A A A A Автор Тема: Как правильно тестировать бинокль  (Прочитано 5209 раз)
Deer
Господа, поделитесь соображением. Начиная от покупки.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Как правильно тестировать бинокль
« Ответ #1 : 25 Апр 2005 [18:55:46] »
Вот тут есть кое какие соображения
/ссылка запрещена правилами форума//info/bchoice.html
Н-да... ??? Чего-то не сложилось...  :(
Поищи в Яндексе, он покажет
« Последнее редактирование: 25 Апр 2005 [18:59:35] от Petsyk Alexey »
raux
« Ответ #2 : 25 Апр 2005 [23:33:00] »
Ты сюда слушай. Как купишь посмотри чтобы не битый не ломаный он был. Потом покрути все что крутится, крутится все туго должно а то потом не ровен час и отлетит все. Потом в обектив загляни, там кружочек выходного глазка увидишь, он круглый должен быть и посередке распологатся. Если он подрезаный какой или не по центру дальше ступай, об этом и не думай, чего бы тебе не говорили. Потом со стороны глазка посмотри издалека. Увидиш там маленькие кружочки - они тоже кругленькие должны быдь и по середке. На лампу какую яркую направь смотри чтобы зайчиков в глазках не было. На край стенки взгляни или на линию какую. Чуть глаза отдали - линия прямая должна быть в обоих трубах, из одной в другую без перекосов продлятся должна. Ну и потом чтобы не двоилось ничего. Вот тогда и думай.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2005 [23:34:59] от Василий Степанович »
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #3 : 26 Апр 2005 [19:33:41] »
Интересно, а давно в деревню Захарьино Калужской области Интернет провели?
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
raux
« Ответ #4 : 26 Апр 2005 [20:02:14] »
Уж писал я что в Москве я сейчас у внука своего. Сам он в отъезде а мне показал как с вами переписку вести. Астрономия то мне интересна не хуже Вашего. А коли чего знаю, то подсоблю. Да и Вам спасибо многое что уже объяснили. Спасибо.
« Ответ #5 : 27 Апр 2005 [14:37:39] »
Статья по ссылке, которую не пропускает форум.
Как выбрать бинокль, подзорную трубу
Эта статья задумана для того, чтобы максимально облегчить Вам довольно непростую проблему выбора бинокля или подзорной трубы. Сразу сделаем оговорку, что здесь дан не перечень конкретных марок биноклей или труб, которые стоит купить из всего имеющегося ассортимента, а советы покупателю, как правильно выбрать хороший и качественный оптический прибор среди остальных. Мы надеемся, что шаг за шагом, отвечая самому себе на предлагаемые ниже вопросы и читая наши советы, Вы определитесь с покупкой.
Как правило, посетив в магазин и увидев предлагаемый ассортимент биноклей и подзорных труб, покупатель способен даже растеряться - что же ему выбрать? Казалось бы, нет ничего проще - покупай то, что понравилось и "дело с концом". Однако покупка некачественного бинокля или подзорной трубы, способна надолго испортить настроение, не говоря уже о их практическом применении.
Итак, приступим. Прежде всего, надо самому себе заранее задать вопрос, - для каких целей будут они использоваться. Если оставить пока в стороне все технические детали, то оба упомянутых типа оптических приборов в первом приближении можно разделить на два вида - предназначенные для наблюдений объектов днем и обладающие так называемым выходным зрачком 2-3 мм и в условиях сумерек (выходной зрачок 3-7 мм). Глубоко ошибаются те люди и консультанты, утверждающие, что вот этот, например, бинокль 7х50 - ночного типа. Попробуйте сами одолжить у кого-нибудь из знакомых такой бинокль и понаблюдать с ним ночью в условиях отсутствия источников постороннего света. Уверяем, что Вы практически ничего не увидите. Нет "ночных" биноклей! Есть приборы ночного видения на базе бинокуляра или монокуляра, позволяющие наблюдать наземные объекты ночью в ближнем инфракрасном диапазоне световых волн.
Для справки: Выходной зрачок - одно из ключевых понятий для бинокля или подзорной трубы, значение которого почему-то не указывается на его корпусе. Величина выходного зрачка определяется очень просто - разделите диаметр его объектива (мм) на даваемое им увеличение (крат). Полученная цифра и является выходным зрачком. Например, обозначение 8х30 на бинокле означает, что его увеличение 8 крат, диаметр объектива 30мм, выходной зрачок равен 30:8=3,75мм. Если Вы станете вести днем наблюдения в бинокль, предназначенный для наблюдений в сумерки, то значительная часть света (при желании можно рассчитать, какая именно) в глаза не попадет, словно объектив бинокля был сознательно диафрагмирован. Если ночью в "дневной", то тут ситуация обратная - Ваши глаза адаптированы к темноте (зрачок имеет максимальный диаметр) и готовы воспринять всю информацию при данном увеличении бинокля. Но для этой комбинации <увеличение + диаметр Вашего зрачка> объектив трубы или бинокля мог бы иметь больший диаметр и в сравнении с применением "сумеречного" прибора у Вас снизится разрешающая способность.
Первым правилом при выборе должен служить критерий совпадения, хотя бы приблизительного, физического диаметра зрачка Вашего глаза и выходного зрачка бинокля или трубы. Данные статистики показывают, что дневных условия физический диаметр зрачка глаза человека равен около 2-3 мм, в сумерки и ночью - от 6 до 8 мм (зависит от возраста и конкретного человека).
Определитесь, с каким увеличением Вы хотели бы наблюдать. Учтите, что наблюдения с увеличением больше 10-12 крат затруднены, если такой бинокль будет использоваться без специальной опоры, например, фотографического штатива и специального хомута для крепежа собственно к штативу. В особенности это касается наблюдений объектов звездного неба ночью.
Рекомендации по проверке бинокля при покупке
Первый этап - визуальный внешний осмотр. Попросите продавца вынуть из упаковки бинокль или трубу. Внимательно осмотрите состояние корпуса - он не должен быть деформирован, покраска должна быть аккуратной. Оправы линз и окуляра не должны иметь следов коррозии. и на них не должно быть никаких забоин или царапин. Обратите особое внимание на то, нет царапин или заколов на линзах объектива или окуляра, не нарушено ли просветление на них. Оцените по однородности цвета просветления, насколько качественно оно нанесено на оптику. Проверьте отсутствие посторонних включений в стекле линз объектива и мусора внутри, глядя "на просвет" в бинокль или трубу на какой-либо светлый фон со стороны объектива. Чем ярче фон, на который Вы смотрите, тем лучше заметен мусор. Строго говоря, полное отсутствие мусора внутри корпуса и на поверхности линз Вы не найдете ни в одном из биноклей или труб, поэтому отраслевые стандарты допускают некоторое их наличие после сборочных операций на заводе-изготовителе. Ваша задача - выбрать тот прибор, в котором этого мусора как можно меньше.
Следующим шагом является проверка оптического качества. Для проверки постепенно отодвигайте бинокль или трубу от глаз на расстояние до 10-15 см, при этом изображение должно оставаться естественным и неискаженным. Hа расстоянии примерно 30 см выходной зрачок прибора должен быть равномерно освещенным и идеально круглым. Проверьте согласованность наводки на резкость обоих половинок бинокля. Если один из окуляров имеет индивидуальную подстройку, то эту проверку можно не выполнять. Далее, держа бинокль на некотором расстоянии от глаз, посмотри на предмет с четкой горизонтальной гранью. При этом тесте проверяется визуальное отсутствие взаимного смещения и разворота изображения в обоих окулярах. Следует отметить, что можно допустить еле различимое на глаз смещение изображения, в то время как взаимный поворот изображения вообще недопустим, т.к. вызовет сильное переутомление глаз.
