A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1388712 раз)
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #18480 : 25 Сен 2021 [09:42:30] »
мимо фокуса.
Вот уж  с фокусом точно не мимо. Я никогда с фокусом не ошибаюсь . Атмосфера  средняя. Чуть  подмыливало. По сути это первый тестовый кадр  с камеры т 7 . Я там много наснимал ,  другие  надо глянуть
« Последнее редактирование: 25 Сен 2021 [09:54:42] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #18481 : 25 Сен 2021 [09:56:06] »
Железный аргумент!  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Night Sky
« Ответ #18482 : 25 Сен 2021 [10:14:32] »
Железный аргумент!
 а то ;D  в общем я посмотрю другие  кадры , сравню,  станет более понятно  8)
 ps некая " пластилиновость " явно не из за шумодава, так как без него всё то же самое. Видимо это особенность камеры такая
вот без шумодава (  и из  другого ролика )  всё то же самое  в этом плане. Хотя разрешение повыше тут
Для этой камеры    кадров мало ,  надо больше снимать. Тысяч  5- 7 хотя бы , чтоб на сложение тыщи 2 пошло
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1230
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #18483 : 25 Сен 2021 [11:22:18] »
Железный аргумент!
А какой тут масштаб (секунд на пиксел)? Как вариант, перебор с разгоном фокуса даёт вид пластилина.
мерить экспозицию числом кадров неправильно. Чем больше число кадров, тем выше шум чтения. Шум чтения в сумме растет как корень из числа кадров, а сигнал - как число (при фиксированной выдержке). В идеале для повышения отношения сигнал/шум надо данную экспозицию (в секундах) снимать возможно меньшим числом кадров. Другое дело, что атмосфера этого не позволяет и приходится держать какое-то необходимое fps.
Ну, в общем, это распространенная ошибка - мерить стек числом кадров. Он должен измеряться секундами и fps.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #18484 : 25 Сен 2021 [19:11:17] »
Нормальная стена. Автор запечатлел этот ландшафт через копеешный окуляр, что уже вопреки. Детализация соответственно.масштаб завышен, но все в курсе. Зато просматриваются зеркала правельные и юстировка. Хороший снимок.
Онлайн Night Sky
« Ответ #18485 : 25 Сен 2021 [19:27:35] »
Нормальная стена
Если бы мне пару лет назад сказали , что я буду  снимать подобную  стену с " Добсона "   через 300 рублевый окуляр ( из " собери свой телескоп "  - я бы засомневался. Я тут как оказываться - снимать вполне можно
У меня недавно появилась  вроде бы неплохая 3х барлоу , во всяком случае тесты по наземке  говорят ,что  у нее нормальное  поле (  нет явного хроматизма  к краям ( я не рассмотрел ни хроматизма ни комы , ни сферички) . Но  по какой то неведомой причине ,  6 мм  окуляр ( вместо барлоу )  дает картинку  лучше ,  чем разогнанная до 4х  - трехкратная барлоу. Если более  детально говорить, то Барлоу видимо мылит ,  хотя  визуально ( в том числе на очень больших увеличениях  с биноприставкой ,  до 600х и выше -  детализация отличная) .
 В астрофото  , при точно таком же масштабе,   съемка через окуляр более-  детальная чем  через барлоу . Хотя поле у окуляра  только в центре без  искажений , чуть что по - крупнее  снимаешь , и видно ,что по краям кадра   искажения. С 3х барлоу такого нет. Поле отличное.
Притом , что если гнать  3х барлоу выше чем  4х , то  явно падает динамический диапазон , при разгоне через окуляр - такого нет.  Видимо  "  мыльная "  барлоу... Хотя отзывы о ней хорошие , и народ с ней снимает ( 3х  svbony )
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #18486 : 28 Сен 2021 [16:25:23] »
Аристарх и плато Аристарха.
Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с линзой Барлоу Sky-Watcher 2x + корпус от 3x Барлоу и корректром атмосферной дисперсии ZWO ADC. Съёмка в Firecapture 2.7, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты в Astra Image 3.0SI, постобработка в Photoshop. Бб по методике Руслана Ильницкого.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18487 : 28 Сен 2021 [16:26:56] »
Жансен.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18488 : 28 Сен 2021 [16:27:58] »
Атлас и Геркулес.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18489 : 28 Сен 2021 [16:29:11] »
Теофилл и Кирилл.
mackerel
« Ответ #18490 : 29 Сен 2021 [23:16:03] »
Плато Аристарха с моими любимыми кратерами Аристарх и Геродот, возраст Луны 11 с половиной дней.
Погода не балует... Решил попробовать заново обработать этот свой материал - т. е. полностью заново. Цель - убрать "пластилиновость" и, если повезёт, вытянуть детали (насколько это вообще возможно для такого оборудования). Очень долго возился, получилось вот так. Вроде, получше?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 [18:17:38] от mackerel »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18491 : 30 Сен 2021 [18:46:22] »
... Вроде, получше?
Перешарп, очень жесткая обработка... :(
mackerel
« Ответ #18492 : 30 Сен 2021 [20:05:00] »
А так? (Это я её сильно "умягчил"). Собственно, почему спрашиваю - сам вижу, что что-то не так, но не могу понять, куда двигаться (и есть ли вообще такая возможность).
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18493 : 30 Сен 2021 [20:44:21] »
А так? ...
Так, кмк, лучше. Может быть, для этого фото, Вы уже уперлись в предел разрешения? :-[
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #18494 : 30 Сен 2021 [20:51:43] »
  Если не затруднит, подробнее о Бб , пожалуйста.
mackerel
« Ответ #18495 : 30 Сен 2021 [21:13:06] »
Возможно... Собственно, подозреваю именно это. Тогда вот такой вариант, здесь я попытался не гнаться за деталями (которых, возможно и нет в исходном материале - именно из-за предела разрешения), а просто уменьшить шум, улучшить цвета, контраст и т. п.
(Надеюсь, я не слишком назойлив).
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18496 : 30 Сен 2021 [21:18:57] »
... Тогда вот такой вариант ...
С моей точки зрения - наиболее смотрибельный вариант. :)
mackerel
« Ответ #18497 : 30 Сен 2021 [21:27:45] »
Понятно... Значит, я, наконец-то, на верном пути. Тогда "контрольный выстрел" - буквально чуть-чуть добавил резкости при обработке. Это улучшило результат, или уже "перебор"?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18498 : 30 Сен 2021 [21:34:21] »
Дальше, кмк, Вы уже ничего не выжмете... :-[
Заметил, при ближайшем рассмотрении,что у Вас немного "хроматит" изображение, видимо ЛБ. Попробуйте другую (например НПЗ). ;)
« Ответ #18499 : 30 Сен 2021 [21:36:00] »
А теперь бы "тени" подтянуть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
