A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1360518 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1183
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19200 : 23 Авг 2022 [13:49:15] »
Для цветной камеры просто великолепный результат. Насчет масштаба Дядя Леша частично прав, но как правило игры с масштабом не дают однозначного результата, эстетический выигрыш вроде бы должен быть, но общее впечатление падает.
В данном случае, касательно впечатления, лично у меня Платон Максима в масштабе 70% от оригинала вызывает настоящее эстетическое наслаждение! ::)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1230
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19201 : 23 Авг 2022 [14:02:28] »
Платон и Альпийская долина
посидел покрутил снимок ,   откуда  там взялся хроматизм ?  Поначалу подумал - дисперсия, но нет, синие ореолы  стабильные и симметричные.
Цветовой баланс у этой камеры , как и  говорили ранее  " с протеканием  " каналов. Но  в  gimp  последней версии это можно скорректировать (  там в каждом канале есть  настройки типа уровень синего в красном, уровень зеленого в красном )  и так по каждому каналу. В итоге  это все можно  выстроить . Но хроматизм остался . Это недостаток оптической системы ? Что это может быть ?
По разрешению - огонь. Чувствуется апертура  конечно  8) Но , чую , хроматизм таки часть деталей сжирает. Ибо сигнал  на  него тратится ,  соотв. падает контраст
На ваших юпитерах, сатурне , мкс , этого хроматизма не заметно , так как  уровень  основных  оттенков  перекрывает , по видимому это. Цветная луна - хороший тест качества оптической системы и ее настроек. Все косяки  разом вылезают  на первый план.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19202 : 23 Авг 2022 [14:13:44] »
RGB(53, 0, 770)
Я думаю этот эффект связан с перекрутом насыщенности и так уже усиленного при съёмке до предела синего канала ;) похоже надо усиление цветности тянуть отдельно без синего.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19203 : 23 Авг 2022 [14:20:46] »
RGB(53, 0, 770)
Я раньше когда снимал на камеру скайрис , то такого эффекта не было ,  сколько бы я не накручивал цветность,  не вылезали никакие ореолы ( если конечно я  исправил заранее дисперсию ) . Подобный эффект я видел у Маколкина   на   лунных кадрах, и мы тогда сошлись во мнении что это остаточный хроматизм системы.
Но у него Клевцов.
Подстроил цветовой баланс  под "  лунный стандарт " ,  и попробовал  прибрать насыщенность синего  - сработало  :) .  Хоть некоторые искажения и остались  . У меня  прям отлегло,   я  прям запереживал за ваш скоп как за свой   ;D
Я пришел ко мнению  что если   делать  с цветовым профилем, то  цвет нужно тянуть не на пост обработке , а   во время съемки. В таком случае  будет меньше  проблем  с цветовыми искажениями при пост обработке.  В  fair capture  есть скрытое меню настроек усиления цвета  .  Прям в лайве  можно усилить цвета . Но оно весьма  хорошо спрятано, это меню.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2022 [14:26:55] от Night Sky »
Оффлайн ma][im
« Ответ #19204 : 23 Авг 2022 [14:24:18] »
Фух, а я уже думал надо в ваго отправлять ;D
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19205 : 23 Авг 2022 [14:28:22] »
У меня даже аппетит поначалу пропал  ;D
 ps  ко мне наконец приехала моя 678 камера, сейчас ходил ее забирал, пойду  распаковывать, надеюсь там не кирпич  ;D
Оффлайн ma][im
« Ответ #19206 : 23 Авг 2022 [14:33:45] »
Поздравляю! Присылай фото в тему зво - поглядим)) наверное это первый экземпляр в РФ.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19207 : 23 Авг 2022 [14:51:33] »
  Видимо, от богатого воображения :)
Баланс белого снимка сдвинут в голубую сторону, поэтому и тени кратеров имеют голубоватый оттенок.
Чутьё частенько подводит, знание - нет! ::)
Но у него Клевцов.
У "Клевцова" хроматизма отродясь нет и не было!  А остаточный хроматизм, появлялся только при применении Дмитрием корректора поля.:)
Будьте любезны, расскажите об этом "стандарте" подробнее.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2022 [15:15:10] от Дядя Лёша »
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 469
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
« Ответ #19208 : 23 Авг 2022 [15:57:29] »
Луна, кратеры Теофил, Кирилл, Катарина
Дата съёмки: 17.08.22
Время: UT +3; 03:48
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Характеристики:
Азимут: 166°
Высота над горизонтом: 53°
Освещено: 71.3%
Видимый диаметр: 0°31'19.95"
Расстояние: 0.002549 a.e
Блеск: -11.62
Оборудование:
Телескоп: SW BKP 2001 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO UV/IR CUT
Линза барлоу Svbony 3x
Ролик 2 минуты, 6000 кадров. Сложение 500 кадров.
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 25 (4%), Выдержка: 20.00ms, FPS: 50 Разрешение: 1936x1096)/AutoStakkert3 /Astra Image 3.0SI/Photoshop CC 2015
Оффлайн ma][im
« Ответ #19209 : 23 Авг 2022 [20:12:51] »
Клавий 18.08.2022  03:24:55мск, высота 49 градусов.
Монти LX200 родные мозги. сиинг 4/5, прозрачность 4/5. (1 - плохо, 5 - отлично)
Труба Meade ACF 16" f/10 + фокусер Meade zero 2” (фокусное ~6метров) + playerOne imx585 + zwo ADC + барлоу 1.5х + baader ir-cut. 42fps 3856x2180, mono8, усиление 202, RGB(53, 0, 770) выдержка 20.0мс. Сложение 15% из 5000 кадров в AS!3 с вейвлетами, 80% (пиксельный масштаб оригинала 0.1”/пиксель).
AleksSlt
« Ответ #19210 : 23 Авг 2022 [20:26:58] »
При такой детализации, наверняка следы Лунохода 2 можно в Лемонье увидеть ::)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #19211 : 23 Авг 2022 [21:55:29] »
Моя версия событий от того же числа.
C11, Powermate 2x, asi290mm, красный фильтр.
250 кадров из 6000
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19212 : 24 Авг 2022 [10:58:31] »
Очень приятная картинка! И желтизна по глазам не бьёт.
Плюсую!
П.С. Не даёт плюсануть, 72 часа не прошло. Максим, ты уж попридержи коней, не выкладывай так часто шедевры  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19213 : 24 Авг 2022 [11:16:15] »
Большое спасибо! Пытаюсь обработать материал за 18-е число ;)) скоро у нас закончится восточник и будет опять небо, я на это рассчитываю ::)
Цветная камера конечно супер, но похоже для Юпа придется заморачиваться с монохромкой и колесом глядя на успехи зарубежных коллег.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19214 : 24 Авг 2022 [12:51:43] »
Весьма серьёзный такой лунный пейзаж получился!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19215 : 24 Авг 2022 [12:56:42] »
Спасибо! В голове уже прокручиваются мысли о панораме всей Луны, хотя куда постить такого размера фотки потом :)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 276
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #19216 : 24 Авг 2022 [13:09:21] »
Превьюшку и ссылку на яндекс-диск, а мы скачаем  ::)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #19217 : 24 Авг 2022 [13:21:31] »
Можно свой сайт запилить, пора уже :)
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #19218 : 24 Авг 2022 [13:26:06] »
https://deepskyhosting.com/ , например.
Или https://www.flickr.com/ .
« Последнее редактирование: 24 Авг 2022 [13:33:00] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19219 : 24 Авг 2022 [14:35:39] »
Дело за малым - снять панораму ;)))
