A A A A Автор Тема: Обсерватория Глазово  (Прочитано 13456 раз)
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
Re: Обсерватория Глазово
« Ответ #40 : 18 Июл 2011 [14:10:28] »
Ха! этого следовало ожидать, а зимой, со снегом все вообще заклинит!
Как временную меру, можно сделать как на картинке. В торце стянуть раму над проемом винтовой стяжкой как можно ниже, а далее, в каждлм шаге стропил, на той-же высоте, прибить по доске.
Боковые упорные ролики тоже были-бы хороши, но ставить их, похоже, некуда.
Спасибо!
Пока попробуем укрепить конструкцию сваренными швеллерами
Боковые ролики есть куда поставить - рекомендуете?
Это поможет?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #41 : 18 Июл 2011 [14:31:29] »
Столкнулся с проблемкой – створки нарушили жесткость конструкции крыши (сами створки стали расходиться в внизу в закрытом положении + ролики крыши катаются не четко по середине швеллера, а упираются в его крайние стороны) - буду укреплять сварной рамой из швеллеров.
Возможно, есть рекомендации по данному вопросу?
+ Достаточно ли двух таких штормзахватов + стопоров у роликов для сильных порывов ветра?
Я изначально делал откатную крышу из дерева, но со временем крыша стала заклинивать, так как конструкция не жесткая. Принял решение варить из профиля 60мм. Жесткость возрасла значительно. Удалось избавиться от распорок, которые занимали много пространства в деревянной конструкции. По весу приблизительно тоже самое получилось. Что касается роликов. Я точил металлические ролики с достаточно глубокой канавкой. Они катаются по ребру уголка. Канавка фиксирует ролик в поперечном направлении, так что боковые ролики не нужны.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2011 [14:38:53] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #42 : 18 Июл 2011 [14:54:45] »
Спасибо!
Полностью менять крышу в этом году точно не буду – очень надеюсь, что усиление швеллерами и боковые ролики спасут :)
В далеком будущем планирую полноценный купол 8)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #43 : 18 Июл 2011 [16:46:22] »
Купол всем хорош! Для астрофото вещь вообще - не заменимая. Каждый раз убеждаюсь.
Только один существенный недостаток! :-)  Не позволяет любоваться красотами неба во всю ширь....  :-(((
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
« Ответ #44 : 25 Июл 2011 [14:00:13] »
Крышу укрепили - теперь ничего не расходится:-)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #45 : 08 Авг 2011 [17:51:20] »
Красиво!
Элементы кровли очень уверенно выглядят.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #46 : 25 Авг 2011 [13:44:14] »
Кровля - профнастил? Теплоизоляция нужна, а то оборудование раскаляться будет.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #47 : 25 Авг 2011 [13:50:43] »
Хм... Крыша моей будки (по виду) из таких же листов оцинковки - ничего не раскаляется. Вот тёмные стенки меня в этом плане чуток смущают, согласен. Но не думаю, что проблема будет значительной. ТС ответит точнее, возможно и с данными температуры "под куполом".
モ - mo
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #48 : 25 Авг 2011 [21:53:40] »
Не очень поможет, у меня 50мм изовол, если всё закрыто, душегубка внутри конкретная.
Сергей Шарипов
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #49 : 23 Окт 2011 [20:40:53] »
 Нужен вентиляционный зазор между теплоизоляцией и профнастилом с выходом воздуха на коньке.
 CG-5GT живёт два года практически на улице, там же и работает. На даче пять лет телевизор и вся техника зимует и включается без предварительного подогрева.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
« Ответ #50 : 30 Мая 2012 [10:42:00] »
Уважаемые форумчане,
Учитывая факт скорой (оч на это надеюсь) финализации Ньютона 500мм, я задумался о его размещении в своей асто-будке;-)
Но ее размер (ширина 2,5 метра) не позволят использовать 2-х метровую трубу…
Вопросы по видоизменению будки:
1.   Какой минимальный (но при этом комфортный для наблюдателя) диаметр будки должен быть, при использовании трубы длиной 2 метра на экваториале?
2.   Каково ваше мнение, насчет постройки стен из пеноблоков или подобного материала (планируемая высота – 6 метров – хочу подняться над уровнем фонарей)
3.   Какова рекомендуемая ширина забрала купола при трубе с апертурой 500 мм?
Заранее благодарю,
Андрей
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #51 : 30 Мая 2012 [10:53:53] »
Заранее благодарю,
Андрей
Респект (за 500 ньютон, идею и уверенность).
Пеноблок всё более уважаю. По стройке не подскажу, подойдут более компетентные люди.
Только тёмную будку не делай, как первую.
Стало быть, купол задумал?
Я не следил за темой постройки ньютона - это будет универсальный инструмент с возможностью установки на лебедя или строится только визуальный доб? Это в разрезе постройки сооружения.
Астросиб стекло ф4?
モ - mo
« Ответ #52 : 30 Мая 2012 [11:14:07] »
Олег, привет
Да, рассматриваю вариант полноценного купола))
Светосила 1/4,5
Инструмент планируется не только как визуал - если поятну бюджет переделки астробудки, то стадию Доба пропущу - сразу буду вешать стационарно в будку)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #53 : 30 Мая 2012 [13:59:42] »
И неудивительно.
Ночью на стремянке на 1,5 метра выше края 6 метровой стены... Бррр!
Meade ETX-90PE
« Ответ #54 : 30 Мая 2012 [14:04:47] »
И неудивительно.
Я не из пугливых)))))
Высота - это не основная причина
Просчет в текущей конструкции в том, что крыша отъезжает на восток, тем самым не кисло его экранируя(((
Перенести откат крыши на север не предоставляется возможным по причине расположения там забора
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #55 : 30 Мая 2012 [14:37:22] »
Лично я собираюсь запихнуть точно такой телескоп в существующий купол диаметром 2,7 метра. Но у меня специфичная монтировка, труба закреплена по центру, это позволяет сэкономить на куполе. В традиционном исполнении окулярный конец будет мести по большему радиусу. Скорее всего, купол нужен не меньше 3, 5 метра. Но есть еще нюанс – ветровая нагрузка, если купол будет в обрез, и труба из него только что не торчит, на хорошем ветру будет покачивать. Тут чем больше купол, тем лучше. Я бы ориентировался на 3,75-4,0 как на минимальный. Забрало 800мм.
В графическом редакторе можно нарисовать и покрутить.
Купол однозначно лучше, но можно для начала попробовать втиснуться в существующую будку, а то так вся жизнь и пройдет за строительством. Точно никак?
« Ответ #56 : 30 Мая 2012 [15:04:04] »
Спасибо за ответ)
Вся жизнь и не проходит в стройке - текущая будка была сдана прошлой осенью и радовала своим удобством всю зиму и весну)
В 2.5 метра да на экваториале не втиснуться никак((
« Ответ #57 : 30 Мая 2012 [16:41:28] »
Эскиз купола - опять же низкий поклон ДимСанычу!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [17:21:18] от Filosof »
Астролюбитель
« Ответ #58 : 04 Июн 2012 [06:29:12] »
Андрей! Купол сам будешь делать или закажешь готовый?
« Ответ #59 : 09 Июн 2012 [17:29:04] »
Олег, привет
Готовые все стОят, как чугунный мост((
Буду делать сам))
