A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1455795 раз)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #15520 : 17 Авг 2017 [22:44:12] »
Клавий и др.
Celestron 8"se + 2хЛБ на AZ-EQ6, QHY5III178m, красный фильтр,
AutoStakkert 3.0 (в сумме 1200 к), Astra Image 3.0, PS
Надо чутка ослабить пережженные яркие участки кратеров и будет огонь.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #15521 : 17 Авг 2017 [23:50:47] »
Это в теории, а на практике сделать это без потерь очень трудно, на некоторых сюжетах вообще невозможно. Так что плюнуть на отдельные пересвеченные участки вполне разумно, зато основная картинка выиграет, особенно детали в тенях. Даже на Насовских фотографиях такое есть.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #15522 : 17 Авг 2017 [23:56:09] »
Спасибо! У меня бы не хватило бы авторитета на такой ответ... а выкинуть в корзину пожалел.  :)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #15523 : 18 Авг 2017 [10:56:17] »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15524 : 18 Авг 2017 [21:53:18] »
Пифагор, утренняя съемка.
« Ответ #15525 : 19 Авг 2017 [18:10:25] »
А спец. софт панорамный это решает. PTGui, Kolor Autopano Giga и т.п. Сам решает. И шва не видно. Я такие разные кадры в Kolor подсовывал ... а тот всё равно ровненько сшивал.
Да действительно что то я об этом подзабыл. Можно даже так ситуацию обыграть чтобы неравномерность на руку сыграла..
« Ответ #15526 : 19 Авг 2017 [18:16:35] »
Масштабная панорама Кавказ-Апеннины 13.08 и окружающих достопримечательностей.
Склейка двух фрагментов С11+178M прямой фокус 100% масштаб.
Из-за размера, просмотр рекомендуется в отдельном окне и на фулл-скрин (F11)
В отдельном окне
« Последнее редактирование: 19 Авг 2017 [18:22:24] от GraY25 »
« Ответ #15527 : 19 Авг 2017 [20:47:15] »
Ещё один кусочек...
В отдельном окне
« Ответ #15528 : 19 Авг 2017 [22:17:59] »
Гифка на тему "Нужна ли ЛБ2х в конфигурации ШК+178М"
2 фото первое в прямом фокусе + ресайз 200% второе 2х ЛБ.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #15529 : 19 Авг 2017 [22:34:15] »
Вы что к луне для фото летаете ? ;) отличные снимки  :)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #15530 : 19 Авг 2017 [22:38:10] »
В случае применения 2х Барлоу точность выравнивания в 2 раза выше. Стоит попробовать прогнать ролик снятый без Барлоу в режиме Drizzle и результат привести к масштабу с Барлоу для сравнения.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15531 : 19 Авг 2017 [22:38:35] »
Нет, мы её поближе подтаскиваем :) 8)
« Ответ #15532 : 20 Авг 2017 [10:53:09] »
Борозды Аридея (~4км) и Гигин (~3км) от 13.08
В отдельном окне
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #15533 : 20 Авг 2017 [11:00:19] »
Борозды Аридея
     В Америке есть долина , где камни сами ползают . Но там все ясно - местные развлекаются . А вот кто по Луне " снежки " катал - совершенно не понятно .
    Спасибо за снимок !
    Гляну в телескоп . Быть может прольется некий свет на природу образования сих объектов .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #15534 : 20 Авг 2017 [13:08:14] »
Днем пораньше, апертура поменьше...   ;D
Альпы и др.
AutoStakkert 3.0 (в сумме 2000 к), Astra Image 3.0, PS
« Ответ #15535 : 20 Авг 2017 [19:41:55] »
Дмитрий к сожалению на таких разрешениях даже 3й Автостеккерт вываливается с "Out of memory" при попытке сделать дриззл 1.5х (оперативки 12Гб)
« Ответ #15536 : 20 Авг 2017 [23:57:46] »
Лангрен бы выложить куда-нибудь ролик..?
Хочется попробовать обработать самостоятельно.
По приезду в Москву выложу. Весит более 2 Гб. На даче не особо шустрый и-нет.
Да, ArdDm, получил ссылку на ролик, спасибо, проблема всё же намного больше в сиинге чем в обработке.
Мой результат практически идентичен вашему, впрочем только взглянув на ролик уже было всё понятно)
У меня так же получалось или когда я снимал с балкона многоэтажки, или когда совсем уж с атмосферой не везло.
Я в своё время снимал примеры чтобы было понятно какой сиинг.:
Хоть ютуб всё качество под убил, в целом примеры информативны.
Или ещё вариант - снимайте перед сессией зафокалы.
По ним сразу всё видно.
Вот пару дней назад снял Вегу, на экране это должно выглядеть примерно так.
Можно сразу сказать, что термостабилизация завершена (почти нет термоклина)
Что телескоп нуждается в некой юстировке (кольца не симметричны)
Что сиинг хороший (кольца не разорваны, "ёжиков" нет)
Если изображения дифракционных колец не удаётся получить это значит что сиинг вообще швах)
И можно снимать дипскай.  ;D
« Последнее редактирование: 21 Авг 2017 [00:22:43] от GraY25 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #15537 : 21 Авг 2017 [00:44:20] »
Ишь... :)
... как раз просто сижу и ловлю сиинг для L-ки Квинтета Стефана.
Я к тому, что в дипах сиинг тоже чуть ли не на первом месте. И термостаб, и юстировка... причём, юстировка из-за большого поля нужна более точная, чем в LPI.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #15538 : 21 Авг 2017 [01:50:33] »
Ну для эксперимента можно и откропить ролик в PIPPe.
« Ответ #15539 : 21 Авг 2017 [02:33:21] »
Оу, приходил Мастер Пупсик!
После чего был незамедлительно пристрелен анонимным модератором) Можно сказать, на вершине славы)
(вообще я против подобной дискриминации)
Однако у меня осталась копия сообщения и я его заботливо восстановил.)
Залив Радуг Meade 10" ACF, ASI 290MC
Чтож, в следующем уроке будем учить Мастера снимать синус иридиум.
Как говориться, не переключайте ваши радиоприёмники...)
ЗЫ. Пупсик, знаешь почему у меня лучше?
Просто у меня пиксель мельче.  ;D
« Последнее редактирование: 21 Авг 2017 [03:04:29] от GraY25 »
