A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1341203 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #7560 : 24 Мар 2011 [02:50:53] »
Юра, классные снимки! А какая технология съёмки днём? Как искать Луну? Её видно?
Леш, ты чего? Луна днем без проблем видна, только контраст изображения слабый. Но в ИК можно снимать, с красным фильтром уже тяжело...
Юра, можно рецепт? (а то век живи, век учись...)
Рецепт прост - для наглядности смотри PSD-проект.
Слой "Moon" - исходное изображение.
Слой "copy Moon" - копия нижнего слоя в режиме наложения "Перекрытие" с непрозрачностью слоя 50%. Это для повышения общего контраста (в Фотошопе есть десяток других методов повышения контраста - можно воспользоваться любым по желанию в зависимости от ситуации).
Слой "high pass 0.8" - это сумма слоёв "Moon"  и  "copy Moon", обработанная фильтром "Цветовой контраст" (High Pass) (Фильтр/Другие/Цветовой контраст) с радиусом 0.8 пикс.. Слой в режиме наложения "Перекрытие". Это стандартный способ повышения четкости изображения.
Корректирующий слой "Уровни" предназначен для дополнительной тонкой коррекции яркости и контраста.
Спасибо! Да про лунную дневную видимость я понял  ;D Я тут уже подумал, что вам удалось обойти законы физики и снимать её во время новолуний... А так, да, я пробовал её на светлом небе снимать, нормально получается.
Способ обработки попробую.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7561 : 24 Мар 2011 [12:24:27] »
А я тем временем хочу предложить еще парочку мозаик с дневной сессии от 13 марта.......
Просто чудесно!
Чуть ниже кусочек, возможно, чего-то большОго!... от 09.03.2011...
Авистак (сложение+вейвлеты) -> PTGui (панорама) -> Фшоп (уровни+контрмастер+фокусмагик)
Масштаб - 50%
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7562 : 24 Мар 2011 [12:54:23] »
Снимки от 10.03.2011
№1 - Посидоний
№2 - Вальтер, Вернер, Алиацензис
ШК С-8 + барлоу (SW)-2х + Астрономик 742нм + Web MS LC HD.
Регистакс (выравнивание) + Авистак 2 (сложение+вейвлеты). Масштаб-100%
няф
« Ответ #7563 : 24 Мар 2011 [13:03:12] »
Yung, панорама прикольная. 8)
Оффлайн Uselink
« Ответ #7564 : 24 Мар 2011 [14:12:56] »
Просто чудесно!
Масштаб - 50%
Снимки хорошие, но разрешите сказать своё имхо. Я смотрю, вы пользуетесь вейвлетами, пробовали ли деконволюции? Я думаю, что количество мелких деталей мгновенно возрастёт. Вейвлеты съедают очень мелкие детали и делают объекты на изображении более массивными и "утолщёнными". Потом мне кажется, что использование с камерой от Майкрософта 2х барлоу будет излишним. У камеры, насколько я знаю, пиксель 3 микрона, если посчитать по идее эффективное фокусное расстояние для этой камеры должно быть до 2500 мм для вашего телескопа. Я думаю, что прямой фокус или максимум 1.5х барлоу (хорошо бы 1.2х) будет то что нужно. Но это всего лишь моё имхо :)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7565 : 24 Мар 2011 [14:38:55] »
... пробовали ли деконволюции? Я думаю, что количество мелких деталей мгновенно возрастёт. Вейвлеты съедают очень мелкие детали и делают объекты на изображении более массивными и "утолщёнными". Потом мне кажется, что использование с камерой от Майкрософта 2х барлоу будет излишним. У камеры, насколько я знаю, пиксель 3 микрона, если посчитать по идее эффективное фокусное расстояние для этой камеры должно быть до 2500 мм для вашего телескопа. Я думаю, что прямой фокус или максимум 1.5х барлоу (хорошо бы 1.2х) будет то что нужно. Но это всего лишь моё имхо :)
Спасибо. Деконволюцию конечно пробовал - количество деталей не увеличивается, т.к. им неоткуда взяться - турбуленция, по большей части от "тёплого" пола на балконе, всё мылит...
Что касается ЛБ, то наверно Вы правы, но для идеального случая...  Я, по наивности, думаю, что камере легче зафиксировать увеличенный кратерок, чем милипизерную точку, которую колбасит из стороны в сторону...
Другое дело, что потом разумно "вернуться" к более адекватному масштабу изображения на стадии обработки, а не выкладывать 100%-е снимки как я, ... но тут уж ничего не поделаешь... :laugh:
Оффлайн Uselink
« Ответ #7566 : 24 Мар 2011 [14:45:18] »
Ага, тогда ясно. Да уж, тёплые потоки воздуха - это кошмар. Тогда, вероятно, остаётся только оперировать масштабом,
но это на любителя  :)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7567 : 24 Мар 2011 [19:02:13] »
Небольшая панорамка (4 кадра) окрестностей кратера Жансен от 09_03_2011.
Авистак 2 (Сложение)+Астра(вейвлеты). Масштаб-80%
« Последнее редактирование: 24 Мар 2011 [19:39:53] от Yung »
няф
« Ответ #7568 : 24 Мар 2011 [19:20:01] »
Ощущение словно снято с орбиты Луны. 8) Немного резкости и вообще супер.  ;)
Похожий цвет Луны получается у японского спутника, который также как и вы, снимает Луну на hd-видео: http://www.jaxa.jp/press/2007/11/img/20071107_kaguya_03l.jpg
Глядя на ваш снимок, сразу вспомнился японский спутник. 8)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7569 : 24 Мар 2011 [19:33:56] »
Та же панорамка в масштабе 50%.
Чуть добавил резкости в Focus Magic
няф
« Ответ #7570 : 24 Мар 2011 [19:35:23] »
Воо! Высший класс! 8)
Оффлайн Uselink
« Ответ #7571 : 24 Мар 2011 [19:44:29] »
Хорошие снимки! Как по ощущению, микрософтовской камере на 2.0х барлоу хватает света? Я читал ваши заметки по камере, она правда даёт 30 fps хотя бы в режиме 1600х1200 (если такой режим предусмотрен)?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7572 : 24 Мар 2011 [19:59:14] »
Спасибо. Света камере хватает с запасом (заказал ЛБ 3-5х от НПЗ). Максимальный размер 1280Х720 (30fps)
Оффлайн Uselink
« Ответ #7573 : 24 Мар 2011 [20:15:12] »
Значит она пол-HD, я почему-то подумал, что она 1080p. Ну всё равно отлично. А с полутонами как у неё? Написал вам личное сообщение.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #7574 : 24 Мар 2011 [20:19:42] »
Я офигеваю просто, как будто снято экипажем аполлон....
Чистого неба!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #7575 : 24 Мар 2011 [21:36:59] »
А мне интересно то, что камера работает с фильтром IR-pass!.. Матрица, как я понимаю, цветная? В обработку идет только красный канал, или все подряд?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7576 : 24 Мар 2011 [21:44:09] »
В настройках камеры, при захвате видео, ставлю "цветность" на минимум. При обработке ролика в Авистаке выбираю один канал, для ускорения обработки...
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #7577 : 24 Мар 2011 [21:49:54] »
А где можно посмотреть ващу статью про эту камеру,а если допустим без фильтра её использовать(нет у меня спец фильтров)?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7578 : 24 Мар 2011 [21:56:23] »
Вроде ЗДЕСЬ материалы по камерам от Майкрософта...  :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7579 : 24 Мар 2011 [22:27:07] »
Петавиус на терминаторе. Луна была на 18 градусах, процентов тридцать апертуры срезал купол, ну и струило соответствующе. С мелкой рябью Авистек (или я) справляется не особенно хорошо, мелкие детали замываются.
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm, IR 2Х800 из 3000, Регистакс. Авистек.
