A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1453463 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13260 : 03 Авг 2015 [10:10:03] »
   Вопрос есть по гидированию при съёмке Луны. На что гид нацелен? В случае с дипскаем это звёздочка, а здесь? Ведь скорости разные у Луны и у звёзд.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13261 : 03 Авг 2015 [10:17:27] »
Обычно при лунной съёмке гидирование не применяется. В монтировке вшита лунная скорость, этого обычно достаточно, но можно и вручную пультом подрулить, ведь съёмка ролика идёт с короткими экспозициями, а длительность ролика - считанные минуты.
Кроме того, оказывается полезным, если объект "ёрзает" по кадру. Пылинки на матрице будут в разных местах изображения и при сложении скроются.
Но некоторые программы захвата видео имеют функцию гидирования по малой контрастной детали поверхности. Отдельный гид при этом не нужен.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #13262 : 03 Авг 2015 [10:19:39] »
Эндимион (Endymion)
ТАЛ-250-К, телеэкстендер MEADE 2-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 400 из 3000 кадров, 23 к/с
1/08/2015 23:20 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/6310/50880945.d/0_d1391_fdab2164_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13263 : 03 Авг 2015 [10:20:32] »
   Вот как, легко и просто. Спасибо за информацию!
Мои рассказы
Доб
« Ответ #13264 : 03 Авг 2015 [10:30:29] »
Фурнерий (Furnerius)
1/08/2015 23:03 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/4518/50880945.d/0_d1392_74c930cc_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13265 : 03 Авг 2015 [11:05:24] »
Район кратера Прокл (Proclus)
Район кратера Прокл, расположенного на перешейке между морем Кризисов и морем Спокойствия интересен тем, что при определённом освещении кажется, что два горных хребта в районе кратера Прокл Р 1 соединяются в "мост" .
Впервые это было замечено в 1954 году, когда Журнал «Небо и телескоп», издаваемый Гарводским Университетом (США), в майском номере  поместил статью с описанием... моста, сфотографированного на поверхности Луны и соединяющего два горных хребта неподалеку от Моря Кризисов. По мнению научного редактора газеты «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» Джона О Нила, а также английских астрономов Х.П.Уилкинса и Патрика Мура, на этой фотографии действительно изображен мост, а не случайное напоминающего его нагромождение скал. По расчетам Уилкинса, этот мост имел длину около 20 км, а польский журналист и исследователь РобертЛеснякевич добавляет, что мост возвышался над поверхностью Луны на 1600 метров, а ширина его составляла около 3200 метров. Воистину циклопическое сооружение!
Но на самом деле это всего лишь игра света и тени  :).
1/08/2015 23:35 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/9320/50880945.d/0_d1393_2c01d92a_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #13266 : 03 Авг 2015 [15:00:34] »
Хороший кадр. Правда, для съёмки "Моста О'Нила" время немного неправильное - для съёмки сего феномена селенографическая долгота терминатора (colongitude) должно быть равна ~127° (Возраст Луны примерно 17,5 дней) (у Вас ~112°). Я в своё время тоже "охотился" за ним.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
« Ответ #13267 : 03 Авг 2015 [23:05:27] »
Прошлой ночью снова снимал этот район. Атмосфера была похуже, чем сутки назад, но для создания анимашки оказалось, что вполне.
Анимация заката в районе кратера Прокл
Анимация из кадров 1 и 3 августа. Время между кадрами около 25 часов. В анимации 2 основных кадра и 3 искусственных - частичные суммы основных.
1 и 3/08/2015
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/4811/50880945.d/0_d13aa_dcf4d457_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13268 : 03 Авг 2015 [23:17:45] »
Андрей практически в одиночку ведет неравную битву с летним сиингом. Надо поддержать. Но у меня атмосферка была вполне ничего, а к трем ночи вообще наладилась. Это из последних роликов.
500х8000, Баслер, Ик 700+ Астродон, 4 по 1000 из 5000, Регистакс6, DStation.
« Ответ #13269 : 03 Авг 2015 [23:48:26] »
Саша, спасибо, что поддержал! В одиночку ну никак его, проклятого, не одолеть  :).
500х8000 ...
Я тоже прошедшей ночью снял этот район. До 500х8000 мне с лоджии никак не дотянуть, но мы стараемся  :)
Атлас и Геркулес (Atlas & Hercules)
3/08/2015 00:22 МСК
г. Саров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/5646/50880945.d/0_d13ab_8f5c3076_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #13270 : 03 Авг 2015 [23:58:28] »
Любопытный результат двукратной разницы апертур :-[
7х35
Оффлайн астроном
    • Сообщения от астроном
« Ответ #13271 : 04 Авг 2015 [02:36:07] »
Погодка 26 мая была так себе, Луна висела низко, турбулило прилично.
Moscow, 26 May 2015, Meade 10” ACF, ZWO ASI120MC-S, f12, AVI files RGB24, 60fps, 700-800RAW, size 100%.
AviStack2, RegiStax6, Fitswork4.
« Ответ #13272 : 04 Авг 2015 [06:54:32] »
Няф-пупсик-астроном, долго же ты его мучил обработкой  :). А чего мелкий паттерн и двоение краёв не убрал?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #13273 : 04 Авг 2015 [12:40:28] »
Кратер Байи. 29 июля 2015 года, 23:19, телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC. 500 кадров из 3700. Масштаб - 75%.
Место съемки: Краснодар, балкон.
http://www.astrobin.com/199426/0/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13274 : 04 Авг 2015 [12:43:08] »
Кратер Шиккард. 29 июля 2015 года, 23:22, телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC, 500 кадров из 3700. Место съемки: Краснодар, балкон. Масштаб 75%.
http://www.astrobin.com/199436/0/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13275 : 04 Авг 2015 [12:45:46] »
Район кратера Пифагор. 29 июля 2015 года, 23:26, телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC, 500 кадров из 3700. Место съемки: Краснодар, балкон. Масштаб 75%.
http://www.astrobin.com/199443/0/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13276 : 04 Авг 2015 [12:59:50] »
Район кратера Крюгер. 29 июля 2015 года, 23:29, телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC, 500 кадров из 3700. Масштаб 100%. Место съемки: Краснодар, балкон.
http://www.astrobin.com/199453/0/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13277 : 04 Авг 2015 [13:03:17] »
Район кратера Эддингтон. 29 июля 2015 года, 23:42, телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC, 500 кадров и 3700. Масштаб 100%. Место съемки: Краснодар, балкон.
http://www.astrobin.com/199478/0/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #13278 : 04 Авг 2015 [13:06:46] »
Район кратера Казати. 29 июля 2015 года, 23:46, телескоп Celestron NexStar 8 SE, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, камера ZWO 120 MC, 500 кадров из 3700. Масштаб 100%. Место съемки: Краснодар, балкон.
http://www.astrobin.com/199490/0/
Оффлайн smitty0
« Ответ #13279 : 04 Авг 2015 [14:36:05] »
The Last Man, поразительные фото, четкие и мелкодетальные! :o
LUNAR100.com
