A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1461291 раз)
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #740 : 04 Июн 2006 [19:13:27] »
похоже годится камера, во всяком случае для Луны точно. планеты скорее сего тоже пойдут. объектив тлько у нее долой как можно скорее - из-за него не только виньетирование, но и искажения вские лезут.
разумеется.
только лучше не окулярную проэкцию, а барлоу использовать. но если барлы нету, то можно и окуляром проецировать
Искажения из-за окуляра - дрожание рук (с немногим видимо проворачиванием камеры вокруг оси окуляра) - регистракс :)
т.е. когда я смотрю картинки у них по окружности все четко, а вот после обработке в регистраксе получаеться что все края размыты.
По поводу барлоу, да есть двухкратная.. но мне бы хотелось большого увеличения :) не чтобы луну целиком (из фрагментов более ни менее больших) слепить, а именно отдельно какие-то кратеры поснимать...
Что подскажите? что использовать именно для съемки с большими увеличениями?
в арсенале добсон 200мм - 1200мм, окуляры 4мм 6,5мм 10мм, барлоу 2-х крат.
Оффлайн licantrop
  • нас много, и мы на каждом километре
    • Сообщения от licantrop
    • Мой ЖЖ
« Ответ #741 : 04 Июн 2006 [19:43:01] »
Товарищи! А никто не подскажет точных координта города Груйтуйзена? Я его ищу в атласе Virtual Moon Atlas, но там он, похоже, не обозначен. Странно, но в этом атласе и координтная сетка не выводтся :(
... когда пойду я долиной смертной тени, да не убоюсь я зла ...
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #742 : 04 Июн 2006 [19:49:55] »
я правда не товарищь  ;D но вот тут статья про город:
http://labirintmrg.narod.ru/NewPulse/Tematika/AstroUFO/Lunciti.htm
из стаьии:
"Координаты центра решётки Города около 8° N и 6° W, то есть он находится между кратерами Эратосфен и Шрётер, ближе к последнему "
anz
« Ответ #743 : 05 Июн 2006 [07:46:36] »
Привет всем!
Первые результаты сегодняшней "охоты".. Кратер Вернер и окрестности.
ТАЛ-200К+NexImage+2ХЛБ НПЗ.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #744 : 05 Июн 2006 [08:20:48] »
ну давайте прикинем. съемка как я понимаю будет идти на добсоне, т.е. неподвижным телескопом. допустим для Луны удастся поставить выдержку в 1/30 сек. за это время объекты сместятся на 0.5" угловых секунд. при стандартном пикселе 5.6 мкм это будет при фокусе 2310мм. т.е. чтобы смаз не попортил картинку нужно снимать в фокусе меньше, чем этот. таким образом для вашего 1200 добмона 2х барлоу это максимум-максиморум. на деле снимать придется может даже и с меньшим увеличением, т.к. вылезут проблемы поиска, фокусировки, слежения и вращения поля.
вобщем, начинайте в главном фокусе, потом если все пойдет хорошо, то пробуйте 2х барлоу.
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #745 : 05 Июн 2006 [08:34:03] »
Неудержался, сунул-таки телефон в окуляр.
Nokia 6230i, 1,3Мп, FS76EQ, через открытое окно (не балкон), 22-30 по Омску.
Если не ошибаюсь:
№17 - увеличение 105х (20мм + ЛБ 3х)
№24 - 140х (10мм + ЛБ2х)
Прошу прощения если ориентация не правильная (поправьте меня).
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [08:36:44] от Ваван »
Hubble Optics UL16" f/5
Ernest
« Ответ #746 : 05 Июн 2006 [09:59:46] »
вот попробовал седня поснимать свежекупленной Creative Webcam Live! Ultra
Лиха беда - начало.
Captures more in every video with its 76° wide-angle view, CCD censor, 640x480@30fps, handsfree, USB2.0/1.1
76 поле зрения объектива веб-камеры, я боюсь, Вам будет не заполнить без широкоугольного окуляра с выносом зрачка, пожалуй не менее 10 мм.
Вот и считайте.
Пусть 640 линий вдоль длинной стороны это 64 градуса - получается, что разрешение камеры что-то вроде 12-15 угловых минут.
Для того чтобы полностью на этой камере реализовать разрешение 100 мм объектива (1.2") потребуется увеличение 15*60/1.2 = 750х
При фокусе 1200 мм потребуется окуляр с фокусным расстоянием менее 2 мм, ну или 4 мм + 3х линза Барлоу.
Думаю, логичнее было бы объектив удалить.
(вопросик по объективу камеры) если ее снять и напрямую через окуляр будет изображение 640 на 480 нормалным?
Будет лучше, чем с объективом, а вот конкретные параметры (фокус окуляра, увеличение) будут зависеть от физических размеров сенсора. Понятно, что при желании использовать все доступное разрешение объектива снять на Луне получится площадку только  примерно 3х2 угловых минуты.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #747 : 05 Июн 2006 [13:02:12] »
Если не ошибаюсь:
Во втором фото похож на один из лун планет-гигантов...
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 303
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #748 : 05 Июн 2006 [16:09:12] »
Обработал снимки от 2.06.2006. Ньютон200, Никон4300, 60х.
Это мозаика из 3 участков, каждый -- сумма ~10 кадров в регистаксе, +вейвлеты. В фотошопе коррекция цветности, сдвиг цветовых каналов, уровни. Масштаб 33%
Чуть крупнее (масштаб 50%) здесь: http://oleshko.net.ru/gallery/moon/20060602m.jpg
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [17:01:58] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #749 : 05 Июн 2006 [16:13:30] »
Ссылка не открывается, а луна отличная!
  • Добсон 200мм
« Ответ #750 : 05 Июн 2006 [16:45:10] »
Эрнест
 Спасибо за разъяснение :)
только что примерно измерил размер сенсора.
4,5x3мм
что скажите?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #751 : 05 Июн 2006 [16:45:55] »
  Замечательная Луна, Андрей! Только она у Вас в "полный рост", поэтому лучше её было поместить в тему "Луна".
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #752 : 05 Июн 2006 [16:49:44] »
У меня в реджистаксе наблюдается любопытный эффект: после складывания кадров вейвлеты применяются не ко всему снимку, а только к той части, которая попадает в квадратик которым помечается область склейки кадров.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #753 : 05 Июн 2006 [17:06:13] »
Ссылку поправил, а с темой - виноват!!!  :-\ Сам вот только в той теме предлагал отделять фото и мозаики всей Луны от фрагментов и вот сам спутал... Позор мне! В следующий раз буду внимательнее ... но удалять уже как-то поздно, раз уж отзывы были...
2platonov : Там внизу есть кнопка "Применить ко всему" (Do all)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [17:08:02] от Leshy »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #754 : 05 Июн 2006 [17:12:38] »
  Всё правильно, Николай! После того, как Вы в этом "квадратике" получите желаемый результат, нажмите кнопку " Do All".
Позор мне!
  Ну, уж это явно слишком, Андрей! ;D
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [17:14:57] от Алексей Прудников »
« Ответ #755 : 05 Июн 2006 [17:13:24] »
Спасибо! Труха на мою голову - так все просто.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #756 : 05 Июн 2006 [17:16:58] »
Привет всем!
   Классный участочек, Саша!
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #757 : 05 Июн 2006 [18:42:51] »
У меня вот такая долина, правда снимал вчера при еще ярком небе, часов в 21, так что что вышло, то вышло :)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #758 : 05 Июн 2006 [20:15:56] »
   Cнимок очень достойный для таких экстримальных условий! Если я правильно понимаю, Слава, это так симпатично наш новый Интес рисует? ;D А чем снимал, так и не сказал ???!
   В продолжение темы "дневных" съёмок Луны.  Кратер Вольтер, 19.23 по московскому времени, Тал 200К, увеличение 200х + 3х зум ц.ап.  Олилмпус 310. Юго-восток Москвы, балкон. Честно говоря, это не единственный ролик снятый в этот вечер, да и обработку провёл в Регистаксе на автомате, без какого-нибудь отбора кадров. Уверен, что если подойти к этому вопросу "щатильнее", картинки будут гораздо симпатичнее и можно будет открывать тему " Кто раньше...?" ;D
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #759 : 06 Июн 2006 [00:53:02] »
Спасибо Алексей! Да это Интес :) Снимал на цап Canon A530, что ли, точно модель не понмю ... взял у знакомых на время, поснимать, поэтому и не писал, что за цап. Надеюсь, когда нибудь,  все таки разжится фокусером нормальным и снимать на Nikon.
Сегодня снял Коперника, атмосферка получше вроде :)
