A A A A Автор Тема: Астробудка на бане... Возможно ли?  (Прочитано 2359 раз)
Оффлайн paaАвтор темы
    • Сообщения от paa
В общем есть дачный участок. Так получается что телескоп с видом на юго-восток можно расположить только либо на уже построенной кирпичной парилке бани (размером 2х2.5), либо строить что-то отдельное. Второй вариант и деньго- и трудозатратный, и большую часть грядок и малинника от солнца закроет, так что скорее всего не подходит. Остается вариант на крыше парилки. Вопрос в том, что можно сделать с жаром от парилки и трубы? и если колонну под телескоп (200-мм Ньютон на EQ-5 с GOTO) ставить прямо на перекрытие, изображение будет дрожать от топания наблюдателей? Астрофото не планируется. Понимаю, что возможно, вариант дикий, но может есть какие-то решения?
бино DeepSky 12(16)x80
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Астробудка на бане... Возможно ли?
« Ответ #1 : 04 Июл 2011 [19:09:49] »
Только не на крыше парилки.... ибо тепло, влажно и т.п. А ещё же печка с трубой. Вообще адиос амиго.  лучше тогда в стороне... да разворачиваемый сетап на монтировке, если строить что либо дорого и накладно и будет залонять.
Либо использовать до процесса принятия баньки... либо потом ждать, пока всё остынет.... и хорошенько проветрить. Но думаю это долго очень.  Нужна колонна. как колонна будет вписываться в ансамбль парилки?
Но лучше от парилки подальше.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 04 Июл 2011 [20:00:29] »
Если речь идет просто об открытой площадке на крыше парилки, то можно делать, главное что бы труба была севернее. Может быть, есть возможность площадку расширить и отодвинутся от трубы, добавить пару колонн и перекрытие. Делать что-то капитальное не стоит, не то это место. Никаких «наблюдателей» быть не должно, должен быть один наблюдатель. Если сидеть смирно, никакие колонны не нужны. Прикиньте, как идет дым от трубы, через него точно наблюдать нельзя, если даже несколько дней не топить будет теплый воздух струить. А чуть в стороне это уже не будет никак сказываться. В небанные дни вполне можно будет работать. Экстрим, конечно, но не от хорошей же жизни.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3 : 04 Июл 2011 [20:09:31] »
Меньше слушайте теоретиков, у которых нет ни телескопа, ни обсерватории.
Для визуала прокатит, а еще, если правильно сделана парилка (в смысле тепло-пароизоляции) она не должна струить больше, чем стены, нагретые за день солнцем. Да и можно разнести по времени банные процедуры и наблюдения.
Сергей Шарипов
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4 : 04 Июл 2011 [21:42:04] »
Ну в конце-концов в день наблюдений можно не париться...  ;)
    • Сообщения от paa
« Ответ #5 : 04 Июл 2011 [22:29:38] »
Всем спасибо за отклик!
Если речь идет просто об открытой площадке на крыше парилки, то можно делать, главное что бы труба была севернее. Может быть, есть возможность площадку расширить и отодвинутся от трубы, добавить пару колонн и перекрытие. Делать что-то капитальное не стоит, не то это место...
Открытую не хотелось, тут увидел в соседней ветке товарищ ссылку на какого-то буржуина дал с будкой по типу мусорного бака - вот эта идея мне приглянулась - дешево и практично:-[.
Труба на северо-западе будет.
Вроде есть все-таки возможность отодвинуть на 1.5-2 метра от трубы, добавить пару колонн - буду думать
    • Сообщения от paa
« Ответ #6 : 04 Июл 2011 [22:31:51] »
А именно с перекрытием, то бишь потолком бани и полом будки можно что-то радикальное сделать, мож материалы какие суперские есть?
    • Сообщения от paa
« Ответ #7 : 04 Июл 2011 [22:33:23] »
Скорее всего, так и выйдет, потому как дача - летняя, а сезон наблюдений летом, увы, никакой...
    • Сообщения от paa
« Ответ #8 : 04 Июл 2011 [22:37:12] »
Подальше нигде не получается - пищу для колорадских жуков закрою - жена и теща съедят :).
Колонну не хочется, потому как накладно это, самое главное по времени. Если от астробудки будет офигенный эффект - потом сделаю отдельную колонну.
Онлайн kryptonik
« Ответ #9 : 04 Июл 2011 [22:51:42] »
Вот это правильно. Сделать можно все, что угодно. Не совсем понятна степень вашей вовлеченности в это дело. Затащите козу (телескоп) на баню покрутитесь там, определите действительные, а не предполагаемые проблемы. Нормальная площадка это уже неплохо, вполне может оказаться, что и этого достаточно. А обживаться можно годами. К сожалению телескоп для большинства игрушка на короткое время.
Оффлайн Брянский любитель
    • Сообщения от Брянский любитель
« Ответ #10 : 04 Июл 2011 [23:08:07] »
делаеш теплую плоскую крышу бани,  далее между полом обсерватории и крышей баней оставляеш воздушный зазор примерно 30 см  - так скоп будет защищен от воздушных паров
    • Сообщения от paa
« Ответ #11 : 04 Июл 2011 [23:50:16] »
Степень вовлеченности - любитель. Наблюдение за звездами - как метод релаксации и созерцания. Для меня телескоп - игрушка - согласен, однако, изучая его и небо, многое узнал и открыл для себя, многим заинтересовался, и пока не собираюсь останавливаться. С телескопом кручусь уже пару лет - действительные проблемы для меня - пыль/грязь, начальная выставка и отсутствие небольшого комфорта. Нормальная площадка проблему не решает, т.к. рядом соседский дом - полнеба закрывает - нужно поднять телескоп хотя бы метра на три.
Обживаюсь на даче тоже уже несколько лет - нравится строить самому, но на колонну - ей-богу пока нет времени и сил.
    • Сообщения от paa
« Ответ #12 : 04 Июл 2011 [23:57:31] »
Т.е. лаги шириной 30 см пойдут... Спасибо!
А труба? В этих 30 см наверное боров уместится  :-[...., тогда останется только металлическая труба, ее нужно как то изолировать со стороны телескопа?
Онлайн kryptonik
« Ответ #13 : 05 Июл 2011 [00:20:34] »
Я и говорю о площадке на крыше. Сначала просто площадка, потом поставить колонну под телескоп, затем укрытие для телескопа в сборе, укрытие от ветра для себя. Вполне можно жить. А что-то более капитальное как-то сомнительно, если бы над сарайчиком, другое дело, а тут баня. Нет, сам-то я и над баней бы купол поставил, если деваться некуда. Где-то попадались обсерватории на высокой колонне, может, кто подскажет. Такую можно прилепить на любом участке.
« Ответ #14 : 05 Июл 2011 [00:32:23] »
Ну я имел ввиду что то вроде "вентилируемого фасада" только горизонтального....
Для телескопа  лучше всего отдельную колонну (на своем фундаменте) сделать от самой земли  , правда не знаю как там в вашей бане в плане планировки - удасца ли....
мне кажется надо в вашем случае, что бы между баней и полом  обсерваторией был небольшой продуваемый воздушный зазор  15-20см
    • Сообщения от paa
« Ответ #15 : 05 Июл 2011 [12:59:39] »
Вот в том-то и соль, что не получается отдельный фундамент под скоп :(. А просто площадка... ну тык дождь/снег, да и ветер сбоку, надо сразу как-то закрываться со всех сторон....
