A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1344694 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1163
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7100 : 24 Дек 2010 [16:46:33] »
  Отменно, Саша!  Когда на поверхность высаживаться будем? :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7101 : 24 Дек 2010 [17:37:33] »
Спасибо за отзывы! Значит, не зря старался.
Хорошая камера Баслер, для планет она практически идеальна, а вот для Луны кадр маловат, не смотрится. ...
Саша, здОрово!!! Как на Аполлоне!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2074
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #7102 : 24 Дек 2010 [17:53:28] »
Надо писать не «сможешь», а «смогёшь». «Борозда Прямая» это на фотографии справа, которую Луноход объезжал? При случае попробую.
Насчет 8 или 12бит не совсем уверен, но на 99% 12бит. Как правильно реализовать преимущества 12-ти пока не знаю. Но 12 бит это заведомо не для всех сюжетов, режим работает только на среднем усилении. Ролик был на мой взгляд темноват.
Насчет апертуры, тут все относительно, повод для зависти всегда найдется, вон ребята уже 800мм телескоп лепят. Если есть возможность стационарного размещения, телескоп 400-600 мм имеет смысл, изредка атмосфера позволит реализовать его разрешение. Я жду, не дождусь, когда минчане пересядут на больший диаметр, свои 230мм они давно переросли.
Высадку на Луну, Леша, будем производить, когда минчане начнут палить из новой пушки.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #7103 : 24 Дек 2010 [19:18:49] »
...«Борозда Прямая» это на фотографии справа, которую Луноход объезжал? При случае попробую...
Да.
Чистого неба!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #7104 : 24 Дек 2010 [21:47:32] »
Столбить надо сейчас, а то перехватят все плодородные участки! ;D
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7105 : 24 Дек 2010 [21:58:21] »
Вот и я прямо весь в сумнениях - взять 40 соток или подождать...   :o
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Астролюбитель
« Ответ #7106 : 24 Дек 2010 [23:50:36] »
А между прочим пора уже использовать такую апертуру на полную катушку!
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #7107 : 26 Дек 2010 [22:00:50] »
Комментарий модератора раздела В данной теме публикуются только авторские работы. Все дискуссии о работах и аппаратуре зарубежных коллег, большая просьба вести в отдельной теме. Оффтоп отделен: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12417.msg1427884.html#msg1427884
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #7108 : 27 Дек 2010 [00:08:53] »
...Правда если атмосфера позволяет можно кадр увеличивать, для примера три фотографии  100, 150, 200%.
Впечатлительно !!!
А чем увеличивали?
Погоды для Луны нет-хотя бы к солнечному затмению что то проклюнулось... >:D
А так что бы темка не пустовала, выложу обработку из "третьего эшелона" (дважды забракованное  ;D). Но зато название области поэтическое-Залив Радуги...
ЛУНА  (район залива Радуги ) 30.10.10 г. 04:26 UT
SW 2001P EQ5, Barloy НПЗ- 4x, Зеленый светофильтр,
Camera : Unibrain Fire-i™ Digital Board  (640x480 30 fps)
Сложено 600 кадров из 2700.
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1468
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #7109 : 27 Дек 2010 [00:37:10] »
Погоды нет - идём в архив, в неопубликованное.
26 сентября 2010, 2ч36мин. Подмосковье.
ТАЛ-250К, фильтр IR Pro 742nm. Камера DMK31
Ролик 2700 кадров.
Обработка - Регистакс 6 бета, сложено 400 кадров по 200 точкам.
Потом - деконволюция, Контрастмастер и уровни.
Это кусочек панорамы, которую всё никак не опубликую...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #7110 : 27 Дек 2010 [02:13:28] »
Ролик 2700 кадров.
WTF?  :o Это шестой Регистакс рулит, а может нехилый ресайз, но картинка бомбезная! Как говорят на Клаудях - сенкс фор шаринг! ;D  Дима, Вам мегазачет!
Елена Шведун
« Ответ #7111 : 27 Дек 2010 [07:17:21] »
  Да, потрясающе!
няф
« Ответ #7112 : 27 Дек 2010 [10:05:11] »
kryptonik, довольно приличное разрешение, класс!
dvmak, хороший чёткий снимок у вас получился, радует глаз. Глядя на такой снимок, возникает ощущение, словно он был снят со спутника. Чёткость и детализация очень хорошая. 8)
Оффлайн kryptonik
« Ответ #7113 : 27 Дек 2010 [11:50:38] »
... Это кусочек панорамы, которую всё никак не опубликую...
Удачно получилось! Я тоже подчищал свалку и доделал кусочек Луны, но понятия не имел, где он находится, а без этого публиковать как-то неудобно. Теперь могу подписать «Фрагмент Луны из левого верхнего угла панорамы Дмитрия Маколкина». А в правом углу интересный кратер, выглядит как двойной, на фото Дмитрия это тоже видно.
Д 406мм, окулярная камера, фокусное расстояние 8250мм. Камера Basler acA640-100gm, L(IR)RGB по 600 из 3000, Регистакс, Авистек.
няф
« Ответ #7114 : 27 Дек 2010 [13:23:30] »
Ну вы даёте! 8)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #7115 : 27 Дек 2010 [22:29:59] »
Ну вы даёте! 8)
Вот и Пупсик вновь почтил нас своим вниманием.  С возвращением Вас! :)
         Очень хорошие снимки получились у Димы и Саши!
  Мне кажется, это Абу эл Фида (F)
« Последнее редактирование: 27 Дек 2010 [22:36:07] от Алексей Прудников »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7116 : 27 Дек 2010 [23:22:56] »
Ну, раз понравилась картинка - вот ещё один побочный результат тестирования беты 6-ки Регистакса:
26 сентября 2010, 2ч21мин. Подмосковье.
Ролик 2700 кадров.
Обработка - Регистакс 6 бета, сложено 400 кадров по 162 точкам.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #7117 : 27 Дек 2010 [23:36:23] »
У Вас суперские работы...!  6 баллов из 5 ...!
« Ответ #7118 : 28 Дек 2010 [00:33:14] »
Ролик 2700 кадров.
Потрясно!
Чистого неба!
Елена Шведун
« Ответ #7119 : 28 Дек 2010 [07:53:08] »
  :o Класс!
