A A A A Автор Тема: Нет фиксации полярной оси на MT-3S-2D  (Прочитано 787 раз)
Оффлайн banzayАвтор темы
    • Сообщения от banzay
Подскажите, люди добрые! При фиксировании  полярной оси на MT-3S-2D рычаг фиксации "отстреливает" обратно, так что пальцы отбивает!  :o  :-\  С чем это может быть связано?
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Re: Нет фиксации полярной оси на MT-3S-2D
« Ответ #1 : 01 Авг 2011 [18:09:48] »
У Вас, видимо, MT-3S-2D еще старой модификации. В их конструкции прижим осуществляется кулачком. Возможно кулачек в Вашей монтировке не доходит до того момента, когда он устойчиво фиксируется. Без разборки, к сожалению, не обойтись. При разборке надо посмотреть, есть ли под пружинами прижимного диска регулировочные шайбы. Можно попробовать их убрать. Этим Вы несколько увеличите ход кулачка, но прижим станет слабее. Есть еще винтик, он тоже может мешать. В крайнем случае, и напильник понадобится.
В новых конструкциях MT-3S-2D применен цанговый зажим – там все проще и пальцы целы.
Позже сделаю фотографии.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
« Ответ #2 : 01 Авг 2011 [18:59:11] »
Спасибо за ответ!
Оффлайн Valery VP
« Ответ #3 : 01 Авг 2011 [23:14:00] »
Привожу фотографии:
1. Кулачек, который у Вас не доходит до устойчивого положения, и винтик, в который он может упираться.
2. Головка винтика снаружи.
3. Один из стопорных винтов, которые надо выкрутить при разборке. Стопорные винты упираются в резьбу.
AZ-EQ6
« Ответ #4 : 01 Авг 2011 [23:26:26] »
А голову при этом придется разбирать полностью?  :(
Оффлайн Valery VP
« Ответ #5 : 01 Авг 2011 [23:36:45] »
4. Пружинки, которые вставляются в прижимной диск. Под ними могут быть шайбы, от толщины которых зависит усилие прижима. Но если они сжались полностью, а кулачек не дошел до крайнего положения, в котором должен зафиксироваться, может произойти его срыв.
Вы, кстати, сами что чувствуете при зажиме полярной оси?
P.S. Нет, всю не надо.
AZ-EQ6
« Ответ #6 : 01 Авг 2011 [23:51:17] »
Сначала при повороте до крайнего положения он держался, но не было ощущения фиксации, через какое-то время- отщелкивал даже при легком касании трубы, а вчера вообще перестал держать!
Оффлайн Valery VP
« Ответ #7 : 02 Авг 2011 [00:24:22] »
Если Вы дружите с отвертками и гаечными ключами, то ничего сложного в разборке нет.
Вам достаточно будет открутить верхнюю часть монтировки с  полярной оси. Для этого надо выкрутить стопорный винт, который указан на фотографии, отпустить зажим полярной оси, и придерживая внизу рукой за шайбу, в которую вкручен винт фиксации искателя полюса, попытаться открутить.
Скорее всего, так не получится. Тогда надо выкрутить стопорный винт на шайбе и открутить ее. Предельно аккуратно снять шкалу с часовыми углами, под ней три шарика и пружинки - не потеряйте. Получите доступ к гайке в нижней части полярной оси. В ней тоже должен быть стопорный винт. В нижней части оси есть паз, в который можно вставить что-то крепкое - тогда уж  точно должна открутиться верхняя часть.
Но если открутите еще и нижнюю гайку на оси – тоже не беда. Снимите вместе с осью, аккуратно постукивая по ней снизу через какую-нибудь деревяшку.
AZ-EQ6
« Ответ #8 : 02 Авг 2011 [00:41:32] »
Спасибо за совет! Попробую на днях.
Оффлайн Valery VP
« Ответ #9 : 02 Авг 2011 [00:52:01] »
Да, чуть не забыл важную деталь: отпустите винты держателей подшипников червячной оси и отведите червяк от часовой шестерни, чтобы при всех манипуляциях зубья шестерни не забились о червяк.
AZ-EQ6
