A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1462146 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6380 : 27 Апр 2010 [20:51:18] »
Домучил мозаику от 23 февраля ...
Посмотрел полный размер. Притерминаторная область впечатляет  :) !!!
А вот край диска не смотрится  :(. Может быть в следующий раз стоит чуть уменьшить гамму при съёмке, чтобы не пересвечивать край? терминатор можно и в этом случае "вытащить".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #6381 : 27 Апр 2010 [20:54:15] »
  Я наверное так накрутил, на оригинальной сумме до фотошопа пересветов нет, и запас есть где-то процентов 30 по яркости.
« Ответ #6382 : 27 Апр 2010 [21:15:02] »
Ну, если так, то есть перспектива  :) :) :). Но о гамме подумайте!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6383 : 27 Апр 2010 [21:50:27] »
  Андрюша, мне кажется, ты излишне строг. :)  Мозаика очень хорошая, без "провалов", небольшой пересвет лимба можно легкоподправить в Фотошопе.  Очень, конечно, жаль "потерянного кусочка", но ради целостности картины и , учитывая крайне  небольшой размер "потери" я бы пошел на крайние меры - клонирование.
  Кстати, Саша, твоя панорама прям-таки просится в тему "Луна" :)
« Ответ #6384 : 27 Апр 2010 [21:53:28] »
  Спасибо, Леш, но без кусочка это все таки не Луна, а фрагмент .  :D
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #6385 : 27 Апр 2010 [22:08:28] »
Немного поигрался с целестроном :)
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
« Ответ #6386 : 27 Апр 2010 [22:22:15] »
  Андрюша, мне кажется, ты излишне строг. :)  ...
Лёша, по себе сужу... Для меня, например, гораздо ценнее получать критические замечания, чем хвалебные отзывы  :) Если хвалят - можно успокоиться и не стремиться..., а если укажут, хочется совершенствоваться.
Да, мозаика удалась! Вполне! Но я бы пошёл на клонирование  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #6387 : 27 Апр 2010 [22:46:47] »
  И это правильно. Гамку покручу. Кстати я использую гамма коррекцию с несколькими точками перегиба, в основном для подчеркивания слабоконтрастных деталей в морях, это придает снимку больше драматизьму. Мне кстати не очень нравится мозаика, в основном из-за того, что не достигнуто предельное для телескопа разрешение, из-за турбуленции и наверное из-за большого изменения температуры в момент съемки. Приходилось постоянно перефокусироваться на глаз. Съемка велась примерно 3.5 часа, в основном из-за плохо выставленной полярки. Боялся наделать дыр, из-за вращения поля, поэтому наснимал 40 роликов.
  Изображение не в фокусе, еще чего либо сказать сложно, очень сильно пережато jpeg при публикации.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2010 [23:04:03] от Александр Л. »
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #6388 : 27 Апр 2010 [23:56:00] »
Домучил мозаику от 23 февраля. Небольшой кусочек не получился...
Саша, очень хорошо для 150мм! :)
А дырочка в мозаике получилась в очень характерном месте - я на эти места даже обращал внимание в статье про сложение мозаик. Было дело, мы тоже на этом как-то попадались :'(. А доснять этот кусок будет непросто из-за меняющихся либраций...
« Ответ #6389 : 28 Апр 2010 [09:20:28] »
  Спасибо, статью я конечно же читал. А насчет дырочки, проще другую мозаику снять, надеюсь она не последняя.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6390 : 28 Апр 2010 [12:03:31] »
Резонно! Главное, на мой взгляд, не переусердствовать ни в том, ни в другом. :) :)
[/quote] Точно!
Андрей, либо в фокус не попали, либо севастопольская атмосфера хуже московской. :)
......мыльно получилось, может не надо так масштаб гнать..... :)
Саш, думаю, при теперешней атмосфере очень сложно выдержать 100%-ный масштаб.
   "Восход" Аристарха Геродотыча 25 апреля . Высота Луны, в момент съёмки составляла менее 30 градусов и на ярких участах заметно влияние атмосферной дисперсии. Качество атмосферы не превышало 5 баллов по шкале Пиккеринга.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6391 : 28 Апр 2010 [15:53:16] »
У всех свои проблемы, у меня проблема масштаб уменьшить. Деталировка значительно меньше теоретического разрешения, но большой беды в этом нет. Центральная горка  PYTHAGORAS при таком освещении выглядит менее подозрительной, трех параллельных граней не просматривается.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #6392 : 28 Апр 2010 [15:57:24] »
Та не, просматривается ;) и горка эта с одной стороны выглядит как месяц :)
« Последнее редактирование: 28 Апр 2010 [19:32:51] от Dima. »
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
« Ответ #6393 : 28 Апр 2010 [18:55:26] »
    Лёша, снимок - как всегда на высоте, но меня удивило, почему ты использовал 21-ю, а не 31-ю камеру?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6394 : 28 Апр 2010 [21:42:49] »
Для поиска хроматизма не Аполаре.
« Ответ #6395 : 28 Апр 2010 [23:13:05] »
Ну как, нашёл?
Кстати, ты мою тему видел?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74053.0.html
Ничего не можешь сказать?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6396 : 28 Апр 2010 [23:21:12] »
Ну как, нашёл?
  Ага, нашёл ... атмосферную дисперсию. :)
Я ничего не скажу, но специалиста туда пригласил. :)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #6397 : 30 Апр 2010 [12:55:22] »
А я думаю, чего снимок не в ч/б переведен. Хорошо маскирует хроматизм и т.д.. Но каналы нужно сводить при дисперсии.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6398 : 30 Апр 2010 [14:00:50] »
Кусочек Клавия.
400мм. VNC-748-H3, ок. камера, красный светофильтр. 500 из 3000 Регистакс-Авистек и др.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6399 : 01 Мая 2010 [14:06:44] »
Гассенди и западная его окрестность. Просто прилеплено.
400мм. VNC-748-H3, ок. камера, красный светофильтр, по 500 из 2500 Регистакс-Авистек. 75% от оригинала.
