A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1466682 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10680 : 27 Янв 2013 [22:54:22] »
... Насколько я помню, обсерватория на крыше? И в отопительный сезон такой результат - просто невероятно.
Я вот подумал - у Вас наверное за столько времени накопилось десятки кадров одного и того же объекта при разном освещении. Не думали сделать анимации  разных кратеров в разных фазах? Имхо, было бы здорово. Думаю, что такой работы в таком масштабе просто не существует.
На крыше. Неплохое место для астрономии, как выяснилось. По началу, у меня самого были сомнения. Кругом отдушины, вентиляционные люки. Но совершенно не мешают, как-то все проносит мимо. Даже жалко, что широкие массы любителей ютятся по тесным балконам, когда на крыше простор и горизонт.
Анимации это не мой конек. Максимум панорамки.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10681 : 27 Янв 2013 [23:21:25] »
А жаль. Когда погоды неделями нет - почему бы и не того? Гассенди - красавец, как обычно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #10682 : 27 Янв 2013 [23:27:10] »
Гассенди шикарный !
Я видел всё небо !
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #10683 : 28 Янв 2013 [08:13:32] »
Сколько же преимуществ у любителей вдали от столицы! В Москве это практически невозможно (безопасность-с)
Фотки зачетные. И интересно, можно ли посчитать на какой высоте должен находиться аппарат, чтобы была видна такая картинка?
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10684 : 28 Янв 2013 [13:50:18] »
Да уж, никто не придет и не скажет: Пожалуйте на крышу! Это надо самому ломиться. Основания для этого: если есть ТСЖ, то вам принадлежит и общая собственность, лестничные площадки двор и крыша. И по Закону всем этим можно пользоваться, если это не создает неудобств другим собственникам. Радиолюбители живут на крышах спокон века и ничего. Обстоятельства у всех свои, но одно дело попробовать, а другое - сидеть и печалиться.
По расстоянию. Это смотря какой объектив. Если фокусное совпадает с размером диагонали кадра, то где-то километров триста.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #10685 : 28 Янв 2013 [14:49:05] »
Не ТСЖ. Пробовал. Никто не хочет брать на себя ответственность. Мало ли что...
Можно поподробнее?
Ведь это действительно потрясающе интересно, особенно при демонстрации фотографий. Вот это как-бы снято с высоты n1, а это ...
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #10686 : 28 Янв 2013 [18:07:52] »
Продолжаю обрабатывать снимки за 18 Января.
хорошо получилось
https://vk.com/id151648705
Оффлайн kryptonik
« Ответ #10687 : 28 Янв 2013 [18:11:36] »
Можно поподробнее?
Это одна сторона нашей действительности. Другая, заключается в том, что решить можно любой вопрос. Разве что с мавзолеем возникнут совсем непреодолимые проблемы, потому как памятник.
Переводить каждый раз в высоту не стоит, а если это кому-то интересно, пересчитать не трудно. Открываем ВМА (виртуальный атлас Луны). Находим один из кратеров, имеющихся на фотографии, смотрим его размер, прикидываем сколько кратеров укладывается. Собственно это и будет условная высота. Можно уточнить, навести свой фотоаппарат на стену и замерить ширину поля с расстояния, допустим, один метр.
Но это все так, баловство. Значение имеет достигнутое разрешение.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #10688 : 29 Янв 2013 [02:40:32] »
Саша, у меня сложилось ощущение, что ты что-то изменил в методике обработки. Колись...  ;)
На последних снимках исчезла обычно традиционная для тебя "грубость" и "переконтраст". Изображения стали более приятными и естественными, более "тонкими", как я люблю говорить. Гассенди, к слову, очень хорош... :)
Оффлайн Юркевич Сергей
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #10689 : 29 Янв 2013 [14:06:17] »
хорошо получилось
Спасибо. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10690 : 03 Фев 2013 [20:39:02] »
Обнаружил в своём архиве необработанные ролики от 19 декабря. Кадр этого района, снятый с телеэкстендером MEADE 2-x, я уже выкладывал, а эти ролики были сняты с pAg 3-x, правда фокусное, по расчетам размеров кратеров чуть меньше, чем в 3 раза за счёт расположения матрицы внутри втулки.
Буссенго (Boussingault), панорама из 3-х кадров,
ТАЛ-250-К, pAg 3-x, фильтр 742+, Basler acA640-100gm (фокусное 5.15 м)
Date=19.12.2012 Start=17:02:34
FPS=26 Shutter=37.86ms Gain=643 Gamma=5 (off)
BlackLevel=1 Histogramm(min)=12 Histogramm(max)=176 Histogramm=69%
Noise=18.5069
Limit=3000 Frames
В стеках от 297 до 393 кадров, обработка в AviStack2.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10691 : 03 Фев 2013 [20:53:02] »
Андрей, а с атмосферой как было в тот день ? И края (в данном случае верх) можно обрезать.
Я видел всё небо !
« Ответ #10692 : 03 Фев 2013 [21:29:46] »
Атмосфара среднерусско-мордовская зимняя балконная, т.е. фиговая  >:(
На счёт верхнего края - не согласен, меньше - хуже будет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10693 : 03 Фев 2013 [21:51:30] »
Так я о самой верхушке фото, чёрную зону. Посмотрите, там белая полоса и огрызок. )
Я видел всё небо !
« Ответ #10694 : 03 Фев 2013 [21:57:07] »
А-а... Да пусть будет  :) . Перезагружать неохота.
А если интересует моя атмосфера, вот, смотрите: часть ролика верхнего кадра.
Moon L 170015
« Последнее редактирование: 03 Фев 2013 [22:17:18] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10695 : 03 Фев 2013 [22:47:34] »
         А мне кажется интересным , фокусировка как-бы на ближний план . Объеми расстояние чувствуются по привычке от земных пейзажей .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #10696 : 03 Фев 2013 [22:56:19] »
Ребята, извините за офтоп. Забыл, как называется lossless видео кодек, который еще Дима Маколкин рекомендовал при работе с роликами Луны. Подскажите! :)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 294
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #10697 : 03 Фев 2013 [23:17:58] »
FastCodec, если не путаю.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10698 : 04 Фев 2013 [02:56:01] »
Он, большое спасибо! :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10699 : 04 Фев 2013 [09:55:43] »
Smirnov Andrey
или я что - то не понимаю?
вы из таких роликов в конечном итоге свои снимки и получаете? ежели так, то моя проблема не в захвате изображения а в последующей обработке!
jupiter 26 b - trasher
