A A A A Автор Тема: Почему не вычислил G луны?  (Прочитано 2984 раз)
Оффлайн borisonАвтор темы
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
« : 04 Авг. 2011 [23:23:47] »
В статье в Вики сказано что вычислить G Луны астронавты не могли(не могу найти линк, поэтому буду признателен тому кто его выложит). ЧТо-то там соравалось. А на луне было:
Всего 24 астронавта США летали до Луны и обратно. Во время каждой из шести экспедиций с посадкой на Луне два астронавта выходили на поверхность Луны и один оставался в орбитальном модуле; таким образом, на Луне побывали 12 землян.
Не что там у них не заладилось, но. Пусть на поверхности луны было чертовски трудно работать. Есть же еще корабль.
На многих самолетах есть прибор измеряющий ускорение, Акселерометр если не ошибаюсь. Можно было поставить такой на корабль и знаю жестость упруних частей (пружин?) прибора таки вычислить константу G для Луны. Может все-таки эксперементальные данные?
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: Почему не вычислил G луны?
« Ответ #1 : 04 Авг. 2011 [23:30:50] »
Вы сначала найдите данные, что g Луны не было найдено, а потом задавайте свой вопрос.
Ибо не совсем понятно, как они смогли (и не раз!) рассчитать траекторию с Луны на Землю (а до этого – орбиты лунного орбитального комплекса) без знаний такой базовой величины.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #2 : 05 Авг. 2011 [00:15:56] »
Есть видео, где астронавт бросает пёрышко и что-то более тяжёлое (не помню). Они падают синхронно, можно посчитать с какой скоростью и вычислить силу тяжести на Луне.
Но вычислить G при этом невозможно. Опыт с крутильными весами Кавендиша вряд ли был возможен при экспедициях Аполлонов. А более совершенного (или вообще сколько-нибудь приемлемого) метода измерения G до сих пор не придумано. Пожалуй за такого рода исключениями (к сожалению пока потенциальными, т.к. точность оставляет желать лучшего): http://elementy.ru/news/430437
Carthago restituenda est
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #3 : 05 Авг. 2011 [00:39:31] »
  Чушь.
  Путь при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью: S=g*t**2/2. Свой рост астронавты знали, засечь время, в принципе, тоже могли. Так что задача легко разрешима, а именно g=2*S/t**2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 05 Авг. 2011 [00:59:18] »
Не надо ничего отпускать лично из рук астронавта. достаточно померить период обращения лунной АМС вокруг Луна на некоторой заданной высоте. Всё остальное можно вычислить, даже не ступая на поверхность планеты. И такое важное измерение можно даже выполнить не ступая на поверхность Луны. А ещё (чисто теоретически) можно узнать массу Луны по изменениям гравитационного поля Земли (отливы и приливы). Или по колебаниям лучевой скорости Земли при вращении системы Земля-Луна вокруг общего барицентра.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #5 : 05 Авг. 2011 [02:03:00] »
...константу G для Луны.
G большое? так оно вроде для всей Вселенной одинаковое...
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #6 : 05 Авг. 2011 [03:26:47] »
По периоду обращения вокруг Луны АМС, на нескольких разных расстояниях от центра, можно вычислить g и оценить G, вычислить и оценить вопрос терминологии, как правильно отметил Михаил, поправки к G и само оно (гравитационная постоянная) (которое одно во вселенной) оцениваются в системе Луна-Земля. И как очень справедливо отметил gals, по предложенной им методике, даже сейчас по видеозаписям с Аполлонов легко оценить g. borison, а в чем вопрос, вроде все очевидно, или я стал КО?, все побежал, Failing star на гиде
« Последнее редактирование: 05 Авг. 2011 [03:32:56] от Nikitos1973 »
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Shaman_ol
  • Благодарностей: 31
  • АТЕИСТ
    • Сообщения от Shaman_ol
« Ответ #7 : 05 Авг. 2011 [05:06:19] »
Кстати, в название темы не уточняется, к кому именно обращение...  ;D
А то я увидел оглавление, аж вздрогнул.
тот, в котором не будет конца
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #8 : 06 Авг. 2011 [23:54:54] »
Достаточно взять груз весом 9,8 кг и положить его на пружинные весы, проградуированные в килограммах на Земле. То есть, попросту говоря, на самые обычные пружинные весы из земного магазина. Груз надо примотать к чашке весов скотчем, после чего на шкале весов обычным маркером любого цвета зачеркнуть "килограммы" и надписать "метры в секунду за секунду".
На любой планете или спутнике этот незамысловатый прибор покажет величину G. Более того, этот прибор вообще будет всегда показывать G, в том числе в ракете.
И не нужно париться с замером времени падения пёрышек или чем-то подобным.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #9 : 07 Авг. 2011 [10:40:47] »
Эксперимент по исследованию гравитации
Целью эксперимента по исследованию гравитации (S-199) было создание высокоточной карты лунного гравитационного поля в районе посадки и создание привязки земной гравитации к лунной. Основными целями были измерение гравитации в районе лунной базы, в выбранных точках лунной поверхности и измерение гравитации в определённой базовой точке относительно точно таким же образом выбранных и размеченных точек на Земле.
[/quote]
http://epizodsspace.narod.ru/bibl/getlend/11c.html
На селеноцентрическую орбиту был выведен входивший в комплект СИМ небольшой (0,79 м) искусственный спутник Луны, предназначенный для изучения аномалий гравитационного поля Луны, обусловленных местными концентрациями плотных пород в ее недрах.
http://lnfm1.sai.msu.ru/grav/russian/lecture/geophiz/node32.html
США Аполлоны-14,15,16,17, 1971-1972. За два года четыре экспедиции на Луну! Американские астронавты занимались отбором лунных пород, изучали магнитное поле Луны, устанавливали сейсмоприемники для проведения сейсмологических исследований, занимались сейсморазведкой, определяли электропроводность лунного грунта, измеряли тепловой поток, в отдельных точках измерили силу тяжести и получили гравиметрический профиль длиной 12 км поперек долины Тавр-Литтров. Точность определения G в отдельных точках полагают равной +-12 мГал, а точность вариаций силы тяжести вдоль профиля +-2 мГал.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #10 : 07 Авг. 2011 [23:50:58] »
  Чушь.
И где в формуле гравитационная постоянная?
Такими методами можно непосредственно измерить не массу Луны или гравитационную постоянную, а только их произведение.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #11 : 08 Авг. 2011 [00:04:46] »
На всякий случай сверим понятия. g для луны http://ru.wikipedia.org/wiki/Луна 1,62 м/c^2
А гравитационная постоянная G http://ru.wikipedia.org/wiki/Гравитационная_постоянная имеет несколько иную величину и главное размерность. На Луне непосредственно (с помощью крутильных весов Кавендиша http://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_Кавендиша) никогда не измерялась.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #12 : 08 Авг. 2011 [07:44:45] »
   Есть надежда, что скоро появится более точный способ измерения гравитационной постоянной, чем крутильные весы: http://elementy.ru/news/430437
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #13 : 08 Авг. 2011 [14:12:37] »
Насколько я понял, исходный вопрос был посвящён G в смысле ускорения свободного падения на поверхности. Потому что только эта величина принадлежит к Луне. Величина гравитационной постоянной к Луне не принадлежит, а является свойством гравитации как таковой. Если бы на Луне была бы каким-то мистическим образом "другая" гравитационная постоянное, мы бы "видели" это просто как "другую" массу Луны. Поскольку массу Луны мы можем оценить только по гравитационному воздействию, то мы видели бы только эту "другую" массу, а "истинной" бы не видели никак. То есть, получение для Луны другого значения гравитационной постоянной логически невозможно.
Димс.
Оффлайн Крупин
« Ответ #14 : 08 Авг. 2011 [14:42:51] »
   Об этом уже было:
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #15 : 08 Авг. 2011 [22:42:52] »
Эту ссылку я приводил в ответе #2
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #16 : 08 Авг. 2011 [22:52:00] »
Не надо было автору тогда путать "общепринятые" буквы. Намёк "G для Луны" может и не намёк вовсе, а "g для Луны". Если про G, конечно правильнее "G на Луне".
Согласен с Крупиным и самим собой. Произведение G*m(Луны) так измеряется несомненно. Но вот по отдельности... До сих пор произведение для многих тел приводится с одной погрешностью, а эти числа по отдельности с гораздо худшей. Причём G берётся за константу.
Вопрос: если G не константа, и измерения вне Земли приведут к существенно другим результатам - интересный. Возможно что это невозможно, и лунная орбита оказалась бы например нестабильной, или другие "очевидные" последствия. Но это так сразу неочевидно.
Оффлайн juseppe
« Ответ #17 : 09 Авг. 2011 [13:38:47] »
В пределах Солнечной системы G - таки константа, "вычисление" Нептуна тому порукой. Успешные гравиманёвры нынешних дальних зондов - тоже.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #18 : 09 Авг. 2011 [13:59:07] »
Точнее говоря, произведение Sqrt[G]*m а не G*m
Димс.
