A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1455375 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15860 : 04 Фев 2018 [01:09:01] »
Да, запас немного есть. Можно замахнутся на Луну и с барлоу 4х. ;)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #15861 : 08 Фев 2018 [20:27:38] »
Walter
Снимали с Ульрихом Лотсманом этим утром
Здесь 100%
http://www.chilescope.com/images/gallery/32/fcsvxyh5vwo_original.jpg
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #15862 : 08 Фев 2018 [20:51:56] »
Очень даже прилично!
Какой масштаб на оригинальном фото?
Надо будет попробовать определить какие минимальные кратеры видны.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #15863 : 08 Фев 2018 [21:14:54] »
луна
Телескоп рефлектор SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, камера QHY 5III 178C, линза барлоу 2,25х baader.
exp: 1,00ms, gain: 27.
Сложено 800 кадров из 3300 кадров в AutoStakker, деконволюция и вейвлеты в Astra Image, и фотошоп.
крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11407
Онлайн tomato
« Ответ #15864 : 08 Фев 2018 [21:21:19] »
Диагональ получается около 3'
- Resolution: 2.3Mega Pixels 1936×1216
 - Pixel Size: 5.86µm
фокус 16м
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #15865 : 08 Фев 2018 [21:40:23] »
фокус 16м
А разве 174ю камеру не меняли на 290ю?
Если не меняли то масштаб будет 0.08"/pix
Онлайн tomato
« Ответ #15866 : 08 Фев 2018 [21:42:33] »
Поменяли обратно. Лучше с ней. Комбинация с барлухой дает правильный задний отрезок. А масштаб приблизительно одинаковый. 290 без барлухи юзали.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
« Ответ #15867 : 09 Фев 2018 [02:32:34] »
PURBACH and REGIOMONTANUS
 Ulrich Lotzmann
Date: 2018/02/08
Telescope: 1mRC working at 1:16
100%
http://www.chilescope.com/images/gallery/32/eylceqp4elj_original.jpg
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15868 : 15 Фев 2018 [21:00:49] »
обработал Клавия.Телескоп рефлектор SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, камера QHY 5III 178C, линза барлоу 2,25х baader.
gain: 30, exp: 1,00ms,.
Сложено 1000 кадров из 3300 кадров в AutoStakker, деконволюция и вейвлеты в Astra Image, и фотошоп.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11420
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15869 : 24 Фев 2018 [00:09:33] »
Потихоньку осваиваю QHY-290. Кое какие проблемы пока остались. Сегодня удалось поснимать на полном кадре. Параметры как ни будь потом приведу и так умаялся.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #15870 : 24 Фев 2018 [00:14:30] »
А чего не 178 взяли? Поле больше, пиксель мельче. Что за проблемы?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15871 : 24 Фев 2018 [00:52:37] »
У этой камеры формат Full HD. Де факто это стандарт. На мониторе ее удобно смотреть один в один и при съемке, и в готовом виде. Ворчать большие картинки не очень удобно, программы обработки с ними долго вошкаются, мне проще снять несколько кадров и склеить в панораму, если захочется покрупнее. Размеры пиксела довольно близки, у меня можно менять фокусное и разницу компенсировать. Были еще кое-какие опасения с более крупной матрицей, типа, что качественного поля не хватит и на краях будет муть, опасался, что, если задавать меньший формат камера будет брать его не по центру а с угла.
В общем я решил ограничиться этой. Пока не жалею.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15872 : 24 Фев 2018 [11:22:35] »
но ведь можно и в меньшем разрешении снимать, даже в ручную мышкой можно задать  размер кадра мышкой, но правда только в firecapture
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15873 : 24 Фев 2018 [21:57:18] »
Я в этой программе и работаю. Почему-то все возмущены выбором, не думаю, что с камерой ошибся. Каждому свое. Аристотель.
Телескоп зеркало диаметр 500мм от Тидекс, , Барлоу от APM она же корректор поля, эквивалентное фокусное пока точно неизвестно, оно регулируется, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, 700кадров из 5000, AS!2, Регистакс6.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2018 [22:55:29] от kryptonik »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15874 : 24 Фев 2018 [22:11:37] »
жаль что вы не пишете на какой телескоп снимаете, уже и забыл какой у вас аппарат :-[
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15875 : 24 Фев 2018 [23:05:18] »
Добавил информацию по телескопу. По поводу камер, снимал на относительно небольшом фокусном, вижу, что на краях резкость теряется. Возможно это максимальное поле, которое доступно связке зеркала и барлоу. Если матрица будет большего размера, это ничего не даст.
Но кратность барлоу на таком фокусном не номинальная, а меньше, надо будет посмотреть на номинальном режиме и при разгоне дальше.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15876 : 25 Фев 2018 [22:48:53] »
Это сегодня снял. Атмосфера была очень переменчивая, фокусироваться было сложно, моменты хорошего изображения были кратковременны.
По поводу камеры. Немного меня озадачили, но нет выбор был верный. Именно то, что мне было надо. Мой размерчик. Каждый решает сам, но большой размер не всегда благо.
Параметры как выше.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #15877 : 26 Фев 2018 [07:41:31] »
Очень хорошо!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #15878 : 26 Фев 2018 [12:24:07] »
Параметры как выше.
Детали на высоте. без маски бахтина фокусировались?
Очень хорошо!
но мне пока не нравится.надеюсь можно лучше выжать из техники!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #15879 : 26 Фев 2018 [13:30:42] »
kryptonik - у вас фотографии Лунного ландшафта одни из самых лучших по четкости и детализации - что я видел в инете
Особенно крайние работы - четкость и детализация просто супер :)
