"Революция в корекции астигматизма!"
Ведь челдовечество уже придумало очки, в том числе и для коррекции астигматизма. Возможно ли рассчитать и изготовить коррекционную пластину такого плана для телескопа?
Цитата: Дмитрий Иванов от 29 Янв 2012 [15:11:38]Ведь челдовечество уже придумало очки, в том числе и для коррекции астигматизма. Возможно ли рассчитать и изготовить коррекционную пластину такого плана для телескопа?Можно, только это сродни удалению гланд через задний проход.
Цитата: Ivan7enych от 29 Янв 2012 [13:48:18]"Революция в корекции астигматизма!" Ведь челдовечество уже придумало очки, в том числе и для коррекции астигматизма. Возможно ли рассчитать и изготовить коррекционную пластину такого плана для телескопа?
Достаточно натереть на вторичке (если это Ньютон) вычисленный радиус, развернув главное так, чтобы была компенсация. Так можно скомпенсировать третий порядок астигматизма. Скорее всего, это уже даст неплохой эффект.
Сегодня доделал жесткий гид из эквинокса 66 (выкинув родной фокусер) и QHY5. Накатку на промежуточное колечко сделать не удалось, слишком тонкое.
...И препарировал очередной Canon 500d (для KYM.)
Цитата: Ivan7enych от 29 Янв 2012 [20:07:00]Сегодня доделал жесткий гид из эквинокса 66 (выкинув родной фокусер) и QHY5. Накатку на промежуточное колечко сделать не удалось, слишком тонкое. Сперва делается накатка, потом точатся остальные размеры детали и режется резьба. Если колечко точится из тонкостенной трубы, то зажимается труба в патрон со вставкой по внутреннему диаметру трубы, и так надежно зажимается.
Посмотрел тему, ну, что тут скажешь? Молодец!!!.
на фото - установка матрицы? спасибо за идею! настолько просто что и не догадаешься))
Цитата: Astel-150 от 29 Янв 2012 [20:28:43]Цитата: Ivan7enych от 29 Янв 2012 [20:07:00]Сегодня доделал жесткий гид из эквинокса 66 (выкинув родной фокусер) и QHY5. Накатку на промежуточное колечко сделать не удалось, слишком тонкое. Сперва делается накатка, потом точатся остальные размеры детали и режется резьба. Если колечко точится из тонкостенной трубы, то зажимается труба в патрон со вставкой по внутреннему диаметру трубы, и так надежно зажимается.Можно, при желании, колечко напресовать, на что нибудь, того же диаметра что внутреннее кольцо, и накатать... Ничего с резьбой не сделается.
Цитата: Philipp от 30 Янв 2012 [06:51:45]Цитата: Astel-150 от 29 Янв 2012 [20:28:43]Цитата: Ivan7enych от 29 Янв 2012 [20:07:00]Сегодня доделал жесткий гид из эквинокса 66 (выкинув родной фокусер) и QHY5. Накатку на промежуточное колечко сделать не удалось, слишком тонкое. Сперва делается накатка, потом точатся остальные размеры детали и режется резьба. Если колечко точится из тонкостенной трубы, то зажимается труба в патрон со вставкой по внутреннему диаметру трубы, и так надежно зажимается.Можно, при желании, колечко напресовать, на что нибудь, того же диаметра что внутреннее кольцо, и накатать... Ничего с резьбой не сделается. Угу, я однажды накрутил колечко на резьбу другой детали, и на ней накатал. После чего резьбовое соединение стало неразъемным и деталь ушла в помойку.
Я в том смысле, что гайки иногда имеют свойство выкручиваться в самое неподходящее время.
