A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1459413 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #5460 : 06 Мая 2009 [08:51:36] »
Еще один кадр, полученный 2 мая. Постарался получше обработать. MCT150, барлоу 1.5х и VAC135.
Саш, намного лучше! Самому то нравится?
   Если честно, то нет, не нравится, чего-то не то, либо при съемке, либо при обработке. Либо надо новый телескоп, этак мм. на 250.
« Ответ #5461 : 06 Мая 2009 [08:58:58] »
  Интересно было бы посмотреть один кадр, например опорный.
нет проблем  ;)
Не знаю насчёт опорного-взял первый попавшийся (более менее хороший...)
Цвет такой из-за желтого светофильтра используемого при съёмке.
Немного пожал его размерчик и в jpg его   (из 1.8 мб BMP стал 130кб JPG)
  Не ожидал такого приличного качества изображения. Только светосила при съемке где-то 1/10? Как будет с шумами при светосиле 1/20, 1/30? Матрица-то цветная КМОП. Не пробовали снимать при большем масштабе?
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #5462 : 06 Мая 2009 [19:43:17] »
...То есть опять получается, что периодическая составляющая турбуленции довольно велика...
Похоже на то, что часто так и бывает. Но проявляется это в зависимости от условий и методики обработки у кого посильнее, а у кого и послабее...
VJiK, здорово получилось! Понравилось!
Спасибо, очень рад, что оценили  ;)
Думаю сейчас про больший масштаб (пока нечем разогнаться  ::))
И надеюсь качество доведу до кадров с мыльницы (SamsungS850) :D (см. ранее...)
Да и Луна сейчас будет не очень высоко...
А пока первая попытка склеить "мозаику" (600кб)
http://www.astrobrest.belastro.net/Panorama030509_100f.jpg
Всё снималось на видео на Canon1000D. Скоп - SW200/1000D Barloy-2x (ТК-2М). Отбор 50-70 кадров из 600-800.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009 [19:50:27] от VJiK »
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
turm
« Ответ #5463 : 07 Мая 2009 [01:02:22] »
Привет всем!
Новая мозаика лунных ландшафтов от 5 мая 2009 года
http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1386
Отлично. Только сильно пережато. :(
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #5464 : 07 Мая 2009 [09:37:15] »
Макушка Луны от 3 Мая.
SW MAK 150 / 1800 / HEQ 5 / DMK31AU / Astronomic IR 742. Съемка велась в прямом фокусе. В обработку пошло 360 кадров. из 800. Выдержка 1/15 сек. Обработка в Avistack, деконволюция в Astra Image 3.0.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #5465 : 07 Мая 2009 [17:19:54] »
МАК STF 203 и первые пробы Lumenera 2x2.Атмосфера была ужасная, хотел отправить все в корзину поэтому извините, информации особо нет.Делал проcто так,убивал время.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #5466 : 07 Мая 2009 [18:15:30] »
  Залив Радуги от 04.05.09. Аполар-100 + Кэнон-А540. 2х ЛБ от НПЗ + "узкоглазый" окуляр с ф=10мм. Обработка 4000 кадров в Регистаксе.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5467 : 08 Мая 2009 [02:26:56] »
Слава, а как у тебя Регистакс кушает 4000 лунных кадров? У меня больше 1200 "лунных", т.е. без кропа, есть отказывается. Даже если, как рекомендовали на Форуме, пытаюсь засунуть их как серию BMP-шек.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1413
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #5468 : 08 Мая 2009 [02:30:19] »
5-й регистакс значит тоже ругается? ::)
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
« Ответ #5469 : 08 Мая 2009 [03:10:49] »
Макушка Луны от 1 Мая.
2009.05.01. UTC 17:24. SC200/2000+PowerMate x2,5, Astronomik UHC+RED, 530 кадров из 1400. RegiStax.
У меня 4 и 5 RegiStax падает на 871 кадре от DMK41AF.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009 [03:17:49] от Graides »
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
« Ответ #5470 : 08 Мая 2009 [06:29:45] »
Не знаю. Я его скачал, но ещё не пробовал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5471 : 08 Мая 2009 [08:05:13] »
Это очень странно... Я скармливал до 10000 кадров от DMK31...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #5472 : 08 Мая 2009 [08:50:41] »
  Чего-то такое припоминаю и число кадров похоже. Подобная ситуация мне встречалась при работе с USB видеограбером. Попробуйте поменять формат файла. В моем случае это лечилось очень просто. Загружался исходный файл в virtual dup, а затем он сохранялся - save as avi.
 Выходной файл registax жевал без возмущений.
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #5473 : 08 Мая 2009 [09:07:33] »
+1
У меня ролики от DMK 21AU04AS иногда валят RegiStax при ~> 5000 кадров. Все решается через VirtualDub (save as avi).
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #5474 : 08 Мая 2009 [09:21:38] »
Извените что вмешиваюсь но у меня подобное было,и ограничивает оно не по кадрам как бы а по размеру файла,тоесть у меня с 4000кадров кушал 1700 а это не болте 1,2Гига по объему,что только не пробовал не помогало, выличелось переустановкой Win XP
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5475 : 08 Мая 2009 [12:05:15] »
  Андрей, да, вроде, без проблем: ежели больше 2 гигов - переписываю в БМП - и по 6000 может взять. Формат кадров - 640х480. М.б., у тебя больше?
  Для этих обработок я пользую Регистакс-3 и 4. Пятый - для обработки тифов. Он более прожорливый относительно ОЗУ - у меня же только 750мегов - медленно пашет. А сегодня выдал, что, мол, ему виртуальной памяти не хватает при потребности в 1.4гига. Посмотрел - на диске осталось всего 2.7гига. Вчера было 5 - куда делись остальные не пойму - при перезагрузке не всплыли  ::) . В W-98-ом формировался файл специальный - его можно было уничтожить. Что делать с ХР пока не знаю. М.б., кто-нибудь подскажет? В TEMPe  ничего значительного по лбъему нет...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009 [12:06:56] от gals »
« Ответ #5476 : 08 Мая 2009 [20:32:05] »
Пробовал, не помогает >:(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5477 : 08 Мая 2009 [22:14:03] »
   А как ты их "засовываешь"? - надо через "Мой компьютер", например, зайти в директорию, где лежат бмп-шки, кликнуть "выделить все", а потом мышкой в открытый Регистакс перетащить. Ну, на его поле.
« Ответ #5478 : 08 Мая 2009 [22:35:10] »
У меня на ДМК побольше, а на Филипсе - столько же. Да я испытывал, более чем 1.2Гб ни при каких условиях не берёт.
Сейчас попробую! Я делал через - Открыть-выделить все-открыть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5479 : 08 Мая 2009 [23:05:51] »
   Нет, так не получится - мне в свое время Дима Маколкин подсказал, как надо.
