A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 593010 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1560 : 26 Мар 2013 [10:25:49] »
Продолжил переделку. Внутренность корпуса площадки под ластохвост расточил под новые детали (срезал все переборки), выточил остальные детали, начал собирать. Сегодня осталось только винты фиксации оси выточить, и можно будет отдавать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1561 : 26 Мар 2013 [16:28:14] »
Блин, вот не поленюсь- пошлю это в иоптрон! Пусть посмотрят как ДОЛЖНО быть ;) С другой стороны, их ответ предсказуем: "Не вопрос, но ценник будет сравним с монти бОльшего класса".....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #1562 : 26 Мар 2013 [19:28:38] »
Иван Семеныч, проверьте ЛС пожалуйста, нужен Ваш совет
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Ионов Иван
« Ответ #1563 : 27 Мар 2013 [10:40:47] »
Много текста, соберусь с силами, дочитаю, отвечу.
  • Ионов Иван
« Ответ #1564 : 27 Мар 2013 [10:44:23] »
Хм, не вижу смысла.
Если переделывать монти, то на заводе это гораздо проще делать совсем по другому - сделать чуть подлиннее ось, напрессовать на нее пару подшипников...
Монтировку доделал, можно забирать.
Начал к очередному фокусеру вешать шаговик...
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #1565 : 27 Мар 2013 [12:12:52] »
Хорошо, прошу прощения за многабукаф)
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1566 : 27 Мар 2013 [23:42:08] »
Сергей, отпиши потом здесь, как опробуешь?
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1567 : 28 Мар 2013 [00:26:57] »
Решил на SW120ED приделать мотор фокусёра.Фокусёр не родной - William Optics.
Ось 6 мм,вешать на ось микро-движений не хочу.Можешь что посоветовать,может проще родной поискать чем этот переделывать?
  • Ионов Иван
« Ответ #1568 : 28 Мар 2013 [12:15:57] »
А почему не хочешь?
6мм - это где-то 19мм хода фокусер на оборот, какой-то редуктор между шаговиком и осью нужен.
  • Ионов Иван
« Ответ #1569 : 28 Мар 2013 [12:16:36] »
Доделал.
Сегодня начну точить переходник на хромакор, ставить его в глубину фокусера 150мм ахромата. По хорошему реечный фокусер там сменить бы на что-то поприличнее...
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1570 : 28 Мар 2013 [23:55:39] »
Доделал.
монолитненько!
сейчас в фокусерах втулка скольжения по трубе - цельностальная - даже на 60 мм школьниках шестереночка по рейке бегала. а есть ли возможность втулку обрезинить- для более упруго-стопорного хода?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1571 : 29 Мар 2013 [01:34:06] »
Мозг сломал. Это как?
Тут, по-моему, как раз таки упругий мёртвый ход будет портить прецизионность перемещений и положений, не говоря уже о том, что прижав внутренний стакан валом, резинка на нём продавится и скорее всего порвётся, а если не прижать, то стакан болтаться будет.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2013 [09:21:40] от Дмитрий Иванов »
  • Ионов Иван
« Ответ #1572 : 29 Мар 2013 [10:18:26] »
Согласен, и про мертвый ход и про продавливание.
  • Ионов Иван
« Ответ #1573 : 29 Мар 2013 [10:20:54] »
Встроил легендарный хромакор в фокусер. Вместо родного переходника на 2" выточил новый с 2 резьбами, на одну вкручивается хромакор, вторую - трубка фокусера. В субботу соберу трубу в подвале и посмотрю что из этого получилось.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1574 : 29 Мар 2013 [15:02:08] »
резиновая шайба на штанге например. - колесико)
  • Ионов Иван
« Ответ #1575 : 01 Апр 2013 [09:55:37] »
Привезли еще один ньютон 200мм, удлиннить трубу аж на 60мм (для визуала с корректором от GSO). Такой ширины полосы проката не нашлось, пришлось покупать уголок, отпиливать плоскую часть и затем в несколько проходов фрезеровать пазы на обоих сторонах.
  • Ионов Иван
« Ответ #1576 : 01 Апр 2013 [09:57:30] »
Получилась такая труба.
А для себя я уже вторые выходные точу 3" фокусер под коректор Винне для своего ньютона 320мм. Надеюсь к астрофесту доделаю и привезу с собой трубу с новым фокусером.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1577 : 02 Апр 2013 [18:41:29] »
глупейший вопрос- какова должна быть толщина стали для трубы 10" на 1200 фокусного, дабы выдерживала излом по массе на линиях фокусер-главное зеркало? - вы для своего 320 мм какую прокатывали?
  • Ионов Иван
« Ответ #1578 : 03 Апр 2013 [09:42:27] »
У меня труба не стальная -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1869255.html#msg1869255
  • Ионов Иван
« Ответ #1579 : 03 Апр 2013 [10:26:38] »
Рисую чертежи под свой 3" фокусер.
Принцип фокусера такой же как и на моем 2" варианте.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1750775.html#msg1750775
Только прижим внутреннего стакана будет делаться через ЧПУшеные площадки с подшипниками, типа таких -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1941895.html#msg1941895
