A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1473901 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #820 : 15 Июн 2006 [11:53:29] »
Проверяя окуляр 36мм 72град  тоже снял Луну с рук на Клевцове через окуляр 2" 36мм на Кенон Иксус 55 с зумом
По лимбу вроде что-то есть? Или это от Кенона?
Может атмосфера может наклон обьектива но глазом все чисто. Кстати получил самые негативные данные при наблюдениях двойных с ортоскопиками 5-6-8мм! Еще проверюсь. Подробности могу в личку.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2006 [12:05:01] от Vladim »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #821 : 17 Июн 2006 [18:39:41] »
   Вот, разбираю старые завалы - откэпчурил и обработал Коперник - съемки мая 2004г. аналоговой камерой. 2-й кадр - обработка с ресамплингом (спасибо Мише Седых, объяснил шо це таки).
Aleks71
« Ответ #822 : 18 Июн 2006 [23:40:46] »
Интересно! Нашел тоже у себя ролик с Коперником. Пытаюсь перевернуть- горка получается! Точнее вижу я его так. И никак от этой иллюзии не избавлюсь. Так что публикую - как снял.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #823 : 19 Июн 2006 [19:59:53] »
Добрый день всем.
Продолжаем осваивать немецкий Менискас...
Уже собственно под утро сняли порядка 40 роликов участков поверхности Луны.
Каждый ролик сложен в Регистаксе, в сложении около 1000 кадров из 2000+. Пробовали делать меньше кадров для сложения, да шум очень мешает...
Из полученных, подтянутых вейлветами изображений, склеена мозаика. Район Альфонса - 9 кадров (3х3), район Мавролика - 8 кадров (2х4).
Телескоп Менискас (максутов-кассегрен) 180 F 1800mm, цифровик FujiFinePix S5500 в видеорежиме 640х480. Окуляр 17мм НПЗ и цейссовская барлоу 2х.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1244
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #824 : 19 Июн 2006 [21:55:24] »
   Смотрю, Юра, ты уже лихо пристрелялся с "любимым телескопом Карла Цейсса"! ;D  Второй монтажик -  ну очень душевный!  Единственно - есть маленькое замечание по ориентации фотографий! >:(
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #825 : 19 Июн 2006 [23:35:32] »
Это типа прямое видимое ? Ну я не знаю... Астрономически, если так можно выразиться, изображение правильное это как в телескоп... Тему про стандартизацию я читал, подожду решения модераторов ...
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #826 : 19 Июн 2006 [23:42:16] »
  Юра. а  многих коллег телескопы с диагональю! ;)  Впрочем. это твоё право!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #827 : 20 Июн 2006 [00:08:57] »
У меня - без ). Да и диагональ- буржуйский пережиток. ) Впрочем еще раз скажу, это мое мнение... Если вы, модераторы решите, что лучше север сверху то да будет так ).
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #828 : 20 Июн 2006 [08:13:34] »
  Тогда выходит, что я - тройной буржуй! :)
ALZ
« Ответ #829 : 20 Июн 2006 [09:08:28] »
видеоряд удара небольшого, ~25 cm, метеорита по Луне:
http://www.nasa.gov/images/content/150350main_movie760.gif
пресс-релиз NASA от 16 июня: http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/13jun_lunarsporadic.html
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #830 : 20 Июн 2006 [12:04:06] »
Потрясающе!!! Надо срочно туда поглядеть! Интересно, а какого размера кратер теперь на том месте? Думаю всё же с Земли его не разглядеть! :-\
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #831 : 20 Июн 2006 [19:36:25] »
Сообщают, что 14 метров. Наверное не разглядеть в телескоп. Тут важен сам процесс падения. Наверное кому-то повезло посмотреть падение.
Оффлайн Сергий
    • Сообщения от Сергий
« Ответ #832 : 20 Июн 2006 [23:51:32] »
 Ух ты, :o здорово!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #833 : 24 Июн 2006 [08:09:07] »
Очередная мозаика по Луне.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #834 : 24 Июн 2006 [14:11:18] »
Ух, здОрово!!! :o
Юра, а у тебя мозаика всей Луны или только этого куск? Опиши пожалуйста процесс съёмки и обработки.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #835 : 24 Июн 2006 [19:07:16] »
Ух, здОрово!!! :o
Всю Луну не успел - небо стало светлым... Процесс съемки следующий. Фотографирую в видеорежиме с 17mm окуляром и 10x зумом FujiFinePix S5500 участки с перекрытием 20-30%. Поскольку увеличение довольно большое, приходится делать много роликов (на последней панораме их 20). Далее Регистакс, сложение в панораму и уменьшение раза в 4 (резкость улучшается,
а шумы становтся незаметными). Ну и доводка в Фотошопе. Вообще технология еще только отрабатывается. Были только две ночи, когда удалось поснимать Луну. В проекте, конечно, полная панорама, но для этого нужно дождаться лучших условий видимости Луны.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #836 : 24 Июн 2006 [21:19:13] »
Отличная мозаика!
С нетерпением жду, когда составленную такой мозаикой полную Луну увидим!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #837 : 25 Июн 2006 [00:33:56] »
У меня есть такая мозаика всей Луны. Только фаза чуть пошире. Вот: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4346.0;id=20226
Фотку второй раз выкладывать не буду. Да и оффтоп это для этой темы.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #838 : 04 Июл 2006 [01:24:35] »
  Впервые поаробовал снимать Луну на "мыльницу". Делал второпях при низкой Луне - облака поджимали.
Первые 2 кадра - 10мм. плесл + Кэнон-А95. Около 120 кадров (ролики примерно по 140-150 кадров - за один проход поля окуляра). 3-й кадр - к указанной комбинации добавилась линза Барлоу- сумма окло 50 кадров. 160мм. Самоделкин.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #839 : 05 Июл 2006 [20:44:44] »
Потрясающе! Подозреваю, что к съемочному мастерству Юрия приложено мастерство обработки Кости!
Результат моей позавчерашней съемки шести роликов не так впечатляет, но все-таки решусь отметиться. Район к востоку от кратера Вальтер. MEADE 8" + LPI + Барлоу 2х. Склеено 6 кадров. В каждом кадре в регистаксе сложено по 900...1000 кадров из 1400 в ролике.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
