http://www.astrosib.ru/index.html
И по монтировкам не синтой единой жив астроном: Celestron CGE mount Pro
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 135
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
Человек ещё не знает толком что хочет, чем отличаются различные системы, и так далее. Самый лучший способ разобраться - практика. А поэтому для визуала для новичка с головой хватит даже 8" доба, а для астрофото - 80ED на HEQ5. Далее разберётся что к чему, какие ещё аксессуары нужны, или в какую сторону сам сетап улучшать. Альтернативный способ - попытаться найти _самый_подходящий_скоп_ и нет сомнений что в указанном бюджете практически что угодно приведёт на начальном этапе его в воссторг, а когда разберётся то опять же будет улучшать.
Чем мощнее трубы и монти для астрофото, не забывайте, тем больше масса всего этого железа. А где-то в начале темы вы про габариты 12" доба нелестно отзывались :)
