A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1343370 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7160 : 30 Янв 2011 [00:45:32] »
Дошли руки до ролика от 15 января 2011 г.
Коперник. Отобрал вручную 256 кадров из 4900. Регистакс 5, Авистак 1.80, Фотошоп.
Красный фильтр, в прямом фокусе Кассегрена 265/3550.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7161 : 30 Янв 2011 [01:06:42] »
А не в ручную? Интересно сравнить.  Авистак, кажется, не совсем удачно применен , края более размыты чем центр.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7162 : 30 Янв 2011 [01:14:41] »
Не вручную ниже:  2011 01 15 - 100MM, в работу пошло около 950 кадров из 4900 отобранных Регистаксом 5.
Центр более резкий, потому что отбирал по Копернику.
Еще ниже художественный вариант 75% от оригинала + маска резкости и добавил контраста (оригинал в предыдущем посте).
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7163 : 30 Янв 2011 [01:22:14] »
Я бы отобрал в Регистаксе 1200 кадров, выровнял и сохранил и прогнал через Авистак, а он бы выбрал для краев лучшие. В окончательной сборке оставил бы кадров 800. Точек для выравнивания в Авистаке поменьше.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7164 : 30 Янв 2011 [01:27:39] »
Примерно так и делаю. Но при выборе первых 1200 по центральному кратеру в Регистаксе, периферия может оказаться некачественной, а Авистак уже потом это дело исправить не может. Есть ли какой выход? Так как при следующей лунации постараюсь замахнуться на мозаику.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7165 : 30 Янв 2011 [11:18:28] »
А Вы не пробовали в авистаке 2 на автомате прогнать ролик, без предварительного отбора кадров?
Очень любопытно!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7166 : 30 Янв 2011 [13:39:20] »
Надо активнее вмешиваться в работу Авистака. Удалять точки, расположенные в зонах с низким контрастом. Лучше меньше, но лучше. Как правило, помогает, но попадаются сюжеты трудные. Здесь края тоже проблемные но, думаю можно и их подтянуть, хотя, не видя материала судить сложно. Снимок перспективный можно с ним еще повозиться.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1468
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #7167 : 30 Янв 2011 [18:16:14] »
Попробуйте провести обработку в Регистаксе по достаточно большому количеству точек - должно помочь. Первый результат сложения обработайте вейвлетами, сохраните не трогая уровни в BMP и используйте его потом как опорный.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7168 : 30 Янв 2011 [18:55:23] »
Спасибо за помощь. О результатах отчитаюсь.  :)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #7169 : 02 Фев 2011 [16:38:11] »
Мое изыскания с авистеком, закончилось тем что я обрабатываю ролик с максимальным количеством точек. И затем тиф, или фит, провожу через регистакс. Точки расставляю в ручную. Эффект мне лично понравился, осталось определиться конкретно с финалом, основа считаю не плохая! ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7170 : 02 Фев 2011 [17:31:52] »
Интересный Вы метод применяете! Я понял так, что если фит, полученный в Авитстеке, прогнать через Регистакс, да еще применить к нему многоточечное выравнивание (одному единственному кадру), расставив точки вручную, это даст больший эффект чем просто обработка регистаксовскими  вавелетами?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7171 : 02 Фев 2011 [17:33:41] »
Уважаемый Vladilen Ural, а нет ли у Вас возможности залить куда-нибудь исходный ролик с Коперником?
« Последнее редактирование: 03 Фев 2011 [12:16:44] от Yung »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7172 : 02 Фев 2011 [19:22:34] »
Уважаемый Arid7, а нет ли у Вас возможности залить куда-нибудь исходный ролик с Коперником?
Присоединяюсь, я бы тоже покрутил ролик, в 6-м Регистаксе.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 97
    • Instagram: @pavel.elena.sagaidak
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #7173 : 02 Фев 2011 [23:06:18] »
Так как погоды нету решил летние ролики перебрать и немного шумодавом поиграл
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7174 : 02 Фев 2011 [23:06:46] »
Представляю что получилось по рекомендованной методике. Взял за основу ок. 4800 кадров выровнял по 15-ти точкам в Регистаксе 5 и результат обработал вейвлетами. Получил таким образом опорный кадр. Отцентрованные кадры сложил для дальнейшего использования.
Затем, по опорному кадру я провел повторную обработку отцентрированных кадров по 15-ти точкам но с выбором лучших 1200 кадров.
Одновременно я обработал 4800 отцентрованных кадров в Авистеке после отбора оставил 1200 кадров..
Изменено: Ошибочно вместо кадра от Регистакс 5 я ранее вложил кадр от Авистека. Теперь, после изучения кадров, видно, что Регистакс 5 дает более четкую картинку!  :)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2011 [23:35:43] от Vladilen Ural »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7175 : 03 Фев 2011 [02:10:36] »
Нормальный масштаб, освещенность, масса мелких деталей....., а выглядит итоговый кадр в странной дымке и сильно двоится.... А можно посмотреть на любой одиночный кадр из ролика до обработки?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7176 : 03 Фев 2011 [06:12:11] »
Как минимум по результату "плачет" уменьшение масштаба :).
Один из выбранных вручную кадров привожу ниже. Экспозицию в тот день явно не добрал надо было ориентироваться на гистограмму.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7177 : 03 Фев 2011 [07:00:05] »
Я бы подшарпил... Примерно вот так.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7178 : 03 Фев 2011 [10:37:31] »
Да, я несколько озадачился, что результаты разной обработки дают одинаковые артефакты. Пока результат коллективных усилий признать удовлетворительным нельзя. Обработка в Авистаке явно некорректная, выводы делать рано. Точки в зонах без контрастных деталей надо удалить, расстояние между точками надо ставить максимальное, всего их должно быть порядка 50-100.
 А попробуйте ка провести «стандартную» регистаксовскую обработку, но по элементам расположенным по углам. Если качество этих элементов повысится, значит ранее при обработке были ошибки.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #7179 : 03 Фев 2011 [10:46:27] »
Ну, если ударить "ядреным" вейвлетом по tiffу, то проблем с четкими краями не возникает, но пропадает что-то высокочастотное и картинка становиться "плоской".
