A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1341140 раз)
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #7600 : 02 Апр 2011 [18:21:29] »
Хорошо ...
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7601 : 02 Апр 2011 [18:26:11] »
Старались, и я, и мой малыш :)
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7602 : 02 Апр 2011 [18:46:23] »
Всё что смог выжать из своего малыша 13 марта. Резкий порывистый ветер. Из 3600 кадров в сложение пошло лишь 170. МАК-127, кэнон50д, heq5pro, через окуляр x-cel-12.5 mm
Вы снимали через окулярную камеру или как-то ещё?
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #7603 : 02 Апр 2011 [23:10:54] »
К вопросу об оверсемплинге. Вот два изображения кратера Лангренус от 21 марта 2011, 00:35МСК. Телескоп МСТ-180, 2-3 по Пиккерингу, Луна на высоте 31 градус, прозрачность хорошая. В одном случае использовалась 2.5х линза барлоу, яркости хватает, примерно 500 кадров в стеке. В другом случае использовался прямой фокус телескопа, яркости хватает, примерно 500 кадров в стеке. Первый случай сильный оверсемплинг (расчётное увеличение фокусного расстояния для нормального условия семплинга для камеры ДМК 31 - примерно 1.7х). Второй случай сильный андерсемплинг. Если сравнить 2 снимка, то сам по себе масштаб дал совсем немного.  В случае с неяркими протяжёнными объектами ситуация будет в разы хуже.
P.S. Уважаемому Yung -у отдельное спасибо за ссылку на немецкий сайт, это дало возможность плодотворно переработать материал.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2011 [23:20:16] от Uselink »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #7604 : 02 Апр 2011 [23:21:35] »
К вопросу об оверсемплинге....
вот мой пример оверсемплинга на двух инструментах при 2,5х и 5х - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=308#p3509 - как можно видеть, при оверсемплинге (в данном случае при 5х) вылезают невидимые при 2.5х детали...
как в шестом регистаксе переобработаю все это (в нем луна вроде бы очень хорошо получается - сижу пробую) - возможно, еще выложу :)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2011 [23:28:11] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Uselink
« Ответ #7605 : 02 Апр 2011 [23:26:51] »
вот мой пример оверсемплинга на двух инструментах при 2,5х и 5х - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=308#p3509 - как можно видеть, при оверсемплинге вылезают невидимые при 2.5х детали...
Честно сказать, особо разнящихся на двух снимках невидимых глазу деталей не увидел... Просто всё становится большего масштаба и не более того. Но спорить не буду, при следующей лунной возможности отсниму прямой фокус, 1.7х и 2.5х соответственно.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7606 : 02 Апр 2011 [23:41:41] »
ни в коей мере не спора ради, а токмо для иллюстрации моих предположений/наблюдений - см. вложение (кстати, при уменьшающем ресемплинге оверсемплинга :) некоторые детали все-таки ушли, но тем не менее...) - специально свел в одну картинку снимки разного масштаба, полученные в одну ночь на одном и том же инструменте: левый кадр - оверсемплинг (5х), правый кадр обычный (2,5х)...
Сорри, в предыдущей ссылке сравнивать не слишком удобно (ибо там я сравнивал разрешение для двух инструментов, а не изучал под-разрешаемые детали)
Оффлайн Uselink
« Ответ #7607 : 02 Апр 2011 [23:46:10] »
Почему правое изображение менее резкое? ??? В этом то и проблема, если бы резкость была на должном уровне, то было бы видно уверенно детали как на левом снимке.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #7608 : 02 Апр 2011 [23:46:37] »
В приведённом примере Вы пишите: "...удалось получить на снимке детали меньшего размера, чем разрешение телескопов". Была и такая тема, много копий сломано. Ну, не может инструмент "показать" детали меньшего размера, чем его разрешение. Это объективные законы, законы физики.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7609 : 02 Апр 2011 [23:52:13] »
ИМХО, правое менее резкое только из-за меньшего масштаба изображения при получении снимка. Либо левое более резко из-за вытащенных при оверсемплинге деталей, каковые при обычном ресемплинге остались. Оба раза перед съемкой я маской Бахтинова устанавливал фокус - так что дефокусировки нет в обоих случаях.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7610 : 02 Апр 2011 [23:55:12] »
Владимир, в теме про Сатурн - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1522075.html#msg1522075 - я как раз высказал предположение как и почему возможно превзойти критерий Релея при цифровой обработке видеосъемки ярких объектов - это ИМХО ключевой набор необходимых для решения этой задачи признаков :)
А в приведенных мною снимках - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg1509688.html#msg1509688 - можно видеть детали в 2 пикселя при том, что критерий Релея дает минимально возможную деталь в 4 пикселя...
P.S. кстати-некстати, на идею "под-разрешаемых деталей" меня натолкнул обсчет шикарных лунных снимков dvmak'a и kryptonik'a
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [00:19:35] от Anatoly »
Оффлайн Uselink
« Ответ #7611 : 02 Апр 2011 [23:59:45] »
Вот тут я что-то совсем имхо не понимаю... Как может быть на меньшем фокусном резкость меньше ???
А вообще-то тему надо отдельно вынести, а то модераторы набьют пятую точку....
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7612 : 03 Апр 2011 [00:06:13] »
Владимир, в теме про Сатурн - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1522075.html#msg1522075 - я как раз высказал предположение как и почему возможно превзойти критерий Релея при видеосъемке ярких объектов....
Анатолий, можно поинтересоваться, как Вы рассчитывали предел разрешения? Для какой длины волны и по какой формуле? Кроме того, если на снимке за счёт контрастирования на фоне видны "под-разрешаемые" детали, то это не значит, что Ваш инструмент их разрешил. Иными словами, деталь становится различимой на фоне.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [00:31:31] от KuzminVA »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7613 : 03 Апр 2011 [00:33:46] »
Формула стандартная - r - разрешение (в секундах дуги) = 140 разделить на D (диаметр объектива в мм) - насколько мне известно, данная формула нормально применима для видимого диапазона (длина волны ~550нм), ибо есть чуть округленное упрощение формулы разрешения исходя из длины волны (r=1,22*206265*лямбда/Dмм)
А при обсчете снимков я пользовался конкретным расстоянием до луны в момент снимка и обобщенными (минимум по трем кратерам) данными о физических и пиксельных размерах видимых на снимке кратеров.
P.S. как верно заметил uselink наверное нам стоит перестать оффтопить - что я и прекращаю... И, как я уже написал в теме Сатурна, идею превышения критерия Релея стоит рассматривать отдельно и не только теоретически, но и в первую очередь с привлечением конкретного фактического материала...
    • Skype - djkjlz5
« Ответ #7614 : 03 Апр 2011 [00:43:34] »
Спасибо, Анатолий. Да, оффтопить нужно прекращать, согласен.
Только практический материал принимается во внимание, если будут разрешены не разрешаемые критерием двойные, или два маленьких кратерочка на не разрешаемом расстоянии.  ;)
Дискуссия эта не имеет смысла, она из той же оперы, что и "видны ли днём звёзды из глубокого колодца". Не нужно забывать, что речь идёт о съёмке протяженных объектов, таких как Луна или планеты, а не точечных источниках излучения, и, если мы при этом различили на диске планеты, или поверхности Луны мелкие детали за счёт контрастирования, то это не значит, что мы "перескочили планку", установленную критерием Релея.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [13:43:52] от KuzminVA »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #7615 : 03 Апр 2011 [13:27:32] »
Самопальный окулярный адаптер. Сделал чертёж, слесарь выточил.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #7616 : 03 Апр 2011 [19:40:29] »
Оффлайн Uselink
« Ответ #7617 : 03 Апр 2011 [19:51:32] »
Отличные снимки! Юра, может быть, единственное, немного заметно зерно на разных участках кадра. Как бывает, когда сильно нерезкую маску применяешь.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7618 : 04 Апр 2011 [00:52:02] »
Парочка пейзажей от 15 марта...
Традиционное качество...
Оффлайн Uselink
« Ответ #7619 : 04 Апр 2011 [00:55:47] »
Второй заметно лучше. А куда тему дели ???  :-[
