A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1458659 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #9800 : 29 Апр 2012 [01:06:40] »
Сегодня...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
« Ответ #9801 : 29 Апр 2012 [01:10:31] »
 2012.04.27 18:09UT, Newton D=305mm, TeleVue PowerMate x2,5, Astronomik IR742, ImagingSource DMK41,фокусное около 3750мм
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #9802 : 29 Апр 2012 [01:20:21] »
Красиво!
(оба последних  :) )
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #9803 : 29 Апр 2012 [02:40:26] »
Чувствую я, сейчас попрет... Отличные снимки.  :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #9804 : 29 Апр 2012 [07:08:42] »
Красиво!
(оба последних  :) )
У коллег, наверное, и попрёт  :) . Дай им бог ...
А я вчера днём нацелился на панораму, но не попёрло. Вначале пыль на матрицу села, потом камеру развернул так, что снимал "веером", а потом и ноут заглючил и стал выключаться через каждые 5 минут. В общем6 не попёрло  :) .
Вот кусочек несостоявшейся панорамы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #9805 : 29 Апр 2012 [12:27:43] »
2012.04.27 17:52UT, Newton D=305mm, TeleVue PowerMate x2,5, ImagingSource DMK41,...без фильтров, фокусное около 3750мм
Оффлайн sachascop
  • Рано или поздно вступим в контакт
    • Сообщения от sachascop
« Ответ #9806 : 29 Апр 2012 [16:36:11] »
Очень интересные подробности, смотрю и оторваться не могу. А возможно ли на такой апертуре увеличение побольше, но чтобы в качестве не потерять ?
Sky-Watcher 200\1000 OTAW EQ5 (motor). Canon A2200 HD
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #9807 : 29 Апр 2012 [16:41:11] »
Нет, это почти предел....или в очень редких случаях турбулентности немного лучшего качества
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #9808 : 29 Апр 2012 [20:14:05] »
Андрей, аналогичное началось в начале весны, когда стал загружать компьютер как следует. В итоге нашел программку Core Temp для ноутов и убедился, что отключения связаны с перегревом (это и так было почти понятно). Разобрал и из решетки радиатора вынул целый кирпич пыли, а второе, не менее важное, термоклей на процессоре со временем окаменел и отвалился, процессор потерял нормальный контакт с теплоотводом. После нанесения термопасты и очистки радиатора температура упала почти на 20*С и отключения прекратились.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #9809 : 29 Апр 2012 [20:24:41] »
А у меня ICcapture постоянно зависает после того, как я записываю 4-5 роликов, при этом он зависает во время сохранения последнего записанного ролика, и этот ролик оказывается "битым". Приходится постоянно перезапускать эту программу. Раньше вообще компьютер перезагружать приходилось после очередного зависания.  >:D
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #9810 : 29 Апр 2012 [21:32:19] »
Сегодня...
  Дима, классно горы на лимбе проработались!
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #9811 : 29 Апр 2012 [22:36:11] »
Луна вчера , удалось заснять в момент после захода, в течении получаса атмосфера была стабильной. Телескоп Meade LX200 12” камера Basler, Регистакс 6, Astra Imedg 3.0 ролики по 5000кадров , ЛБ-2, фильтр IR 700 астродон. Мозаика 4 кадра 100%.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
anz
« Ответ #9812 : 29 Апр 2012 [23:36:46] »
Здорово получилось!
Астролюбитель
« Ответ #9813 : 29 Апр 2012 [23:43:03] »
Спасибо, получил удовольствие от просмотра. Скажите у Вас там на фото самые  мелкие кратерочки примерно  сколько в диаметре?  ::)
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #9814 : 30 Апр 2012 [00:13:54] »
бывает очень редко, не систематически, думаю, что виновт антивирус
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #9815 : 30 Апр 2012 [00:14:32] »
2 km.
« Ответ #9816 : 30 Апр 2012 [00:53:20] »
Море Гумбольдта и еще одна мозаика из 2 кадров за 2 Апреля. Еще Клавия добавил. Шумновато получилось.  :-\
« Последнее редактирование: 30 Апр 2012 [01:23:06] от Юркевич Сергей »
anz
« Ответ #9817 : 30 Апр 2012 [10:31:35] »
RUPES RECTA
данные в подписи
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9818 : 30 Апр 2012 [14:36:53] »
Панорама с MAUROLYCUS, и вариант с деталями в зоне тени. Вполне себе видны.
400Х10000, окулярная камера, Баслер, 4х1200 из 4000 Регистакс6.
             А можно ли сослаться на Ваши снимке в теме про кратер , что вчера ( сегодня ) увидел около северного полюса ?
             Суть в том , что никогда не видел столь изрезаной тени от вала на дне очень молодого кратера .
             На Ваших Прекрасных снимках видно , что явление не частое . И из поста видно , что Вас этот вопрос тоже интересует .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #9819 : 30 Апр 2012 [18:17:58] »
Поскольку позавчерашняя попытка снять полную панораму по техническим причинам не удалась, придётся выкладывать части.
Море Ясности. Мозаика из 10 кадров с большими перекрытиями. Цвет искусственный в фотошопе.
Оборудование; ТАЛ-200К, Барлоу НПЗ 2-х, фильтр Astronomik Pro Planet 742, камера DMK31.
Ролики по 300 кадров, 1/30 с, 30 к/с. В стеках примерно по 400 кадров.
Обработка: AviStack2, AstraImage 3, PTGui, PhotoShop CS3.
28/042012 14:15...15:58 UT, г.Саров Нижегородской обл., балкон.
Ресайз 50%. Полная версия в галерее https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=2024
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
