A A A A Автор Тема: проблема с монтировкой SW dob SynScan  (Прочитано 1046 раз)
Оффлайн astrodjАвтор темы
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
купил SW 12" dob SynScan. Есть проблема
По азимуту монтировка ходит туго (по сравнению с аналогичными добами у SW без моторов - там просто катается). Владельцы таких скопов скажите как у вас ходит. Мотор по азимуту очень слабо, а порой и вообще не тянет монтировку. Не знаю почему: или дело в монтировке (тугой), или в моторе (бракованный), или ещё что.
Соответственно, в режиме Auto Tracking монтировка не следит за объектом, а стоит на месте... Досадно, именно это мне больше всего и надо.
ЗЫ: Когда мотору помогаешь - слегка тянешь монтировку по азимуту, то он её крутит.
Может кто знает как решить проблему...
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [22:47:20] от astrodj »
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: проблема с монтировкой SW dob SynScan
« Ответ #1 : 28 Июл 2011 [10:52:29] »
Разобрать, смыть всю смазку, проверить крепления всех шестерней/червей, смазать только в тех местах, где надо (подшипники, посадки валов), собрать, отрегулировать зазоры, проверить люфты.
Больше скорее всего не потребуется ничего.
P.S. Если мотор вообще работает, то скорее всего он в порядке.
Debian GNU/Linux
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #2 : 28 Июл 2011 [12:25:55] »
Вася,насчет "не следит" за обьектом еще не доказано...моторы на звездной работают бесшумно,надо проверить по любому обьекту-на антенну какого нибудь дома поставь например
не крутит только в определенном месте, на 9-ой скорости...другие не проверяли ;)
мотор явно не бракованный и не слабый ;)
    • astrodj.ru
« Ответ #3 : 28 Июл 2011 [13:50:56] »
всё-таки за звездой следит! Но мотор работает хорошо только в прямом движении по небу (это уже радует), а в обратном не тянет, словно монтировка для него тяжела.
На всех скоростях, причём, так. В обратном направлении у мотора звук другой, словно слабже тянет.
    • astrodj.ru
« Ответ #4 : 28 Июл 2011 [13:53:00] »
эх... боюсь руки у меня из того места растут для таких сложных работ. Вот если бы где-то какие-нибудь винтики просто подкрутить?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #5 : 28 Июл 2011 [15:21:13] »
раз никто не знает,значит звони в фoтoру ...
« Ответ #6 : 28 Июл 2011 [15:56:09] »
Лучший способ узнать - это взять фотик, отвертку и разобрать самому, снимая каждый шаг, если есть боязнь не собрать
Debian GNU/Linux
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 684
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #7 : 28 Июл 2011 [16:49:06] »
Не факт. У меня была проблема на моторном Добе - мотор работал (кстати, тоже азимутальный), но монтировку крутил как-то рывками и с каким-то подвыванием. Причем глюк появился не сразу, а где-то через полгода использования. Вылечилось только заменой самого мотора по гарантии.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
« Ответ #8 : 28 Июл 2011 [17:09:15] »
На валу мотора сидит шестерня, она зажимается винтом, ни что не мешает ей быть полуоткрученной и прокручиваться на валу под нагрузкой при исправном моторе, например. Так что не видя мотора можно только гадать...
Debian GNU/Linux
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #9 : 28 Июл 2011 [17:18:41] »
Согласен полностью, просто я к тому это написал, что даже если мотор крутит, не факт, что он исправен.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • astrodj.ru
« Ответ #10 : 28 Июл 2011 [18:54:52] »
Спасибо, ребят...
проблему решил - слегка открутил винт на валу мотора и мотор стал крутить монтировку и в обратном направлении. Правда люфты есть...
