A A A A Автор Тема: Olympus Pen E-PL1 Kit <14-42> Gold  (Прочитано 2643 раз)
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« : 07 Июл 2011 [17:40:51] »
Уважаемые астрофотографы -Возник вопрос, подайдет ли фотоаппорат Olympus Pen E-PL1 Kit <14-42> Gold для астрофото в прямом фокусе, ну и для съемки СС с линзой барлоу. Я никогда неимел дела с камерами со съемной ооптикой хотелось бы узнать можно ли его приспособить к телескопу и. т .д .Может кто нибудь  снимал такой камерой помогите определится стоит ли его покупать.
    • Сообщения от AU1
Re: Olympus Pen E-PL1 Kit <14-42> Gold
« Ответ #1 : 07 Июл 2011 [17:48:12] »
Технические характеристики, заявленные производителем
Olympus PEN E-PL1
Эффективных пикселей 12,3 млн
Полное разрешение 13,1 млн
Регистрирующий элемент 4/3'' МОП
17,3x13,0 мм
Защита от пыли Ультразвуковой волновой фильтр
Режим Live Preview Есть
Формат записи Изображение: RAW 12 бит, RAW и JPEG параллельная запись, JPEG
EXIF2.2, PIM III, DPOF, DCF
AVI Motion JPEG
Носитель памяти SD (SDHC)
Разрешение (пикселей) Изображение:
4032x3042 сжатый / 14 Мб / рамка
4032x3042 высокое качество (сжатие: 1/4) / 5,7 Мб / рамка
4032x3042 нормальный (сжатие: 1/8) / 2,7 Мб / рамка
2560x1920 нормальный (сжатие: 1/8) / 1,1 Мб / рамка
1024x768 нормальный (сжатие: 1/8) / 0,3 Мб / рамка
Видео: 1280x720, 640x480
Метод фокусировки Контрастный автофокус (при использовании объектива без поддержки контрастного автофокуса работает как помощник автофокуса и ручного фокуса)
Область фокусировки 11 зон / Автоматический и ручной выбор
225 зон / Ручной выбор в режиме увеличенного просмотра
Режимы фокусировки Ручной фокус, покадровый автофокус, следящий автофокус, покадровый автофокус + ручной фокус, следящий автофокус
Экспозиция Компенсация экспозиции: +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 EV )
Брекетинг экспозиции: 3 кадра ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV )
Экспозамер TTL-замер с открытой диафрагмой
324 зоны (многосегментная система)
ESP-экспозамер, точечный экспозамер, центрально-взвешенный экспозамер, светлая зона, тень
Диапазон выдержек 60-1/2000 с
Режим "От руки": до 30 минут
Баланс белого Система детекции с МОП-сенсором реального изображения
Ручной баланс белого (в одно касание), выбор шага в Кельвинах (2000-14 000 K), облачно, тень, лампа накаливания, дневной свет, вспышка, 3 варианта флуоресцентный, настройка баланса белого +/- 7 по каждой оси А-В / G-M (в режиме Auto WB, предустановленный WB и WB в одно касание)
Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте Автонастройка: 200-3200
Ручной: 100-3200 с шагом в 1/3 и 1 EV
ISO брекетинг: 3 кадра (1/3, 2/3, 1 EV)
Автоспуск, с 12, 2
Дисплей 2,7'', 230 000 точек
Входы/выходы USB, поддержка USB 2.0, видеовыход, mini-HDMI
Питание Литий-ионный аккумулятор BLS-1 1150 мАч (7,8 Втч)
Габариты, мм 114,6x72,2x41,5 (без выступающих частей)
Масса, грамм 296 (без объектива, аккумулятора и карты памяти)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2011 [17:59:50] от Санчо »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 07 Июл 2011 [18:44:12] »
Приспособить можно все, что угодно.
Если задача побаловаться и удивиться "О, да там действительно что-то виднеется!!!", то сойдет.
Если задачи более серьезные - то это хлам.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3 : 07 Июл 2011 [18:57:17] »
Anton Спасибо, нет особо серьезных задач пока небудет, нет хорощей монтировки.  Anton а неподскажете как его прицепить к окулярному узлу, какой нужно переходник и еще может подскажете можно ли им снимать планеты, Луну, Солнце ,как его можно прецепить за линзой Барлоу. Чето я в инете ничего немогу найти . :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #4 : 07 Июл 2011 [19:00:48] »
Это ЖЖЖЖ неспроста.
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 07 Июл 2011 [19:08:08] »
На такие мыльницы планеты не снимают. Кнопка спуска сотрется раньше, чем затвор отвалится. :)
Впрочем, если устроит клякса на одиночном кадре, ну виднеется же что-то, то можно попробовать.
Линзу барлоу вкрячивать только токарно-фрезерным способом.
А вообще, лучше этот фотик использовать по прямому назначению, снимать пьяные морды в толще салата, а для планет купить за 5 тыр VAC-135 итп, камер скоростных нынче навалом, от 5 баксов до 5 мегабаксов, на любой вкус.
Оффлайн sergei
    • Сообщения от sergei
« Ответ #6 : 07 Июл 2011 [19:21:01] »
Не понимаю почему такой скепсис. Камера со сменной оптикой - значит подцепить к телескопу труда не составит (главное, чтобы камера могла работать с не родными объективами), только переходник нужный найти. А так - нужно смотреть какая там матрица. Если не очень шумная, то для астрофото должна подходить не хуже чем всякие зеркальные кеноны начального уровня.
Оффлайн dreammare
  • Мне нравится смотреть на небо!
    • Сообщения от dreammare
    • Жежешечка
« Ответ #7 : 07 Июл 2011 [19:23:10] »
Вообще-то зря вы так Пены опускаете. Это система micro 4/3, она может снимать получше некоторых зеркалок. А стирание спусковой кнопки обычно предотвращается использованием ДУ.
По делу - если есть переходники m4/3 - m42 - можно поставить его на скоп через адаптер. Но я не знаю, как с таким аппаратом наводиться на резкость, это зеркалкой-то не особо легко сделать, не то, что по экрану. Разумней будет все-таки добыть специальную камеру(как сказал не очень разбирающийся в аппаратах вышеупомянутый гражданин), благо она дешевле пена раза в 4.
ТАЛ-100 AZ3/MT1
Olympus 8x40 DPS I
Olympus E-400, Yashica MAT 124G, Bronica S2, Werra, Rollei 35S, Minox 35
    • Сообщения от AU1
« Ответ #8 : 07 Июл 2011 [19:30:33] »
  dreammare а неподскажете какой адаптер нужен, а то я в этом полный ноль, никогда неимел камер со съемной оптикой. ;)
Оффлайн dreammare
    • Жежешечка
« Ответ #9 : 07 Июл 2011 [19:37:36] »
Ну дык сначала надо разобраться в вопросе же, а потом выбирать аппарат.
Вот такой адаптер - https://astronom.ru/vcd-118-1-990/goodsinfo.html
Он вставляется вместо окуляра. На его конце резьба М42. Для фотоаппарата надо найти кольцо на М42. Я не знаю, есть ли такие для micro4/3, на обычный 4/3 - есть.  То есть надо искать переходник micro4/3 - M42.
ТАЛ-100 AZ3/MT1
Olympus 8x40 DPS I
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10 : 07 Июл 2011 [20:10:45] »
 Большое спасибо ВСЕМ, понемногу начинаю понимать что куда и зачем, вот нашол переходник вродебы такой как нужен.
Оффлайн dreammare
    • Жежешечка
« Ответ #11 : 07 Июл 2011 [20:27:25] »
Именно.
ТАЛ-100 AZ3/MT1
Olympus 8x40 DPS I
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12 : 07 Июл 2011 [20:33:49] »
Да цены конечно на все эти причендалы :o :'(
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13 : 07 Июл 2011 [20:52:14] »
Так с креплением вроде все стало понятно. Теперь о главном - о -съемке снимать Луну и Солнце в прямом фокусе думаю должно получится, видео есть причем HD, можно  попробовать поснимать и в фото режиме использовать таймер и серийную съемку только подобрать нужную выдержку .и.т.д :)
« Последнее редактирование: 08 Июл 2011 [07:02:03] от Санчо »
Оффлайн dreammare
    • Жежешечка
« Ответ #14 : 07 Июл 2011 [23:17:01] »
Так с креплением вроде все стало понятно. Теперь о главном - о -съемке снимать Луну и Солнце в прямом фокусе думаю должно получится, видео есть причем HD, можно  попробовать поснимать и в фото режиме использую таймер и серийную съемку только подобрать нужную выдержку .и.т.д :)
Покажите, чего получится, интересно же.
ТАЛ-100 AZ3/MT1
Olympus 8x40 DPS I
    • Сообщения от AU1
« Ответ #15 : 08 Июл 2011 [06:59:44] »
Ну если я всеже его  куплю . ;) Пока меня внем привлекает его цена и то что переходники всеже можно купить. :)
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #16 : 09 Июл 2011 [14:00:26] »
Сходите вот сюда, пока не купили. Потыкайте вкладки в разделе Measurements, особо уделите внимание вкладке Dynamic Range. От себя скажу- крутил этот аппарат в руках, когда понадобился компактный зверек со сменной оптикой. Абсолютно не впечатлило, шумы в тенях просто жуть. Поэтому отделите мух от котлет: если нужен аппарат для 80% астрофото, а остальное постольку поскольку, то младший Canon. Если нужен нормальный компакт со сменной оптикой чтобы иногда (очень редко, ибо мазохизм) снимать видео планет, то Сонька. Плюсов Олимпуса для себя не обнаружил.
Оффлайн Chemist
« Ответ #17 : 09 Июл 2011 [23:32:50] »
Чуть уступил, но это не главное.
Здесь на форуме уже обсуждался вопрос о честном RAW-е.
Для Кенона 1000D это  RAW (12-bit Canon original). Что за RAW выдаст Олимпус
и будет ли с ним работать Ирис это главный вопрос. То есть должна правильно
выполняться предобработка.
Так, по тестам с фотозоны шикарный объектив у этого Олимпуса да ещё на ED-стекле:
http://www.photozone.de/olympus--four-thirds-lens-tests/451-oly_1442_3556
Позволю себе не согласиться. Топикстартер явно указал, что планируется в основном не дипскай, а планетная съемка, для которой честность RAW вообще-то не принципиальна. А вот на видео в условиях слабой освещенности матрица даст просто аццкие шумы  (не думаю, что там есть ручная предустановка ИСО для видео, скорее всего автомат). Хотя для Луны и Солнца наверное пойдет, от трубы зависит.
Что касается оптики то оно да, штатный зум у Олимпуса неплохое стеклышко. Но не стоит забывать, что оно кроет матричку сравнительно маленького размера. Поставить это стекло на тот же NEX и кто знает, что бы там получилось по углам :) Так что в солнечный день наверное это и правда супер камера. Да, вспомнил еще один забавный факт - по отзывам владельца батарея там оооочень не фонтан. На день ему не хватало (а это около 150-200 фоток). Кэнон тут вне конкуренции однозначно.
