A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1461992 раз)
NGC 2
« Ответ #5260 : 02 Апр 2009 [00:37:34] »
Всем привет,постараюсь завтра обработать и выложить свои фотки и видео...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [00:39:49] от NGC 2 »
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #5261 : 02 Апр 2009 [01:09:58] »
Снял вчера крупным планом кратер THEOPHILUS (104 км.)
31.03.09 18:20 - 18:30 UT   SW200/100 D=200 mm F=1000 mm Fok=12.5mm.  Camera : Samsung S850 (F=1/15c ISO=200 120 frames)
Обработка Avistack + Registax + Фотошоп.
Уменьшил до 60%.
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
« Ответ #5262 : 02 Апр 2009 [05:23:10] »
Луна сегодня ночью... цифромыло за окуляром... одиночный кадр с рук.
Изображение прямое, зеркальное.
50% от оригинала.
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Шрус
« Ответ #5263 : 02 Апр 2009 [10:33:06] »
Коллеги, подскажите, что нужно доработать...
Вчерашняя Луна, 22.35, балкон СПб
Снято в прямом фокусе, Астел 133.5, камера VSC-741, 200 кадров Avistack
то-же с ЛБ х2.5
однозначно вижу проблему с фокусировкой, что еще?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5264 : 02 Апр 2009 [13:18:08] »
1. Не надо так сильно шарпить.
2. Не допускать срезания гистограммы в светАх. (По Луне можно снимать с гаммой 0,45, если так и было, то см. п.1)
3. Попробовать другие деинтерлэйсед-фильтры в видеоредакторе. Если не поможет - можно обработать по полям.
4. Складывать больше кадров. (кстати, сложено 200 кадров из скольких? и заодно какая была выдержка?).
5. В первой фотографии можно срезать фон.
Пока вроде все...
Шрус
« Ответ #5265 : 02 Апр 2009 [13:29:10] »
Михаил спасибо, буду пробовать...
Кстати, о выдержке - дырявая моя голова - я же не снял галочку auto!!! камера автоматом определяла параметры съемки, только сейчас дошло..
сложено 200 из 200, загнал в Avistack, он все и сделал...потом правда я уже чуть-чуть похимичил над результатом, и видимо слегка лишка сделал  ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5266 : 02 Апр 2009 [13:35:21] »
Привет всем!
И мне вчера повезло с Луной. На тридцать минут, правда, но всё-таки... :)
Теофил с окрестностями
Симпатичный Теофилус, Саша, а вот Аристотель с Евддоксом двоится! ???
Масштаб впечатляет!
« Ответ #5267 : 02 Апр 2009 [13:51:20] »
По Луне количество годных к сложению кадров в ролике обычно не превышает 30% при средней атмосфере, причем по различиям фильтрация более жесткая, чем для планет.
Шрус
« Ответ #5268 : 02 Апр 2009 [15:40:40] »
Переделал фото №2 из поста 5275...
помягче стало...но все равно четкости нет
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #5269 : 02 Апр 2009 [17:18:29] »
  Вот, например, слегка подшарпил в Фотошопе и подвигал уровни.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #5270 : 02 Апр 2009 [18:55:07] »
  Жестковато, Слава!
   Фрагмент мозаики "макушечки" Луны 5.03.2009 года в 19.23 - 19.30 по московскому времени. Тал-100RS, линза Барлоу 3Х НПЗ. Камера DMK 31AU c фильтром UV/IR block. Выдержка 1/45 сек,  80% от оригинала, кроп.  Состояние атмосферы не менее 7 баллов по Пиккерингу.  Юго-Восток Москвы, балкон.  Полный вариант лежит здесь - https://astronomy.ru/photo/displayimage.php?album=2&pos=0
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #5271 : 02 Апр 2009 [18:56:54] »
Отличный снимок!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5272 : 02 Апр 2009 [19:05:14] »
Жестковато, Слава!
   Леш, на моем старичке - мониторе, вроде, не видно особого криминала...
   Да, твои закрома трясти хорошо надо!  ;)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #5273 : 02 Апр 2009 [19:31:07] »
  Жестковато, Слава!
 :o :o  Ё-К-Л-М-Н....
Алексей термоядерную сбросил..
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [21:25:52] от Алексей Прудников »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5274 : 02 Апр 2009 [21:44:15] »
 :o :o  Ё-К-Л-М-Н....
Тероядом не убил, но порадовать - порадовал. Спасибо, Леша!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #5275 : 02 Апр 2009 [22:36:27] »
подскажите ссылку   пожалуйста  , планетарий Луны , не могу ее найти "the moon" а дальше не помню , мне перегружали виндоус и все пропало ???
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
sernik
« Ответ #5276 : 02 Апр 2009 [23:12:52] »
Может Virtual Moon Atlas
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #5277 : 02 Апр 2009 [23:17:00] »
  Дмитрий, отлично, как всегда, на балконе будет полегче жить,чем на крыше, с почином. Дмитрий, а опорный кадр можно посмотреть. Дядя Леша красиво.
  Давненько я не брал в руки шашек. Снято 4 января. 400 кадров из 1200 в Avistack, вайвлеты в AstroImage, кривые и шумоподав в фотошопе. МСТ150,VAC135.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [23:26:24] от Александр Л. »
« Ответ #5278 : 02 Апр 2009 [23:19:42] »
Есть такая очень полезная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27252.msg492678.html#msg492678
Оффлайн Ариадна
« Ответ #5279 : 03 Апр 2009 [09:08:57] »
Спасибо большое , все восстановила и даже больше, что бы я без Вас делала , спасибо огромное!
