A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1380751 раз)
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #11280 : 20 Июл 2013 [21:37:53] »
Вот это да! Не зря о них пишут: "Чем дальше в инфракрасный диапазон - тем световые волны меньше подвержены атмосферным искажениям, поэтому в IR изображение более чёткое и более детальное".
Оффлайн US5WU
  • Благодарностей: 38
  • CQ DeepSky de US5WU-amateur radio station
    • Сообщения от US5WU
« Ответ #11281 : 20 Июл 2013 [22:08:42] »
Выложу пару снимков Луны от 17.07.2013г.
Телескоп ШК СРС800, главный фокус, камера ZWO ASI120MM, съёмка при ROI 1280x720, 23 кадра в сек., фильтр Astronomik Planet IR Pro 807, сложение Autostakkert2, немного Photoshop CS2
И ещё пару снимков при тех же параметрах и оборудовании 17.07.2013г.
1. Альфонс, Птолемей, Арзахель, Море облаков- 1731кадр, 780 в стэке;
2. Тихо, Маджини, Лонгомонтан и др.- 1890кадров, 855 в стэке
CPC800, камеры Canon EOS 1100D, ZWO ASI120MC, QHY5-II
Оффлайн GordonBrau
« Ответ #11282 : 20 Июл 2013 [23:34:19] »
Не пробовали разогнать масштаб раз уж фильтр качество дает? Можно было бы сравнить с визуальными фильтрами...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11283 : 21 Июл 2013 [09:45:50] »
Второй снимок понравился, и, действительно, можно разогнать фокусное.
А вот первый бледноват, маловыразителен. Может добавить контраста в тенях и слегка подшарпить? Примерно так
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн US5WU
« Ответ #11284 : 21 Июл 2013 [16:06:51] »
Андрей, так ведь фаза Луны какая была. Альфонс и компания были полностью освещены, поэтому и кажется, что они малоконтрастные. Я не любитель сильной химии, поэтому и оставил природний оттенок. А с разгоном будем снимать, когда Луна будет повыше. Эти снимки я делал 15 град. над горизонтом. О каком разгоне тут речь...
Оффлайн US5WU
« Ответ #11285 : 21 Июл 2013 [16:27:43] »
Я перед этим постом написал, почему не разгонял масштаб. Для сравнения с визуальным наблюдением в тот момент, скажу,что изображение Луны просто струилось и что либо из тех деталей, как на снимках просто видно не было. Много чего не было видно на мониторе во время съёмки с ИК фильтром. Но с ним изображение просто равномерно колыхалось, как флаг на ветру. В общем, еслиб наши глаза были бы чувствительны к ИК, то нам бы удалось больше мелочи увидеть при нашей атмосфере. Как то так в двух словах...
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #11286 : 25 Июл 2013 [13:04:50] »
Тестовый снимок с камеры ASI120MM. Снято 207 кадров масштаб  100%  и 60%. Сложено в RegiStax 6 - 100 кадров Fitswork4. Скорость 30к/сек
Камера капризная, постоянно зависает по непонятной причине. Например, вечером снимаю Сатурн – работает нормально, а ночью зависает сразу после включения или пока настраиваю. Поставил под неё отдельный комп с 32 bit , пробовал ставить разные дрова, но результат не предсказуемый. Захват видео в пр. FireCapture, причём камера отказалась работать если установлена программа FireCapture  предыдущей версии для камеры Basler acA640-100gm, поэтому второй комп чтобы не пересекать камеры. После двух недель мучения заказал другую камеру, хотя не уверен, что поможет возможно программа не совершенна, жду когда будет версия с 64bit.
Вернусь к Луне. Поразил масштаб съёмки, а ведь это минимальный размер если использовать ЛБ-2. Снимок немного пересвечен, и шумноват всё таки мало кадров. Но камера зависает прямо во время съёмки и после нескольких попыток набрать больше кадров бросил. На мой взгляд конечно необходимо уменьшать снимок, я уменьшил до 60% тогда восприятие нормальное, но даже в этом случае масштаб приличный.
 Напомню параметры камеры: размер пиксела 3,75 мк, размер матрицы 1200-960, скорость 30 кадров в сек., при уменьшении кадра скорость увеличивается.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #11287 : 25 Июл 2013 [15:19:22] »
Если не секрет, что выбрали? Можно в личку.
Я сейчас жду камеру от Point Grey, очень расчитываю на безглючность.
BFLY-PGE-13E4M-CS,
    e2v EV76C560 CMOS, 1/1.8", 5.3 µm
    1280 x 1024 at 60 FPS
Сильно привлекает 60к/сек, планирую для Солнца, там света хватит.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн таюзэар
« Ответ #11288 : 25 Июл 2013 [15:41:31] »
Отвечу на форуме, я думаю интерес есть у многих.
Заказал такую же камеру, повторно, в надежде на то что проблема в ней. Мне очень понравились возможности этой камеры, тем более на зарубежных форумах успешно ей снимают, и я думаю проблемы решаемы.
Камера BFLY-PGE-13E4M-CS мне не известна, поэтому интересен результат, буду следить за снимками. Солнце я не снимаю, а применительно к Луне очень интересно.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2013 [15:52:56] от таюзэар »
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #11289 : 25 Июл 2013 [15:51:28] »
Как называется кратер?
Хочу сравнить с атласом и посмотреть разрешение снимка.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Aleks71
« Ответ #11290 : 25 Июл 2013 [15:56:55] »
А что по этому поводу ( глючности камеры) говорит продавец?
Оффлайн US5WU
« Ответ #11291 : 25 Июл 2013 [17:30:11] »
Пользуюсь камерами от ZWO ASI 120MC, а также ASI 120MM всё работает и ни каких глюков пока не было ни с какими программами. Будем тестить далее, но я думаю, что Вам скорее какой то брак попался...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #11292 : 25 Июл 2013 [21:46:42] »
Это кратер Шомбергер.
« Ответ #11293 : 25 Июл 2013 [23:56:55] »
Спасибо Алексей.
Выходит разрешение 200 метров на 1 пиксел.
А у меня на Meade-12" с линзой барлоу-2Х и камерой Баслер  -100 получалось примерно 350м на пиксел.
Ого лучше на 75%.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #11294 : 26 Июл 2013 [02:04:00] »
Не разрешение, а масштаб.
Оффлайн таюзэар
« Ответ #11295 : 27 Июл 2013 [10:31:42] »
Луна 26.07.2013, 04-18, высота над горизонтом 39 гр. Панорама из 4 кадров.  Щель Janssen длинна 114 км, кратеры; Janssen 199 км., Fabricius 78 км., Metius 87 км.
. Телескоп Meade LX200 12” камера  Basler acA640-100gm, ЛБ-2, фильтр R, RegiStax 6, DStation. Снято 1900 кадров, сложено 600, скорость 30к/сек,  90%, фокус 7500мм.
« Ответ #11296 : 27 Июл 2013 [12:27:24] »
Отличный снимок.
Браво.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11297 : 27 Июл 2013 [13:04:56] »
Для этого времени года вообще суперрезультат. Я тут как-то попробовал поснимать, сплошное мыло.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #11298 : 16 Авг 2013 [22:34:25] »
Подниму тему. :)
Пробовал сегодня фотографировать Луну: р-н Коперника и Клавия. Из ~10 роликов более-менее приличных 2. Высота Луны в момент съемки 13 градусов, сильная турбуленция. Основные параметры съемки приведены на снимке. Обработка Регистакс 5, гимп.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #11299 : 16 Авг 2013 [23:31:23] »
           Ура ! Цвет натуральный ! Жаль Луна низко была .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
