A A A A Автор Тема: подскажите с оборудованием для автогида  (Прочитано 1102 раз)
Оффлайн сеrгейАвтор темы
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
задумался я про автогид.Имеется в наличии:Монтировка хек-5 про синскан, ноутбук. Статью Олега Милантьева прочитал. Остались следующие вопросы:
1.Как выглядят загадочные шнуры екумод и екудир?
2. Где их можно приобрести?
3. куда их подключать в случае с син скан, к монти? к пульту?
4.Сможет ли шнур RS232 заменить эти шнуры? Его не подключить к ноуту-покупать переходник, типа как в звездочёте?
5. Надо ли при наличии синскан ставить на ноут прогу-планетарий по управлению монти?
6. Что вообще надо ставить на ноут в моём случае ( ну кроме дров камеры, дров шнурка, проги гидирования-это вроде понятно)?
Если вопросы получились глупыми - прошу извинить - у нас жарко...
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Сергей, могу спаять тебе шнурок из телефонного кабеля. Пересечемся в Твери как нибудь, и про гидирование переговорим. Какой камерой гидировать планируешь?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Шнурки паяются из телефонного кабеля потому что дешево. По сути это обычный USB-COM адаптер но с нужным разъемом на выходе под конкретную монтировку RJ45 для HEQ5 и DB9 для EQ6. Можно купить в компьютерном магазине USB-COM адаптер сделать переходник под вашу мантировку и будет опять же такой шнурок. Шнурок подключается непосредственно в разъем монтировки вместо пульта, т.е. пульт вообще не подключается. На компьютере ставятся дрова шнурка, программа ascom, плагин eq-mod под ascom. Далее в планетарии или в программе гидирования вы в ascom меню выбираете тип монтироки с eq-mod указав при этом сначала номер порта который занял шнурок (смотрится в диспетчере оборудования) и все работает, гидируется и наводится.
Если есть пульт синскан то можно все также проделать и сним в нем есть 6-пиновый разъем и в комплекте идет шнурок для подключения к usb-com адаптеру, под ascom он определяется как селестрон 5-8 и нормально гидируется.
Буду очень признателен за живую консультацию и за шнурок :) Ты только заранее предупреди,когда мне приехать.Я угощаю :) С камерой пока окончательно не определился, наверное qhy-5, если будет где её взять.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2011 [20:57:49] от сеrгей »
Уф  :-\ А вот если шнур подключается вместо пульта, то на кой хвост в монтировке отдельный разъём для автогида? И если подключаться через пульт синскан, то нужна прога для наведения скопа? С пульта нельзя будет наводиться?И если использовать USB-COM адаптер, то зачем делать переходник, есть же шнур в комплекте? Извиняюсь, но очень жарко...
« Последнее редактирование: 20 Июл 2011 [20:57:00] от сеrгей »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Можно и через вход автогида гидировать, но тогда екудир не причём. Екудир нужен чтобы управлять монтировкой через альтернативный продвинутый драйвер - екумод. Читай здесь: http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
Оффлайн Max_Kozlov
Есть три способа гидирования монтировки ХЕК5.
1. через EQ-mod и самопальный шурок, можно гидировать и наводиться в планетарии, самый удобный способ. Можно использовать любую камеру для гида.
2. Через разъем Autoguide на корпусе монтировки, можно только гидировать, причем по моим ощущениям качество гидежа хуже. Нужна камера с реле или спец коробка с реле, от Антона или Ивана Ионова. Т.е. нужно еще одно доп. устройство.
3. Через пульт синскан подключив его к USB-COM переходнику отдельным шнурком. Можно также гидировать и наводиться в планетарии.
Используют прогу для наведения только лишь из-за удобства ибо лезть и тыкаться в пульт мало удобно.
Ну вроде бы чёто понял. Через шнурок екумод получается удобнее всего, и никаких адаптеров докупать не надо.Спасибо за объяснения. Жаль с англицким не дружу :'(
А вот ещё что, На моём ноуте есть разъём, идентичный разъёму hand controler на монтировке, пульт соединён с монти тоже через такой же разъём. То есть можно вынуть шнур из пульта и присоединить к ноуту. Можно будет наводиться и гидировать таким образом, или присоединяться к ноуту надо только через usb ?
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Лучше не втыкать всё подряд на угад куда втыкается и ноутбук спалить можно и монтировку.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
А вот ещё что, На моём ноуте есть разъём, идентичный разъёму hand controler на монтировке ...
На ноуте это разъем RJ45 для локальной сети. Пихать туда пульт от монти не надо.
  я просто спрашиваю, спасибо за предостережение. Ни за что не воткнул бы не узнав можно ли это делать :)
