A A A A Автор Тема: Выбор рефрактора в квартиру  (Прочитано 3290 раз)
Оффлайн string168Автор темы
    • Сообщения от string168
« : 10 Июл 2011 [16:41:24] »
Доброго времени суток.
Пожалуйста помогите подобрать телескоп для наблюдений из квартиры (в основном).
Критерии:
95 % наблюдение из квартиры в центре г. Москва (с балкона или из окна комнаты эркера, выходят на разные стороны света), редко возможен выезд с телескопом за город.
Параметры балкона:
высота до окна - 120 см, ширина 100 см.
Что планирую смотреть:
Планеты и наземные объекты (в том числе и в динамике, например самолеты)
Глубокий космос смотреть через этот телескоп в общем не планируется, но если будет такая возможность то хорошо.
Фотографировать через телескоп не планируется.
Хорошо если будет возможность передавать с него картинку на компьютер в реальном времени (например через специальную веб камеру).
Это мой первый телескоп и большого опыта в этой сфере у меня нету.
Бюджет до 15 тыс планирую.
В сфере выше описанного что скажите о моделях
BRESSER Refractor 90/900 NG
DeepSky 102/1000 EQ8 рефрактор (на этот телескоп большая скидка (если верить магазину) - можно купить за 14000)
В принципе готов купить бу в хорошем состоянии, так что если есть предлагайте (открою соответствующую тему в барахолке).
Спасибо.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Выбор рефрактора в квартиру
« Ответ #1 : 10 Июл 2011 [18:19:14] »
Хороший вариант - SkyWatcher 1021 EQ3-2, хоть он и подороже сейчас. В отличие от двух вышеупомянутых изделий фабрики Джиньхуа, у него хотя бы оправа объектива металлическая.
DeepSky имеет монтировку покрепче, но для балконных наблюдений это малоактуально.
Имейте в виду, что из окна эркера худо-бедно можно смотреть только в неотапливаемое время, так что если на юге именно он, то покупать телескоп для квартирных наблюдений скорее всего вообще не стоит...
В общем, обозначьте ситуацию детальнее!
« Ответ #2 : 10 Июл 2011 [23:13:51] »
Ну можно в неотапливаемое время смотреть из комнат, а в сезон отопления с балкона. Одинаково важно хорошо видеть как и планеты (на луне видеть кратеры в пару километров) так и наземные объекты.
SkyWatcher 1021 EQ3-2 больно большой и тяжелый.
Так же актуален вопрос по передачи изображения с телескопа на компьютер. Если у кого нибудь есть опыт, пожалуйста поделитесь.
« Ответ #3 : 10 Июл 2011 [23:28:44] »
Так Deep Sky 102/Eq8 имеет примерно те же размеры и массу - Вы наверное размеры и массу в упаковке сравнивали - так это свидетельствует только о том, что SkyWatcher гораздо лучше упаковывает!
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #4 : 11 Июл 2011 [10:39:46] »
Сам думал над таким комплектом, и пришел к  единственному варианту  - DS Пецваль 127x635 плюс азимутальная монтировка. С метровой трубой рассматриваемых вами вариантов  на балконе и в комнате не  развернуться, а светосильные рефракторы с короткой трубой никто не одобряет из-за хроматизма. И экваториальная монтировка для комнаты и наземных объектов - нонсенс. Вот на какую его монтировку поставить - это, конечно ,вопрос. AZ3, как мне кажется, будет хлипковата, AZ4 потянет без проблем, но она без тонких движений.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 11 Июл 2011 [10:49:29] »
Для короткого фокуса не обязательны тонкие движения . Особенно для наблюдений за самолётами. Нужно что-то с панорамной головой , устойчивой треногой и длинной ручкой.
 Звёздочка - team
Оффлайн RavenLock
  • Мне пока ещё нравится этот форум.
    • Сообщения от RavenLock
« Ответ #6 : 11 Июл 2011 [11:26:58] »
Я вот когда первый телескоп брал тоже рассчитывал на наблюдения с балкона/из окна.
Потом сам, уже в процессе, понял, что этого недостаточно - обзора не хватает, воздух около дома колбасит сильно.
Поэтому стал выбираться в близлежащие территории в поисках лучшего обзора.
Так что прикиньте сами - насколько для Вас актуален вид из окна/балкона, будет ли Вам интересно наблюдать только это.
Тем более планируются в основном планеты - они не всегда будут проходить через угол обзора с балкона.
Приглядитесь - вдруг рядом с Вашим домом есть подходящие площадки с хорошим обзором.
Если есть, то не будет ли лучше выходить туда? Даже если это займёт время, то улучшение качества наблюдений может стоить этого.
Каждая облачная ночь - это возможность подготовиться к наблюдениям и учиться теории.
Как же всё-таки упоительны бывают люди в своём невежестве...
При проектировании ящика для астропринадлежностей допустил всего одну ошибку - забыл сделать ячейку для термоса))))
« Ответ #7 : 11 Июл 2011 [22:57:26] »
Что скажите про Synta Sky-Watcher 102660 AZ3 ?
Насколько хроматизм проявляется при наблюдении за наземными объектами ?
« Ответ #8 : 12 Июл 2011 [00:55:17] »
Во всей красе - у меня есть такой, в моём экземпляре ещё и сферическая бешеная...
« Ответ #9 : 12 Июл 2011 [01:17:43] »
То есть для моих целей не пригоден ?
Луну в такой телескоп хорошо видно ?
Synta Sky-Watcher BK 909EQ2 в сравнении с Synta Sky-Watcher 102660 AZ3 меньше картинку искажает ?
« Ответ #10 : 12 Июл 2011 [01:38:52] »
Если попадётся удачный экземпляр 909-го, то будет намного лучше, чем такой 102660, как мой... Хотя, от пластмассовых оправ, таких игрушек как 709, 809 и 909 и им подобных можно ожидать чего угодно  у нас в клубе у Celestron FirstScope 90 вообще оправа на морозе лопнула вдоль на всю длину!
Особенно обидно, что могут быть рефракторы, приличные по сферической, но кривые по коме, а может быть наоборот - в моём 102660 звезда идеально ровная, но от этого не легче...
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #11 : 12 Июл 2011 [13:54:35] »
off
to Алексей Юдин
Ваш SW 102660 субъективно какое максимальное увеличение держит? Это я раздумываю над трубами для биноскопа. С 102500 уже решил не связываться.
« Ответ #12 : 12 Июл 2011 [14:11:33] »
off
to Алексей Юдин
Смотря по чему и как - на малых увеличениях хроматизм сильно бросается в глаза и портит эстетику. Планеты в неё смотреть вообще не хочется, поэтому и об увеличениях говорить бессмысленно...
Вообще, для околоравнозрачковой гляделки сферичка может быть плюсом - если глаз имеет сферичку противоположного знака, то изображение будет лучше. Весь вопрос в этом "если", как по знаку, так и по величине!
Хотя я для себя в итоге решил построить бино сначала из 12" Ньютонов, а потом из 1021 и ЕД80 с редукторами-флэтнерами, для экстремального эстетизма.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #13 : 12 Июл 2011 [14:30:10] »
Ну оооочень круто! И интересно размещение между трубами.  :) Но это уже в другую тему. А за оценку 102660 спасибо.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #14 : 12 Июл 2011 [17:27:59] »
Из названия темы, сразу что пришло на ум  :)
Красивый зараза!
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #15 : 13 Июл 2011 [22:40:30] »
Если у небольших рефракторов такая проблема с хроматизмом, то может для дома брать компактный МАК ?
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #16 : 14 Июл 2011 [02:20:00] »
Я ж сказал - берите рефрактор с объективом Пецваль. Это 4-линзовый объектив с значительно уменьшенной хроматической аберрацией. По сравнению с МАКом у него 2 примущества: больший контраст изображения (это когда в МАК 127 мм в городских условиях в туманности М57 Кольцо центрального провала не видно, а в Пецваль видно прекрасно без всяких ухищрений) и большая светосила. МАК 127 имеет фокус 1500 мм, то есть с минимальным окуляром 32 мм у него получается увеличение 47 раз и поле 1,1 градус. У пецваля фокусер 2 дюйма, поэтому можно поставить окуляр 30 мм 82 градуса, что даст увеличение в 21 раз (равнозрачковое, при котором яркость протяженных объектов наибольшая)  и поле 3,9 градуса! (практически как у астробинокля). То есть и для наземных наблюдений подойдет гораздо лучше МАКа. Сам собирался прямо сейчас себе такой купить для тех же задач - наблюдения с балкона ,но меня на бинокулярное зрение потянуло, и пецваль отпал. Труба в бюджет уложится, правда, нужна еще монтировка. Но, думаю, установить его на бюджетную AZ3 получится.
МАК предпочтительнее рефрактора, если его таскать в сумке. Или если он большой - 203 мм и более  :)
« Ответ #17 : 14 Июл 2011 [21:43:22] »
А можете порекомендовать конкретные модели ? Бюджет на скоп могу увеличить.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #18 : 15 Июл 2011 [10:40:13] »
DeepSky DT635X127. Отзывы можете посмотреть по форуму, но  отрицательных я не видел. Для приобретения напишите в личку Владимиру Николаевичу.
« Ответ #19 : 15 Июл 2011 [21:33:38] »
VLG
Спасибо !
