A A A A Автор Тема: Где купить противовесы?  (Прочитано 2462 раз)
Andrej_h
« : 24 Апр 2005 [09:42:13] »
 Подскажите где можно купить грузы-противовесы для монтировки телескопа ТАЛ-120?
рустам
Re: Где купить противовесы?
« Ответ #1 : 24 Апр 2005 [10:05:54] »
На мысль приходит только "токарь" (и меееедленно уходит ;))
viscos
« Ответ #2 : 24 Апр 2005 [10:14:00] »
В "СПОРТМАСТЕРЕ"  :)
Andrej_h
« Ответ #3 : 25 Апр 2005 [05:42:59] »
Нужно, чтобы они закручивались на монтировку. (были такие же кк оригинальные)
Andrej_h
« Ответ #4 : 27 Апр 2005 [16:41:22] »
Так чё, никто не посоветует мне где купить противовесы? В астрономических интернет-магазинах продаются?
mvp
« Ответ #5 : 27 Апр 2005 [17:35:16] »
Через некоторое время противовесы возможно будет купить. Пока насколько знаю имеются только 5 кг. противовесы, с "гладкой" посадкой.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2005 [17:37:38] от mvp »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #6 : 27 Апр 2005 [18:28:30] »
Думаю блины от гантелей и две гайки вполне покатят, но если очень нужна эстетика и критично удобство использования, то остается обратиться или к токарю или к производителю - в магазинах грузов отдельно не попадалось (правда как-то и не особо искал).
Andrej_h
« Ответ #7 : 27 Апр 2005 [18:40:44] »
Mihail Sedyh:
Блины от гантелей не подходят по резьбе.
mvp:
Спасибо. Наверное у вас буду брать. А какие цены?
mvp
« Ответ #8 : 27 Апр 2005 [21:47:19] »
Андрей, Вы имеете в виду резьбовые противовесы, такие как были на старом "Мицаре"? Если да то сейчас идут противовесы с гладкой посадкой и стопорным ключом сбоку.
Podarok
« Ответ #9 : 28 Апр 2005 [00:16:01] »
Думаю даже если там резьба, но дырка в противовесе подходит по диаметру, то можно и так вешать... Только вот подойдет ли?
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #10 : 06 Мая 2005 [16:30:00] »
Я противовесы в консервной отлил из свинца. Сначала взвесил сколько нужно кусочков свинца. Вставил в центр банки болт с нужным диаметром и закрепил  его, чтобы на бок не упал. И в костер. Осталось только раскурочить банку и вывернуть болт.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #11 : 06 Мая 2005 [17:03:36] »
Я приспособил противовес от БШР. Он как раз выполняет роль стопорной шайбы на штанге противовесов ;D Только винт надо достаточной длины подобрать. Как это выглядит можно посмотреть на фотографиях с Астрофеста на которых есть рефрактор 127/1200.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн IAR
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от IAR
« Ответ #12 : 10 Мая 2005 [17:24:27] »
Не страшно: сделайте переходную втулку в отверстие блина с его большого диаметра на нужный.  :)
Per aspera в корень
