A A A A Автор Тема: Труба-гляделка сидя в офисе на рабочем месте :)  (Прочитано 1731 раз)
Оффлайн TranceWAVEАвтор темы
    • Сообщения от TranceWAVE
В общем, дома времени всё нет и нет, а руки чешутся. хотя бы искатель сделать из подручных линз. Что можно сделать сидя на работе в офисе и не вызывая особых подозрений у коллег шумом дрелей и станков?  ;D
Всё сделал по картонно-эпоксидной технологии. Намотал на кофейные банки трубу, труба высохла, приделал торец из алюминиево-пластикового композита (тоже без проблем выполнить из катроно-эпоксида).
2 кольца шириной 2см и толщиной около 1,5мм - чтобы с натягом вставлялись в трубу - между ними зажмутся линзы. всё, труба готова.
Самое проблематичное - фокусер. и его - тоже сделал картонным. опишу поподробнее.
вот пока фото результата, вернусь с обеда - продолжу.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да здравствует эра "Банкоскопов"!!!  :)
Это из каких это "подручных линз"?
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Ну, это лучше, чем труба для И-51 из консервных банок. И окуляр у вас серьезный -  SW Let 20 мм. С другой стороны, какой у вас там объектив? И окуляр не стоит взять с фокусом покороче? И как вы ее красили внутри в черный цвет? Из аэрозольного баллончика ,заставив весь офис кашлять и материться? ;D
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Грехов Михаил,VLG, не смешно.
Топикастеру-какой диаметр объектива?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А она и есть из консервных банок - "...Намотал на кофейные банки трубу, труба высохла,...." ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
В общем, дома времени всё нет и нет..................Что можно сделать сидя на работе в офисе и не вызывая особых подозрений у коллег шумом дрелей и станков?  ;D
Если будешь продолжать в таком духе, тебя уволят. Может все таки в нерабочее время хобби заниматься? :)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 448
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Еслиб у меня был кабинет, поставил бы туда ТМШ. Стильно, да и на луну зыркнуть можно ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Ууу, налетели...  ;D
Во-первых, не воспринимайте серьезно, это просто искатель. тему я открыл не "как сделать из таких-то линз" а больше как "как сделать всё это на коленке в офисе из картона и ЭДП без применения станков и прочих замудрений".
по порядку пока отвечу на вопросы:
- Диаметр линз 58мм
- Линзы взяты из старого телевизионного объектива, модель не помню; методом тыка подобрал пару склейка из выпуклой и выпукло-вогнутой + отрицательная выпукло-вогнутая линза. с окуляром 20мм не хроматит, не искажает - для гляделки пойдет.
- Банок внутри нет!  ) - банки были просто как основа для намотки. трубка со стенками около 2 мм - достаточно прочная, с одной стороны торец вклеен, с другой - линзы не дают изогнуться как-либо.
- красил конечно дома, из баллончика. снаружи не смотрите, пока ошкурена поверхность но не покрашена, поэтому вид непритязательный.
Перейду к фокусеру собственно.
Взял основу - трубку алюминиевую (фоторецептор из картриджа лазерного принтера), подмотал немного бумаги для набора нужного диаметра, сверху намотал картонный цилиндр - это будет внутренняя часть фокусера, в которую вставляется окуляр (фото 1).
после подсыхания наклеил на поверхность цилиндра предварительно распечатанный прямоугольник с полосками - разметку под резьбу (он виден на первом фото).
далее нарезал очень ровно новым канцелярским ножом полоски картона шириной 4мм и толщиной 0,3мм; и приклеил их по разметке резьбы. После высыхания всё подчистил-подровнял надфилем. На фото 2 - процесс наматывания, правда качество снимка плохое, но смысл понятен :)
Далее намазал получившуюся "резьбу" литолом, намотал 2 слоя полиэтиленовой пленки толщиной где-то 0,05мм (чтобы обтянула резьбу и повторила ее контур). Сразу скажу, что можно было намотать наверное 4 слоя, т.к. в результате резьба получилась слишком тугой и пришлось ее притирать. Слои пленки между собой тоже промазал литолом, но внешнюю сторону пленки не пачкал!
В углубления "резьбы" намотал с клеем полоски того же картона шириной 3,5мм, также в 2 слоя. Затем - сплошной цилиндр из картона - получилась ответная часть резьбы и внешняя трубка фокусера. Когда всё высохло, трубки без труда вывинтились друг из друга! результат - на фото 3.
Далее. вот чертежик трубы с фокусером, чтобы было понятнее.
На внутреннюю трубку намотал полосу картона на одном из торцов, шириной 10мм; из расчета чтобы намотанный диаметр вышел больше на 2мм чем наружный диаметр внешней трубки фокусера. Затем на эту полосу намотал еще один слой картона шириной 50мм - чтобы он как юбка прикрывал резьбу от грязи и пальцев при эксплуатации (см. чертеж выше)
Результат на фото 1.
К внешней трубке к торцу приклеил диск толщиной 2мм (тоже набран из слоев картона) - для крепления к основной трубе гляделки.
Видна также на фото 1.
Фото 2 - максимально выдвинутый фокусер;
Фото 3 - максимально вкрученный фокусер. ход фокусера составляет примерно 50мм.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Голова! Просто и со вкусом!  :)
Ну и еще фото до кучи :)
И вопрос, пока резьбу не испачкал - а чем ее смазать? силиконовой смазкой, или литолом, или вазелином, али еще чем? экзотику не предлагать :)
Кстати, забыл про затраты.
Материалы: 1 банка 90г клея ЭДП, 1 пачка картона за 50р, немножко пшикнуть черной матовой краской из баллона, и снаружи потом облагорожу.
Время: 1 неделя ковыряния понемножку (в основном выжидание отвердения очередной порции смолы)
окуляр - стандартный 1,25" можно любой вставить :)
Оффлайн ДимСаныч
Если сало не экзотика, то пользуйте пожалуйста. ;D
п.с. Шучу конечно. :) Но думаю что надо подойти к вопросу со стороны хим. состава смазки, чтоб не разъедало эпоксидку.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2011 [16:09:36] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
Фокусер -шедевр. Надо попробовать такой сделать и установить на Алькор как самый бюджетный вариант перевода самого бюджетного телескопа под современные окуляры. Получится - еще плюс за мной.
